Синхронизация часов.
sasasa
Нашёл такую картинку. Видно что мне нужные 5мкс не предел для WiFi WL8 синхронизации. Это обнадёживает :)
sasasa
Так как код обработки UDP пакета у Вас будет одинаков, то и время периферийного устройства будет сохранятся в один и тот же момент (от возникающих аппаратных прерываний
Попробовал просто Ping с мобилки на ЕСПку. Результат разочаровал 8.21-26.1мс. Я думаю что UDP не будет быстрее, там кажется пакет ещё длиннее, и тем более оочень уж большой разброс по времени :(
@sasasa Вы точно не путаете мс и мкс? У ping мс прыгают в диапазоне десятков мс!!! Как тут может быть точность в микро? Забудьте про wifi. Лучше nrf мучайте, если на 100 м добьют.
sasasa
Точно мс. Не знаю откуда микросекунды. Тут результат от двух разных программ. На разных ЕСПках такой же результат. Мерил с расстояния 3-х метров
Пинг для ESP8266 не более 1ms, если это не Arduino. В Arduino циклический "опрос" в свободное время в цикле Loop() и прием у вас бьет с его исполнением. Приходящий пакет на WiFi обрабатывается по прерыванию и сразу обслуживается в LwIP, но у вас это не используется.
Во вторых никто не синхронизирует время без программного аналога ФАПЧ с обратной связью. Точность у таких устройств зависит от времени затраченного на процесс синхронизации - не один пакет туда-сюда, а много, с коррекциями и постоянно - температура не мешает. :) Предел синхронизации = точности источника тактирования. Если это кварц, то значит где-то 10^6. Если постараетесь, то выловите и джиттер PLL и джиттер прерываний у ESP8266 связанный с разными частотами тактирования шин и CPU... Но это уже за пределами температурных отклонений кварца :)
У вас "стационар", а не динамика, как у GPS. Ей иногда сложнее...
sasasa
если это не Arduino
Это именно Ардуино и картинки выше наглядно показывает время ответа, но записано в loop() всего чтение UDP пакета и больше ничего. Пока до 1мс как до луны, Хотя и 1мс мне многовато. Хотя бы стабильные 0.2мс получить с разбросом не более 0.05мс.
Проверил несколько чипов. Но если лооп тормозит ответ пинга, то может быть UDP быстрее приходит?
Мне не нужно точное время а только синхронизацию/сброс 2-х таймеров на разных ЕСПках.
@sasasa предположим Вы получили 5 мкс, дальше что? Как Вы на 100 м "стрелять" будете? Через роутер? Там Ваши 5 мкс превратятся в "тыкву".
sasasa
Сам не пробовал, но по отзывам в интернете что с наружной антенной ЕСПка 100м без проблем потянет
Что такое LwIP, и как его использовать?
На данный момент планируется сигнал синхронизации с частотой 1Гц.
Можете что то посоветовать по этому поводу? Где, что, посмотреть, почитать.
>ping atesp8266 -n 20
Обмен пакетами с atesp8266 [192.168.3.1] с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.3.1: число байт=32 время<1мс TTL=255
Статистика Ping для 192.168.3.1:
    Пакетов: отправлено = 20, получено = 20, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
Не Arduino. Но так никто синхронизацию (только по приему) не делает...
Wireshark говорит 0.000515..0.000656 сек между передачей и приемом пакета ping (ICMP). Это через самый дешевый USB-свисток "Wi-Pi" :)
Посылки данных обычно сопровождаются штампом таймера и неважно когда они придут... У вас видео по инет работает или плавают кадры?
@sasasa
Всё проходил совместно с появлением и литературы не читал. Посоветовать нечего.
Поиск по инет дает ерунду: http://wircom.ua/content/20/network_time_pro.pdf
Сетевые решения построения пакетной сети распределения сигналов единого точного времени ...
Вот это вам пойдет Протокол точного времени — Википедия
http://www.belden.com/pdfs/Techpprs/Precision_Clock_Synchronization_WP.pdf
Полу-Авто-перевод: Установка дрейфа осцилляторов ограничивает точность синхронизации в существующих прототипах. Кварцевый - частота 50 МГц (± 50 частей на миллион) дает разрешение 20 нс. Таким образом, система может установить только диапазон дрейфа ± 20 нс в секунду. Если вы теперь посмотрите на относительный дрейф между локальными часами и мастера в течение двух следующих друг за другом телеграмм синхронизации, вскоре становится ясно, что краткосрочная стабильность осцилляторов оказывает решающее влияние на точность синхронизации в переходном состоянии.
Т.е. всё примерно как и прописывал - ограничение в стабильности кварца на ESP :) Счетчик тактов CPU в ESP8266 есть и работает на 160 MHz.
IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP) : Результат показан на графике. Смещение часов в пределах -50нс до 50нс.
sasasa
ОК. Сначала попробую почистить loop() и потом посмотреть какой пинг будет. Ясно что синхронизация не будет по одному сигналу, но пока у меня так сильно Ping плавает и нечего дальше думать. Спасибо!
А почему бы не использовать SNTP и механизм синхронизации времени как в винде ?
А потому, что он для точности в +-1 сек (SNTP).
NTP точнее.
А если прочитаете начало темы и основной вопрос, то поймете что поддержка каких-то стандартных протоколов в данной задаче не требуется, а требуется реализация примерно аналогичного алгоритма от PTP, но упрощенного для достижения точности в миллисекунды, а не нано. 6-ть десятичных знаков, а не 9-ть :) Тем более устройства могут быть соединены прямым каналом без неизвестных посредников.
Лично для Гуру Nikolz: Как раз такое применение и показывает, что требуются исходники WiFi драйвера для реализации более точных синхронизаций, чего от китай-Espressif не дождетесь и аналогичные задачи будут реализовывать на чипах другой фирмы, благо они дешевле...
@pvvx 5 мкс ТС хотел. Не милли, а микро. И Вы не объяснили ему, что на Arduino IDE он этого не получит, пока не перейдёт на чистый С.
Arduino поддерживает и чистый СИ и C++. Проблема в используемых библиотеках писаных кое-как, для галочки "портировщиками"...
Вписываете #include ... и получаете доступ ко всему, чему только возможно в SDK.
Надо глянуть - может вообще драйвер WiFi вставляет сам таймштамп в us (он аппаратный в блоке PHY ESP8266) и тогда делать вообще почти нечего, кроме пары формул хоть на бэйсике. Если нет, то вписать вставку счетчика тактов CPU - он в 6.3 наносекунд.
В качестве примера синхронизации времени компьютера с помощью SNTP привожу результаты синхронизации своего компа для исследования запаздывания данных с биржи:
По оси Х -время в секундах от момента включения компа,
по Y - ошибка в секундах локальных часов компа относительно атомных часов.
Наглядно видно что ошибка составляет примерно 40 мс и является систематической (это время пинга до сервер точного времени).
Если ее учесть , то погрешность в пределах 5 mc, которую можно снижать.
Т е SNTP позволяет получить синхронизацию в предела ms для секунд минут часов дней и лет.
Нет. Для SNTP прямая зависимость от удаленности сервера и всей сети. Это +-20 секунд :) :p
Возьмите стандартный канал пользователя - NAT + WiFi + GSM + спутник + вокруг шарика + кривой сервер в ШША + ... Итого и в 60 сек нет гарантий. Норма 120 сек в ожидании заплутавшего пакета только в TCP на сегодня :)
Я не теорию рассказываю, а результат работы привел.
Можете экспериментально доказать ? Нет!
Ну и не надо трындеть.
Без проблем - давайте ваш личный эксп :) Найду вам сервер для SNTP за тридевятъ земель :) :)
И не надо путать SNTP и NTP. Дуплекс и просто прием метки от источника в локальной сети :)
У меня точнее уже просто пинг c ESP8266 и показан - расхождение +-50 us :p По причине беакона в 100 ms ...
Интересно - какое отношение имеет SNTP к задаче в топике? :)
Вы получили точность синхронизации на Arduino в ESP8266 в заданные 5 мкс?
sasasa
И как это всё написать? Есть идеи?
! :rolleyes: Сейчас появилась идея сделать всё наоборот - не посылать синхроимпульсы с "базы" на сенсор, а с сенсорного блока на базу и там делать все вычисления. Т.е. делать синхронизацию базы по сенсора. В результате ЕСПке на сенсоре не надо ничего вычислять а только посылать импульсы, скажем 1Гц. Обратная связь не нужна. Импульс срабатывания сенсора посылается в промежутке между синхроимпульсом. Кажется идеальный вариант - никто никому не мешает, процессор не нагружен и вся работа только по 2-м прерываниям. Кажется я ничего не упустил.
На каком интервале Вам нужна синхронизация и с какой погрешностью?
Надо чтобы в течении всего дня любая пара импульсов полученных с обоих сенсоров была с погрешностью не более 5мкс.
Максимальный интервал между импульсами обоих сенсоров 2секунды.
Каждая следующая пара импульсов приходит не раньше чем через 10секунд после предыдущего.
Как считать счетчик тактов CPU или 64-х битный mactime?
/* MAC_TIMER64BIT_COUNT: 0x3ff21048
* Step: 1us * wDev_MacTim1Arm() */
#define MAC_TIMER64BIT_COUNT_ADDR 0x3ff21048
uint64 ICACHE_FLASH_ATTR get_mac_time(void)
    union {
        volatile uint32 dw[2];
        uint64 dd;
    }ux;
    volatile uint32 * ptr = (volatile uint32 *)MAC_TIMER64BIT_COUNT_ADDR;
    ux.dw[0] = ptr[0];
    ux.dw[1] = ptr[1];
    if(ux.dw[1] != ptr[1]) {
        ux.dw[0] = ptr[0];
        ux.dw[1] = ptr[1];
    return ux.dd;
Step: 1us phy_get_mactime(), system_get_time()
uint32 system_relative_time(void) {
return *((uint32*)0x3FF20C00);
#define system_get_time() (*((volatile unsigned int *)(0x3FF20C00)))
extern "C" unsigned xthal_get_ccount(void)
#define system_get_cpu_clk_count() xthal_get_ccount()
Но надо знать отклонения (на сколько спешат или отстают часы устройств).
Без обратной связи быстро точность не получить...
Выходит как-бы кольцо в котором два генератора передают отклонения друг другу и в итоге синхронизируются на одну частоту с метками. Это задача отличается от синхронизации к внешнему источнику - всяким NTP или PTP. Она проще. В/к этом/у же кольце/у и привязаны данные с датчиков и съем из него для совмещения с другими происходит асинхронно с фильтрацией и аппроксимацией данных...
Да, обязательно отключите все sleep режимы у WiFi, иначе пинг будет несколько десятков ms.
sasasa
Я думаю что не надо. По полученным сигналам база сможет вычислить работу генераторов импульса сенсорных блоков. Сигналы с экстремальным отклонением будет удалены. Уже после несколько минут нестабильность задержки пакетов на столько снизится путём усреднения, что не повлияет на результат. А сигнал срабатывания самого сенсора будет вычисляться по отношении к генератору синхросигналов сенсорного блока. Я не вижу необходимости в обратной связи. Это при условии что время передачи/приёма пакетов не плавает в таких экстремальных пределах как сейчас у меня. Хотя бы в 200мкс уложится, не время отклика а разница задержек.
Та я привык делать всё до нормального уровня, если это рабочий вариант, а не игрушка... Если вам хватит точности простыми путями - то пробуйте...
