Расстояние приема/передачи для Wemos и других ESP8266
Чтобы немного охладить накал страстей, в случае данного проекта твердение бетона за счёт проведения тока через арматуру и бетон не предусматривается, теплоноситель вода. Вибрация также не предусмотрена, бетон самоуплотняющийся. Повышенная потребность контролировать температуру связана с использованием фибробетона и его сложным составом.
Но т.к. здесь началась очень полезная дискуссия, охватывающая более общий случай, то я бы не хотел её ограничивать данной информацией.
На счёт температуры и влажности на производстве ЖБ изделий. К счастью для персонала, в современных технологиях не используется камера пропарки (90-100С и пар), полы наливные и много высокоинтеллектуальной техники. Так что условия стали более комфортные. Это влияет на стоимость конечного продукта не в лучшую сторону (увеличивается время твердения, используются хим-добавки, больше контроль за технологией, техника в разы дороже, больше высокообразованный специалистов). Но это уже другая история.
оговорка или нет. Используется фибробетон или используется фибра для изготовления бетона.
вопрос для интереса: плита льется сразу по конечным размерам или льется полотно потом режется на нужную длину?
В целом все что написал вполне приемлемо.
можно и паразитное питание испробовать.
А так успехов. проект интересный.
alexmouj,
вот еще вариант. Я такой собирал.
модуль возможно будет стоить немного дороже, но надежно и красиво.
Итак начнем.
Модуль датчика температуры
DS+ESP8285+аккумулятор ( если не очень мощный то добавляем супер кондер со схемой заряда (еще+100 руб)
В результате проводов нет.
Все модули герметичные компактные и одинаковые
сломался - заменили другим.
Один модуль - один датчик
возможно и не дороже если учесть кабель и блоки питания
alexmouj
alexmouj,
Итак начнем.
Сколько получалось работа без подзарядки аккумуляторов. Судя по исследованиям Andreas Spiess, особо долго не получается, даже при уходе в спящий режим
alexmouj
Конечно плита льётся в размер. Резать фибробетон - неблагодарное занятие.
Фибробетон получается при добавлении фибры в бетон, так что тут разночтений быть не может.
alexmouj
И ?
Ваши выводы то где?
Считаете, что не следует ставить специализированный драйвер 1-wire, разработанный под данный стандарт, проверенный проф.испытаниями и "не пальцем деланый"? :)
Да, я использую 1-wire. Честно сказать, даже не знаю, какие есть альтернативы.
alexmouj
Есть вопросец: По какой причине в проект не заложены бесконтактные (инфракрасные) датчики температуры?
Сложно обеспечить чистоту "зрачка" таких датчиков или камер? Или тут сказывается только цена? Или это связано с немного более сложным освоением программно-аппаратной части такого решения (т.е. требуется специалист)?
Не вижу смысла в этих датчиках в данном проекте. Они действительно надежнее?
DS приклеен под поддон. Всё стационарно. Рабочий диапазон достаточный. Цена в разы меньше. Выход из строя не критичен, тем более, что это сразу будет видно. Обычно при прекращении работы он начинает какую-то пургу показывать, которую можно отследить и показать как ошибку в программе. Кроме того, я установил на каждом боксе кнопку перезагрузки. Достоинство этого проекта, конечно, в том, что это всего-лишь мониторинг, никакого управления какими-нибудь хим процессами нет.
alexmouj,
интересно как влияет наличие поддона на погрешность показаний температуры.
не считали тепловое сопротивление поддона и коэффициент теплопередачи ?
я давал расчеты и результаты измерений потребления на форуме.
Посчитать время работы можно примерно из таких параметров
предположим, что измерение температуры производим 1 раз в 10 секунд
время активности ESP8266 без учета время измерения составит не более 0.3 сек
добавим на измерение 0.2 сек
т е 0.5 сек при токе 100 ма (это с запасом) и 4 вольт
получаем 200 ma*s или 0.05 maH
теперь берем аккумулятор на 1600 maH
предположим что используем лишь половину
alexmouj
alexmouj,
Расчёт делал, но для понимания эффективности теплообменника. На рисунке сверху - вниз: укрывной материал, бетонная плита, металл поддона (снизу к нему крепление датчика), воздушная прослойка, в ней труба с теплоносителем, утеплитель. Думаю, что поверхность снизу и сверху поддона имеет практически одинаковую температуру. Но можно еще раз посчитать.
В час получим 360 измерений
т е в час надо 0.05*360= 1.8 maH
тогда аккумулятора хватит
на 800/1.8 примерно 400 часов
примерно 2 недели
полагаю Вам не надо так много измерений.
Правильно я понял что изменение температуры на 10% будет обнаружено лишь через 80 минут?
Если так, то что же эти измерения позволяют мониторить?
alexmouj
Около 4 лет? А аккумуляторы сами долго держат энергию? Саморазрядка не происходит? И ещё: как учитывается в этих расчётах поддержание WIFI-соединения? На сколько я понимаю, там либо в спящий режим уходит, и тогда на подключение тратится энергия и время, либо постоянный небольшой расход на поддержание соединения
alexmouj
примерно 2 недели
можно измерять 1 раз в минуту, или даже в 5мин. НО работать должно лет 5-7
Четыре года получится если одно измерение в час
Но у вас же производство не безлюдное
можно раз в месяц (квартал) заряжать аккумуляторы
можно сообщать на центральный узел напряжение измеренное внутренним АЦП и подзарежать когда мало
ESP8285 работает до 2.2 вольт
alexmouj
Да нет, на графике это число итераций до точки выполнения условий сходимости.
что-то я неправильно посчитал выше
начну сначала
100 ма 0.5 сек получаем
50 ma*sec
или 50/3600 =0.014 maH на измерение
800 maH
обеспечит 800/0.014=57600 измерений
в результате
измерение в час получает 6.5 лет
измерение в минуту получаем 40 дней
есть еще резерв
измерение температуры можно производить при отключенном WiFi
тогда потребление считается так
0.1 сек ток 35 ма - это старт ESP
0.2 сек ток 15 ма - это измерение температуры
0.2 сек ток 70 ма - это работа приемника WiFi
0.02 сек ток 300 ма - это работа передатчика WiFi
rst
Выход из строя всей системы не критичен??? :eek: Зачем тогда она вообще нужна, если можно без неё? ;)
Это:
как бы говорит о том, что вышедший из строя единственный датчик может завесить всю шину.
