Не закрывает TCP и не сбрасывается:
ESP-12, 9600 baud, No Flow и всё остальное как писали + передачи по 1000 байт из txt файла во все стороны.
У вас возможно на роутере стоит обновление всякой фигни (WPA ключей и т.д) на WiFi в период менее пары минут и китай-WiFi софт это плохо переносит.
У меня такие настройки на роутере, с которым тестировал:
aloika
Вообще без роутера, модуль в режиме точки доступа...
Попробую седня, если получится. Может, у меня страничка эта какая-нибудь особенная... Или модуль дохловатый. Надо другой попробовать тоже.
При тестах у меня соединение с модулем делается и через роутер и через "WiFi свисток". Т.е. ST модуля идет через роутер, а AP - через адаптер. Сразу два ip у WEB модуля и опрашиваю одновременно :) А в указанном ранее соединении двух модулей ESP8266 - без посредников, тоже ничего не падает, но есть кривости при соединении: бывает длинный реконнект, если соединение разорвано по тайм-ауту... пока модули сообразят и синхронизируются (задержка пока второй закроет оборванное соединение по своему тайм-ауту, а другой запросит новое соединение).
Счас у клиента TCP2UART стоит фиксированный перезапрос через 5 сек в расчете на соединение через тормозные GSM сети. Потом может вынесу этот параметр в настройки...
Приветствуется описание простого механизма синхронизации при разрывах соединений. :)
aloika
На всякий случай приведу схему подключения, может в ней что не так.
Диод - это светодиод. Вниз пошел UART.
Питание получаю от LD1086V33 в корпусе TO220 на радиаторе, т.к. вход 12 В и рассеиваемая мощность около 0,7 Вт. Потом планирую ST1S10 использовать.
aloika
pvvx, ага, вычислил я кое-что тут:
если лить в уарт быстро, то действительно все работает.
А вот если по 10 байт с паузой в 240 мс, то валится с открытой штатной страничкой GPIO. Не более 8000 символов принимает и валится. На скриншоте вот ровно на 1000 упало.
(Что еще исключил - модуль другой взял, благо они у меня на разъеме, та же история. И сетевуха у меня в компе дома глючная была, заменил, теперь стало одинаково (не) работать и дома, и на работе.)
За 240 мс можно закрыть и открыть новое соединение :)
Отковырял ещё 16 килобайт IRAM в чипе. Только не знаю пока куда их девать :)
Web-у и 32к IRAM хватает, а теперь можно и 48к включить:
Simple WEB version: 0.1.3
OpenLoaderSDK v1.2
Flash Header:
Number of segments: 3
SPI Flash Interface: QIO
SPI CLK: 80MHz
Flash size: 512K
Entry point: 0x40100078
Segment 1: offset: 0x40100000, size: 20912
Segment 2: offset: 0x3ffe8000, size: 2552
Segment 3: offset: 0x3ffe8a00, size: 4396
Real Flash size: 524288 bytes
Found free IRAM: base:0x401051b0, size:28240 bytes
Позже попробую пропатчить оф.либы к MP3 прошивке для увеличения буфера...
mcmega
Может немного не по теме, но скажите пожалуйста, я хочу добавить кнопки в Web интерфейс:
1. При нажатии на кнопки в UART модуля должно выдаться соответствующие символы, как это сделать?
2. Как принять данные, которые приходят в UART модуля, куда они отправляются в сети?
mcmega
Легко! Посмотрите пожалуйста "прокладку" Это далеко не идеальный, но рабочий проект.
Но мне нужно именно на этой прошивке, хочу сделать чтоб через Web можно было управлять МК по UART. В этой прошивке очень удобно, что есть сканер сетей и многое другое. А у меня точка доступа меняться будет постоянно, переносное устройство.
Andy Korg
Дык на ней и сделано. В файлы разбирающие web-переменные добавляете пару строк, а в проект добавляете файлы custom_uart и custom_web вроде. (если не разберетесь распишу подробнее) и создаете свои файлы со своими переменными. Вот собственно и все.
aloika
Я это ещё не смотрел - на такие эксперименты надо много времени. Может ничего не "падает".
Падает, чесслово! Да и времени много не надо, чтобы увидеть эффект - в течение 4-х минут гарантированно падает.
Далее мои предположения (может все и не так):
Это как-то связано с прерыванием UART. Я тут делал штуку, типа той, что Andy Korg сделал, про часы. И все пытался это прерывание использовать. У меня не получилось стабильной работы, используя это прерывание, хотя я все делал, как и у Вас, pvvx, в сборке. В конечном итоге плюнул на это прерывание, отключил его, завел таймер и по таймеру все считываю из UART-а. И все заработало стабильно. В моем случае это приемлемо, потому как я знаю с какой периодичностью МК шлет данные, сколько их и пр., да и передавать данные мне никуда дальше не надо - только распарсить и сохранить результат. Потом уже глянул у Andy Korg - а у него по сути также и сделано. Надо было раньше посмотреть и не мучаться.
Вообще, вот это прерывание UART_RXFIFO_FULL_INT_ENA - оно когда должно срабатывать по идее? При заполнении буфера? А почему оно у pvvx откомментировано как "по приему символа"? (и работает вроде как по приему символа, пока не падает).
И еще: у Andy Korg, если дефайны раскрыть, вычитывание буфера UART производится так:
while (((READ_PERI_REG(UART_STATUS(UART0)) >> UART_RXFIFO_CNT_S) & UART_RXFIFO_CNT)) { .... RxByte = READ_PERI_REG(UART_FIFO(UART0)) ; .... }
а у меня сейчас так (но это не я придумал, есс-но, скопипастил откуда-то):
while ((READ_PERI_REG(UART_STATUS(UART0))) & (UART_RXFIFO_CNT << UART_RXFIFO_CNT_S)) {... uint8 ch= READ_PERI_REG(UART_FIFO(UART0)); .... }
а еще есть вариант (в новой сборке от pvvx):
while ((UART0_STATUS >> UART_RXFIFO_CNT_S) & UART_RXFIFO_CNT) {
uint8 ch=UART0_FIFO; .... }
Первый и третий вариант - это одно и то же?
Просто UART_RXFIFO_CNT_S - это 0, поэтому первая и вторая запись работаю в этом частном случае одинаково. Но правильно-то как?
По тому, что стоит кол-во символов UART_RXFIFO_FULL_THRHD равное 1. Т.е. при 1 символе в FIFO, оно считается заполненным. https://github.com/pvvx/esp8266web/blob/master/app/web/uart_tcp.c#L204
Одно и то-же, но размер генерируемого кода разный.
