Как всегда очень много слов, но нет ответа на конкретный вопрос.и последнее , линейный режим транзистора плох не только большими потерями, но и неустойчивой работой схемы.
Любые колебания тока базы будут приводить к усиленным колебаниям падения напряжения на транзисторе и следовательно гуляниям тока удержания.
В рассматриваемой схеме греется транзистор, а вас будет греться резистор.Как всегда очень много слов, но нет ответа на конкретный вопрос.
Так зачем ставить RC- в эмиттерную цепь, что может привести транзистор в линейный режим? Если поставить в коллекторную, то всё сильно упрощается.
Открытие транзистора установится на уровне тока в коллекторе, при подведенных на базу 3.3В:Простейший пример: управление от esp, значит управляющее напряжение 3.3 В. Реле на 12В, ток срабатывания 80мА, ток удержания 30мА. На резисторе в цепи эмиттера упадет 6В!
Какое напряжение станет между базой и эмиттером? Что удержит транзистор в открытом состоянии?
О том и речь, но @nikolz утверждает, что транзистор тут в ключевом режиме.Открытие транзистора установится на уровне тока в коллекторе, при подведенных на базу 3.3В
По трубам провода никто из нормальных людей не тянет.Господа вы в своём уме? В большинстве квартир и подсобных помещениях нет заземления в розетке. Использование 220в клапана на жидкость по трубам без заземления рано или поздно закончится несчастным случаем. Только слаботочка.
nikolz всегда советует наихудший вариант. У него такая миссия на данном форуме.О том и речь, но @nikolz утверждает, что транзистор тут в ключевом режиме.
Не поленился, сделал в эмуляторе схему. Подобрал резистор(ы) по току удержания 35мА и конденсатор по току срабатывания 70мА. Генератор импульсов на выходе имеет прямоугольные импульсы 1 Гц с амплитудой 3.3В.и последнее , линейный режим транзистора плох не только большими потерями, но и неустойчивой работой схемы.
Без особых проблем можно уменьшить номинал конденсатора в цепи эмиттера до 220мкФ, и также рабочее напряжение до 6В. Хотя я бы не рискнул ставить меньше 12ВЕсли не ошибаюсь, при такой схеме можно конденсатор взять меньшей емкости, что тоже +.
Конечно, вы правы.70 Oм, 470 мкФ
Постоянная времени RC-цепи: 32.9 миллисекунд
Время зарядки конденсатора до 99.2% : 164.5 миллисекунд
Что это дает реле? Индуктивная нагрузка при подаче напряжения не имеет тока. Он линейно нарастает пока не упрется в полное намагничивание сердечника, и обычно только тогда и сработает притяжение якоря, а затем ток дойдет до сопротивления провода обмотки.
Клапан не реле. У него время включения значительно больше - масса якоря больше. Там нужна емкость от десятков тысяч мкФ.Реальное быстродействие, будет конечно немного ниже, но его точно хватит переключать клапан несколько раз в минуту, как хотел ТС.
Конечно. В симуляторе можно легко найти отправную точку для реального подбора. Но надо знать все входные данные клапана. У меня их нет, но есть у ТС. Ну и в цепи эмиттера достаточно будет 3000мкФ, на напряжение 12В, имхо. Это не очень много.Клапан не реле. У него время включения значительно больше - масса якоря больше. Там нужна емкость от десятков тысяч мкФ.
Потом у этой тамогочи проявятся глюки в прошивке, зависания и отваливания от AP, как это у всех устройств WiFi с малой RAM. В итоге или откажутся от такой системы или просто выбросят наигравшись. Но главное что получат отрицательные впечатления и опыт распространяя их на всю DIY электронику и форумы по такой тематике.его вполне устраивает
У ТС всё работает 4 года "на соплях". С чего бы отваливаться на плате?Потом у этой тамогочи проявятся глюки в прошивке, зависания и отваливания от AP
Из-за ненадежности устройств с ограниченной реализацией TCP, фрагментации внутренней памяти, выбора самого ненадежного SoC по всем параметрам, ограничений роутеров WiFi по кол-ву подключенных устройств, полной загаженности эфира WiFi 2.4ГГц, отсутствия поддержки новых стандартов WiFi и их опций (требует найти и использовать только старый роутер, который уже еле-еле работает, т.к. высохли "2200*6,5В имеют размер бочонка 10*12мм" ) и т.д.У ТС всё работает 4 года "на соплях". С чего бы отваливаться на плате?
