Сделать устройство управления эл.магн клапаном ESP 8266
где про RC цепь для уменьшения тока удержания почитать?
fps
Работодатель: Назовите вашу главную слабость.
Кандидат: Я даю семантически корректные, но практически неприменимые ответы на вопросы.
Работодатель: Могли бы вы привести пример?
Кандидат: Да, мог бы.
Резистор тут зачем? Если надо ограничить ток, то возьмите лампу на меньшую мощность. В вашем случае не 40, а 20Вт, например.
С не меньшим успехом ставят последовательно с реле лампу накаливания на номинальное напряжение. В холодном состоянии нить имеет малое сопротивление и обеспечивает пуск реле, потом разогревается и сопротивление возрастает и ток уменьшается.
Bekas
Идея хорошая. В моем случае не получится. Клапан может часами работать по 10 раз в минуту, лампочка быстро сгорит. А включать ее, когда режимы клапана долгие, лишает смысла, потому как, применение автоматики, подразумевает, чтобы не думать о процессе)))
у вас постоянный ток. Сделайте рекомендованную схему или поставьте RC-цепь, как рекомендовал @nikolz
Резистор подбирается по току удержания, кондёр по току срабатывания.
В вашем случае можно попробовать поставить резистор номиналом чуть меньше сопротивления обмотки клапана и подобрать электролитический конденсатор емкостью 470-5000 мкФ ( на напряжение в 2 раза выше номинала минимум!!). Обмотку клапана обязательно зашунтировать диодом в обратной полярности для подавления ЭДС самоиндукции. После подбора конденсатора для устойчивого срабатывания клапана, сопротивление резистора можно попробовать увеличить в 1.5-2 раза добиваясь устойчивого удержания клапана в состоянии включено, при минимальном токе.
Вы спросили - я конкретно ответил. Делать ликбез пока нет желания и времени.
Ваш вопрос не влияет на работу схемы.
Поэтому рекомендую самостоятельно проанализировать схемы включения.
А почему RC в цепи эммиттера, а не в коллекторной? Просто "так получилось" или есть какой-то резон чтоб именно так?
Цепочка в цепи эмиттера позволяет стабилизировать ток нагрузки, то есть, при изменении напряжения питания нагрузки (или при изменении сопротивления нагрузки) ток через нагрузку останется постоянным. Но избыточное напряжение падает на транзисторе и нужно учитывать мощность рассеиваемую на транзисторе.
Транзистор в этой схеме работает в линейном режиме и не входит в насыщение. Это позволяет транзистору быстро открываться и быстро закрываться.
Если клапан коммутируется реле, а не транзистором, то неважно где будет RC-цепь.
Резистор ограничивает пусковой ток.
А какой смысл его ограничивать резистором? Лампа меньшей мощности справится не хуже, имхо. Если только с целью продления ресурса этой лампы и то сомнительно.
RC-цепь всё таки лучше.
Вы ничего не путаете?
Управление - импульсом, а транзистор в линейном режиме?
Тогда покажите на каком линейном участке где рабочая тачка при лог 0 и 1 на входе.
Какое сопротивление холодной нити лампы?
Не путаю. В момент включения на эмиттерном резисторе ток отсутствует и течет через конденсатор. Тут чисто импульсный режим.
По мере заряда конденсатора напряжение на эмиттерном резисторе будет расти, а напряжение на эмиттерном переходе транзистора будет уменьшаться, при этом будет уменьшаться ток базы и транзистор будет закрываться. Таким образом, будет стабилизироваться эмиттерный ток транзистора.
fps
Вот это-то и странно на мой взгляд.
Транзистор в этой схеме из за цепочки в цепи эмиттера может оказаться полуоткрытым, что для ключа как правило не есть хорошо.
Потому я вопрос и задал.
Не может, а скорее всего так и будет. Но в большой степени зависит от номинала резистора в цепи базы. Это может быть как плюсом, так и минусом.
Для реле или клапана повысится скорость падения тока при выключении, что +. Но будет греться, что минус.
Если не ошибаюсь, при такой схеме можно конденсатор взять меньшей емкости, что тоже +.
можно конечно загнать транзистор и в такой режим.
Но если у Вас транзистор войдет в линейный режим, то на нем будет падение напряжения больше чем на полностью открытом и транзистор начнет греться, а Вам придется ставить радиатор.
Это и есть результат вашего линейного режима транзистора.
Правильная схема работает так.
Транзистор всегда работает как ключ. т е либо закрыт либо полностью открыт.
Напряжение на реле равно Vc-VT-VC (v питания-v транзистора -v конденсатора)
В начальный момент напряжение на кондере равно нулю, а после его заряда - не равно нулю.
Следовательно, напряжение на реле ???? ... правильно.
А режим транзистора всегда ??? ... правильно - режим ключа.
Ну вот Вы и сами догадались.
Чтобы транзистор всегда был в режиме ключа Вы и подбираете номинал резистора
Как его выбрать?
Правильно, чтобы в установившемся режиме на реле было напряжение, достаточное для тока удержания.
При этом ток через базу должен быть достаточным чтобы удерживать транзистор в полностью открытом состоянии.
вполне возможно, что при очень малом токе удержания, один транзистор не хватит и можно поставить составной -схему дарлингтона.
