Не понял что такое LwIP и что с ним можно сделать?Приходящий пакет на WiFi обрабатывается по прерыванию и сразу обслуживается в LwIP, но у вас это не используется.
Драйвер TCP-IP стека используемый на ESP8266.Не понял что такое LwIP и что с ним можно сделать?
С проводом они сейчас. Задача сделать соединение сенсоров с базой беспроводными.соединить два сенсора с ESP(1) проводом.
Не всё понял из прочитанного. Типа все модули работающие по WiFi уже на железном уровне делают себе синхронизацию или это надо как то задействовать/активировать программно?
Не понял!!Зачем синхронизация на сенсорах?
Она вообще не нужна на сенсорах.
Типа да. Данный 64-х битный счетчик - это наверно и есть MAC_TIMER64BIT_COUNT: 0x3ff21048 Step: 1usНе всё понял из прочитанного. Типа все модули работающие по WiFi уже на железном уровне делают себе синхронизацию или это надо как то задействовать/активировать программно?
Думаю..... Стоит 4 микрофона по углам бункера 100x100 метров. Где-то в потемках там бродит Nikolz. Как по его воплям определить его местоположение?Увы,Вы ничего не поняли.
Подумайте внимательно.
Nikolz не знает как работает WiFi. Вообще. В сети стоит координатор в виде AP кому и когда орать в эфир...nikolz, И в каких пределах будет ошибка без синхронизации ЕСПки на сенсоре? 0.5секунды?
void CheckTSFIsStable(int ReqState);
int update_TSF(_DWORD, _DWORD, _DWORD);
void update_TSF(mlme_ext_priv *pmlmeext, uint8_t *pframe, unsigned int len);
void correct_TSF(_adapter *padapter, mlme_ext_priv *pmlmeext);
uint64_t TSFValue; // в struct mlme_ext_priv
uint32 system_get_time(void)
return WdevTimOffSet + *((uint32*)0x3FF20C00);
uint32 system_relative_time(void)
return *((uint32*)0x3FF20C00);
Посмотрел и... ничего не понял. КАК это всё использовать и КАК написать/переписать код для быстрого приёма/передачи пакета. Как и где увидеть/прочитать timecode у принятого пакета?Драйвер TCP-IP стека используемый на ESP8266.
Для ESP8266 - не знаю. Там код драйвера WiFi за семью печатями (скрыт многими китай слоями в бинарной либе).Посмотрел и... ничего не понял. КАК это всё использовать и КАК написать/переписать код для быстрого приёма/передачи пакета. Как и где увидеть/прочитать timecode у принятого пакета?
Почему то мне Ардуино ИДЕ ругается про WdevTimOffSet
- uint32 system_get_time(void)
- return WdevTimOffSet + *((uint32*)0x3FF20C00);
Это "Reverse engineering" китайских кодов в закрытой либе WiFi EPS8266. Функция uint32 system_get_time(void) описана в user_interface.h, а это её "сикретные" потроха.Почему то мне Ардуино ИДЕ ругается про WdevTimOffSet
error: 'WdevTimOffSet' was not declared in this scope
Там надо добавить какую то библиотеку?
На картинке ESP8266 работает в режиме AP+ST с моей web-свалкой и патченной китай-либой. Т.е. у меня все TSF счетчики доступны и частично сделана коррекция для station. Исходников нет - патчено вручную@pvvx а если все ЕСПишки загнать в режим WIFI_AP_STA, это не даст возможность получать TSF и передать его на хост, для вычисления синхронизационной дельты уже на хосте?
Вот именно - ПОСТОЯНСТВО! А я же написал 0.5-1мс. А это значит что "ПОСТОЯНСТВО" плавает с 0.5мс у каждого сенсора, что в итоге на 2 сенсора даёт 1мс. Ну и как же эту 1мс уменьшить до 5мкс?Поэтому имеет значение лишь постоянство этого запаздывания.
Всё правильно.Уточним задачу .
Два сенсора срабатывают независимо друг от друга. Надо измерить интервал времени между этими событиями.
Верно?
Поясните что именно Вы измеряете.
Что то я совсем не понимаю. Получается, что если две ЕСПки запустить как AP-STA, одной из них сделать connect to AP, то они сами будут себя синхронизировать и мне только остаётся посылать сигнал сенсора и не надо ничего думать о синхронизации? И только по таймкодам пакетов вычислить разность? Что то не верится что так просто.. Может быть я что то не до конца понял от вами написанного? Но если всё так, то как из пакета прочитать таймкод?Передавать ничего не надо. Всё само.
И как же флуктуация времени передача/приём? Вы видели мою картинку с Ping?Т е на точность измерения влияет лишь нестабильность работы сенсоров и измерителя.
Да, это с планшета, Андроид. Согласен с "результат работы многозадачной ОС"Эта картинка пинга с компа?
Сколько (в мкс) по вашим замерам флуктуация интервала передача-приём?сигнал от второго сенсора пришел - посчитали разность.
