Нужна помощь Снятие логов с ESP-01
Larvik
@nikolz В смысле светодиод на ESP? Нет, не мигает. Красный (питание) горит постоянно и всё.
а как вы питаете ESP
где берете 3.3
если от адаптера то какой он дает ток
у ESP-01
такие пины
  • VCC — +3.3 В
  • GND — земля
  • RX, TX — выводы UART
  • ВыводCH_PD — Chip enable
  • GPIO0, GPIO2 — цифровые контакты
куда вы подключили CH_PD
схему покажите
Larvik
@nikolz ESP вытащил из устройства. Подключал непосредственно к конвертеру. Ток 3,5 мА Питание от конвертера. Могу запитать и от внешнего БП. CH_PD в воздухе. Могу через 10 кОм к питанию подключить. - не проблема.
Не проблема - это когда все работает
для начала возьмите источник на 3.3 вольта (без ESP)
подключите его на нагрузку сопротивление 200 ом и измерьте напряжение
сколько получилось?
