Не падает часами, что по 10 байт, что по 12 (240ms) ... :)
Есть завязка не связанная с TCP2UART, а связанная с SDK...
pvvx, а еще проверьте пакетами по 10 байт
не по 8
И со страничкой GPIO
12345678+CRLF = 10 байт
Проблема вроде найдена и связана с повторностью вхождения в некоторые функции китай-SDK. Надо искать эти функции и вешать семафор. Для этого требуется много-много времени. Как и писал - Не приспособлена китай-SDK для мультизадачки и любые RTOS на ней будут глючить...
aloika
Ну вот, а то я тут прямо сижу и чувствую, что говорю правду, а мне никто не верит :)
С задержкой поллинга 499 мс работает дольше. А вот если поставить 20 - то довольно быстро валится. С графиком ADC валится, кажется, быстрее чем с графиком Heap.
Ваша проблема решена, счас номер сменю и качайте новую версию 0.3.5. с git...
Готово.
Всё это время, пока картинки и то-сё тусую, да дописываю соо тут, оно работает, не прерывается....
aloika
Скачанное с git'a че-то не компилируется:
00:39:39 **** Build of configuration Default for project Web_Base ****
mingw32-make.exe -f E:/karpesh/ESP8266/esp8266web-master/Makefile all
mingw32-make[1]: Entering directory 'E:/karpesh/ESP8266/esp8266web-master/app'
mingw32-make[2]: Entering directory 'E:/karpesh/ESP8266/esp8266web-master/app/main'
mingw32-make[2]: Leaving directory 'E:/karpesh/ESP8266/esp8266web-master/app/main'
mingw32-make[2]: Entering directory 'E:/karpesh/ESP8266/esp8266web-master/app/phy'
mingw32-make[2]: Leaving directory 'E:/karpesh/ESP8266/esp8266web-master/app/phy'
mingw32-make[2]: *** Не заданы цели и не найден make-файл.  Останов.
../Makefile:154: recipe for target '.subdirs' failed
mingw32-make[1]: *** [.subdirs] Error 2
mingw32-make[1]: Leaving directory 'E:/karpesh/ESP8266/esp8266web-master/app'
E:/karpesh/ESP8266/esp8266web-master/Makefile:154: recipe for target '.subdirs' failed
mingw32-make.exe: *** [.subdirs] Error 2
00:39:41 Build Finished (took 2s.197ms)
Расскажите хотя бы в двух словах, в чем там дело-то было?
Эта процедура вызывалась в момент отключенного "кэшировния" flash. Перемещена в IRAM.
+ мелочи, не влияющие на тот баг, например: исправил обработку времени максимального накопления до отправки пакета, т.к. на поставленный вопрос тут, в теме, в чем измеряются показания таймеров ответов ранее не было получено :) Но при этой редакции уже сам вспомнил. :)
Потерялся файл :) Закинул.
Чего ещё там не хватает? (давно не проверял)
aloika
1. При нажатии на кнопки в UART модуля должно выдаться соответствующие символы, как это сделать?
2. Как принять данные, которые приходят в UART модуля, куда они отправляются в сети?
Если еще актуально, могу выложить свое решение. На основе последней версии сборки от pvvx. По сути там все также, как у Andy Korg, только компактнее, так как команд реализовано гораздо меньше.
sym2305
Конечно выкладывайте. Любая информация - на вес золота...
aloika
Выкладываю. Мной написан (частично скопипасчен, конечно) только swingbed.c и заголовок к нему swingbed.h.
Изменены (буквально в паре строк) файлы user_main.c, web_int_callbacks.c, web_int_vars.c.
Буду рад, если кому пригодится.
mcmega
aloika, Спасибо огромное, буду пробовать.
Использую например эту кнопку:
<input type="button" onclick="onSEND_Start()" value="Запустить качание"/>
И к ней идёт скрипт:
function onSEND_Start()
newAJAXCommand('gpio.xml?swbd_enable=1');
А как послать в UART свои символы при нажатии на кнопку? Я так понимаю нужно в прошивке что то добавлять?
Может есть способ сделать так, чтоб отправляемый код можно было только в Web добавлять?
aloika
В файле swingbed.c функция set_enable(enable) непосредственно передает символы в UART:
// set_enable(enable) включение/отключение устройства качания
// Формат команды:
// A5                                            0
// B2                                            1
// enable - включено/выключено                    2
// checksum 1..2                                3
void ICACHE_FLASH_ATTR set_enable(uint8 enable)
    uart0_put_char(0xA5);
    uart0_put_char(0xB2);
    uart0_put_char(enable);
    uart0_put_char((uint8)(enable+0xB2));
А в функции (в том же файле) swbd_web_int_vars(char *cstr, uint32 val) при наличии в html "swbd_enable=значение" вызывается set_enable(val).
void ICACHE_FLASH_ATTR swbd_web_int_vars(char *cstr, uint32 val)
    if(!os_memcmp((void*)cstr, "swbd_", 5)) {
                            cstr += 5;
                            if(!os_memcmp((void*)cstr, "enable", 6)) set_enable(val);
                            else if(!os_memcmp((void*)cstr, "speed", 5)) set_speed(val);
                            else if(!os_memcmp((void*)cstr, "sensivity", 9)) set_sensivity(val);
                            else if(!os_memcmp((void*)cstr, "setting_time", 12)) set_setting_time(val);
                #if DEBUGSOO > 5
                            else os_printf(" - none!\n");
                #endif
Это уже и так есть на странице samples в оригинальной сборке от pvvx, при заходе на эту страницу в UART отправляется "Hello!"
Привет, Pvvx!
Тестирую Version: 0.3.5.
Тест UDP по умолчанию включен ?
UDP_TEST_PORT >1 (1025)
В UART Debug нет сообщения об инициализации UDP...
Порт UDP 192,168,4,1 :1025 молчит.
Что не так делаю?;)
В UART при инициализации есть (после NetBIOS):
NetBIOS init, name 'AESP8266'
UDP Test port 1025 init... Ok
Disk init: 56 files, addr = 0x0000a000
Что не так делаю?;)
Не тот номер IP у запрашивающего порта. Если включились к AP ESP8266, то запрашивающий должен находиться в той-же сети (IP+маска).
Или действуйте так:
Все зависит от "роуминга" пакетов в компе, местной сети (если внешний роутер и через него) и т.д...
aloika
pvvx, я извиняюсь за назойливость, а websocket'ы так до конца и не реализованы в текущей версии? Так-то я вижу, что по тексту много про это написано, но явно чего-то нет и все это дело выключено. Вот если бы все это до ума довести и хотя бы один рабочий примерчик - вот было бы здорово :rolleyes:
Пока не доделано, т.к. для второй части требуется выбор уже специфичного протокола. Их много... и все основные работают на UTF-8 и типа.
mcmega
aloika, т.е. в исходнике менять ничего не надо?
А как тогда всё это прописать правильно?
Создаю кнопку на странице:
<input type="button" onclick="onSEND_Cmd()" value="Cmd"/>
В скрипте пишу:
function onSEND_Cmd()
{newAJAXCommand('gpio.xml?swbd_enable=СВОИ СИМВОЛЫ');}
Или как нужно сделать правильно?
