Разработка ‘библиотеки’ малого webсервера на esp8266.
Собственно и паять-то не обязательно. Плату развести, отдать китайцам ( Seeed Studio, ets ) в работу. Им-же сборку заказать. У Cherts ( попутно так-же поблагодарю хозяина площадки, спасибо ) магазин есть. Там организовать продажу. Маржу не загонять и спрос будет.
Это надо ждать, а хОтчЕтся щАс. По этому взял дремель и "выпилил" за полчаса макетки-переходники для тестов:
elAlex
Я подобное себе на макетке сваял. Была мысль развести плату, сделать по местному да пересадить комплектуху с родного модуля. Пока не до того. Подбираю скаду что-бы собирать данные с модулей.
С готовой платой не сделать тестов. Я вот припаял туда резисторы на подтяжки и ко входу ADC на корпус - теперь не измерить входные токи утечки входов и встроенных подтяжек к VCC или GND... А иногда это надо, для определения, что там напрограммировали китайцы (вход это или OK, или ...) ...
elAlex
Я пока так глубоко не копал ( вообще если для Вас подобное - хобби, то у меня комплекс неполноценности думая что у Вас работа ). Да и интереснее рассматривать не один модуль но систему сбора и управления.
Дополнительный конденсатор с обратной стороны, близко к выводам питания процессора, убрал проблему.
А SDK-ашная функция, выводящая "periodic_cal" не мешает? Она там многое творит...
И, в принципе, нехорошо держать постоянно открытое соединение на TCP. Надо делать периодические реконекты для стабильности всей цепочки соединения.
Работа у меня другая, но частично пересекается. Пока данный модуль использовать "в работе" невозможно. Когда будут все исходники, тогда и будет возможно начать обсуждать возможности его использования для реальных проектов. А так - это игрушка.
Algis
Что-то мешает... примерно раз через 100 - 200 запросов ответа нет.
Соединение открытым не поддерживается, программа на PHP в сервере открывает сокет, шлет запрос, до секунды ждет ответа, закрывает сокет. Так каждые 3 секунды.
Andy Korg
Сляпал на основе "свалки" часы на esp-12. Правда при сбросе чипа прошивка как бы стартует, а потом замирает на некоторое время. Чего там такое происходит разбираться пока не буду, но другим будет наверно интересно.
... хотел бы использовать HTTP Web конфигурации для настройки WiFi в этом проекте https://github.com/sfranzyshen/esp8266_tpm2net_ws2812 , но я не могу это сделать. Пожалуйста, вы можете посоветовать, как это сделать, спасибо.
Используйте исходные коды. Запретов на их использование кем либо нет. Создайте свои собственные HTML файлы и почистите ненужные процедуры...
Настройки Wi-Fi описаны в Web_base\app\web\wifi.c.
Use the source code Web-server. There are no restrictions on use. Create your own html files and clean unnecessary funtions/procedures...
Settings WiFi described in Web_base\app\web\wifi.c
anakod
По-моему это очень напоминает проблему с которой столкнулся я. Единственное у меня при равномерном использовании (когда ESP'шка успевает отрабатывать входящие запросы) все вроде стабильно работает, а так те же симптомы.
Посмотрите лог Wireshark
Проскакивающие "красные сообщения" - это эксплорер скипнул прием, по причине нового запроса с обновлением...
Большинство эксплореров, при обращении к серверу HTTP по порту 80 сразу открывают более 5-ти соединений и надеются получить “Connection: keep-alive”. Ели обращение идет не по 80 порту, то они стесняются и открывают всего одно соединение. На ESP8266 держать десятки открытых соединений невозможно, тем более “стеков запросов” от експлореров, по тому сервер их закрывает через установленные в конфиге web_srv 5 сек. Эксплореры этому сильно сопротивляются и обычно начинается бардак с закрытием/открытием пустых соединений :) Держат они их, похоже, для того чтобы узнать, что ничего не сменилось на сервере и он активен и подобное...
При возможности держать всего 4-ре соединения очень смешно выглядит espconn. Эксплорер на открытое 5-ое соединение получает “досвидание” и по этому ответу часто считает, что запрашиваемого ресурса вообще нет :) Но это уже отдельная тема... про бедный Espressif... AT и Lua... :)
anakod - в примерах к web есть TestHeap. Он через установленное ползунком время в ms запрашивает файл с web-а. Работает часами, без warning в Wireshark до её переполнения.
При остановке на какое-то время (десятки сек) коммуникаций с ESP8266, следующий, первый, запрос получает тайм-ауты в десятки секунд. C LwIP это не связано - это фича от Espressif, "зеленых" сетевых коммуникаций, роутеров, route и ... :)
Ещё у нас LwIP v1.4.0, а не v1.4.1. и исходники вложены в "свалку".
Добавил пример Debug Functions->Upload Bin->Deep Sleep. Когда модуль у вас будет восстанавливаться после разных режимов Deep Sleep, то считайте, что всё Ok.
Но пока этого нет. После выхода из некоторых режимов Deep Sleep соединение работает первые несколько секунд, а потом всё. AP отваливается навсегда и только пляски с бубном с ногами сброса и т.д. и питанием модулей возвращают её к жизни....
В SDK 0.9.5 есть ещё фича от Espressif - если назначить режим wifi_set_opmode(0), то при следующей перезагрузке будет вечный "протектед". Список ошибок SDK уже давно переполнен. А сообщать их Espressif-цам уже никто не будет - они тогда всё закроют.
folny
Thank you for your reply I tried pasting the code but I could not do it properly please can you show in detail how do I do thank you.
folny
Hi
Today I have long been trying to compile the code but I did not succeed in compiling I still displays some error please you can try to compile yourself ? Here is my error message.
08:23:55 **** Build of configuration Default for project Web_base ****
mingw32-make.exe -f C:/Espressif/examples/Web_base/Makefile all
mingw32-make[1]: Entering directory 'C:/Espressif/examples/Web_base/app'
mingw32-make[2]: Entering directory 'C:/Espressif/examples/Web_base/app/user'
DEPEND: c:/Espressif/xtensa-lx106-elf/bin/xtensa-lx106-elf-gcc -M -Os -g -O2 -Wpointer-arith -Wundef -Werror -Wl,-EL -fno-inline-functions -nostdlib -mlongcalls -mtext-section-literals -D__ets__ -DICACHE_FLASH -DLWIP_OPEN_SRC -DPBUF_RSV_FOR_WLAN -DEBUF_LWIP -I include -I ./include -I ../include -I ./ -I ../../include -I ../../include/eagle user_main.c
mingw32-make[2]: Leaving directory 'C:/Espressif/examples/Web_base/app/user'
c:/Espressif/xtensa-lx106-elf/bin/xtensa-lx106-elf-gcc -Os -g -O2 -Wpointer-arith -Wundef -Werror -Wl,-EL -fno-inline-functions -nostdlib -mlongcalls -mtext-section-literals -D__ets__ -DICACHE_FLASH -DLWIP_OPEN_SRC -DPBUF_RSV_FOR_WLAN -DEBUF_LWIP -I include -I ./include -I ../include -I ./ -I ../../include -I ../../include/eagle -o .output/eagle/debug/obj/user_main.o -c user_main.c
c:/Espressif/xtensa-lx106-elf/bin/xtensa-lx106-elf-ar ru .output/eagle/debug/lib/libuser.a .output/eagle/debug/obj/user_main.o
mingw32-make[2]: Entering directory 'C:/Espressif/examples/Web_base/app/driver'
mingw32-make[2]: Leaving directory 'C:/Espressif/examples/Web_base/app/driver'
mingw32-make[2]: Entering directory 'C:/Espressif/examples/Web_base/app/web'
mingw32-make[2]: Leaving directory 'C:/Espressif/examples/Web_base/app/web'
mingw32-make[2]: Entering directory 'C:/Espressif/examples/Web_base/app/lwip'
mingw32-make[3]: Entering directory 'C:/Espressif/examples/Web_base/app/lwip/api'
mingw32-make[3]: Leaving directory 'C:/Espressif/examples/Web_base/app/lwip/api'
mingw32-make[3]: Entering directory 'C:/Espressif/examples/Web_base/app/lwip/app'
mingw32-make[3]: Leaving directory 'C:/Espressif/examples/Web_base/app/lwip/app'
mingw32-make[3]: Entering directory 'C:/Espressif/examples/Web_base/app/lwip/core'
mingw32-make[4]: Entering directory 'C:/Espressif/examples/Web_base/app/lwip/core/ipv4'
mingw32-make[4]: Leaving directory 'C:/Espressif/examples/Web_base/app/lwip/core/ipv4'
mingw32-make[3]: Leaving directory 'C:/Espressif/examples/Web_base/app/lwip/core'
mingw32-make[3]: Entering directory 'C:/Espressif/examples/Web_base/app/lwip/netif'
mingw32-make[3]: Leaving directory 'C:/Espressif/examples/Web_base/app/lwip/netif'
mingw32-make[2]: Leaving directory 'C:/Espressif/examples/Web_base/app/lwip'
c:/Espressif/xtensa-lx106-elf/bin/xtensa-lx106-elf-gcc -Lc:/Espressif/ESP8266_SDK/lib -nostdlib -T../ld/eagle.app.v6.ld -Wl,--no-check-sections -u call_user_start -Wl,-static -Wl,--start-group -lc -lgcc -lhal -lphy -lpp -lnet80211 -lwpa -lmain lwip/.output/eagle/debug/lib/liblwip.a driver/.output/eagle/debug/lib/libdriver.a web/.output/eagle/debug/lib/libweb.a user/.output/eagle/debug/lib/libuser.a -Wl,--end-group -o .output/eagle/debug/image/eagle.app.v6.out
user/.output/eagle/debug/lib/libuser.a(tpm2net.o): In function `tpm2net_recv':
tpm2net.c:(.irom0.text+0x5c): undefined reference to `espconn_regist_recvcb'
tpm2net.c:(.irom0.text+0x60): undefined reference to `espconn_create'
user/.output/eagle/debug/lib/libuser.a(tpm2net.o): In function `tpm2net_init':
C:\Espressif\examples\Web_base\app\user/tpm2net.c:36: undefined reference to `espconn_regist_recvcb'
C:\Espressif\examples\Web_base\app\user/tpm2net.c:37: undefined reference to `espconn_create'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
../Makefile:200: recipe for target '.output/eagle/debug/image/eagle.app.v6.out' failed
mingw32-make[1]: Leaving directory 'C:/Espressif/examples/Web_base/app'
mingw32-make[1]: *** [.output/eagle/debug/image/eagle.app.v6.out] Error 1
C:/Espressif/examples/Web_base/Makefile:148: recipe for target '.subdirs' failed
mingw32-make.exe: *** [.subdirs] Error 2
08:23:58 Build Finished (took 3s.686ms)
Web_base\app\include\user_config.h: #define USE_ESPCONN 1
Algis
Может кто знает что в esp8266 там намудрено с выводом перевода в режим программирования GPIO0 ?
Программирование почти всегда не получается с первого раза, полез смотреть с осцыллографом.... обычно там из-за подтяжки болтается 3.3в, при программировании и замыкании на землю получается 0в но через ~250 ms вывод превращается в выход и начинает выдавать импульсы с частотой около 4,8MHz и вывод DTR конвертера USB2UART на CP2102 его не может удержать в низком положении, запись срывается.... имульсы через некоторое время пропадает... иногда нет, иногда появляется даже сразу после ресета. Иногда помогает длительное лежание в выключенном состоянии...
Это выход CLK_OUT. Активен всё время когда работает ROM (поле любого сброса до инициализации SDK, всё время в режиме программирования). Дублирует частоту "кварца" - 26MHz:
При включении хоть через 10к к DTR FT модуля однозначно переключает режимы загрузки (программирование/работа). Для уверенного включения модуля, кроме резисторов на RESET и CH_PD к +3.3V необходимо подключить GPIO15 на корпус через резистор 1..10к, а GPIO16 (в китай-доке) замкнуть с RESET (я их соединил резистором вроде на 470Ом, а RTS с FT-шки через диод на RESET) .
Другое дело, что глючит SDK и особенно после deep_sleep...
Algis
Точно, в Module Application Design Guide написано что "GPIO0 output is flipped (output clk signal with the same
frequency as Crystal clk ).", тогда все понятно.
После соединения GPIO0 и DTR не напрямую а через 1ком, а RST с RTS через диод, прошиватся стал гораздо стабильнее.
Спасибо.
folny
Hi pvvx
Thank you for your help code no longer works properly I would still ask whether it is possible to upload the firmware ? so that the pass VEBFiles thanks.
