Нужна помощь Снятие логов с ESP-01
но rST надо включить через резистор на Vcc
и поставить кнопку на землю
GPIO0 тоже через резистор на Vcc
и кнопку на земля для программирования
резисторы 10 ком
Ничего не меняется. Как было 3,3 так и осталось 3,3 под нагрузкой.
хорошо теперь собирайте схему которая выше с резисторами и кнопками
и подключайте источник питания
измеряйте ток
и подключайте терминал
что получилось?
Larvik
@nikolz Как Вас благодарить? На этом форуме есть что-то типа репутации, (поставить +), как на 4 pda ?
Larvik
@pvvx Да. Спасибо. Я понял что она не прошилась. И возможно мне потребуется помощь в этом. Но сейчас уже некогда. Займусь этим в другой день.
прошивать лучше программой NODEMCU FIRMWARE PROGRAMMER
для этого при нажатой кнопке GPIO0 клюкаете кнопку RST
и потом отпускаете кнопку GPIO0
ESP- в режиме программирования
после заливки -клюкаете кнопку RST не трогая кнопку GPIO0
ESP -исполняет программу.
И нет проблем.
Larvik
@nikolz Спаял схему для прошивки. Нажал кнопки,как Вы посоветовали. Запустил nodemcu-flasher. MAC адрес определился. И пошла прошивка. Всё благополучно прошилось. Однако на связь не выходит. Буду смотреть снова лог.
Снял снова лог. И он точно такой же!
Внимательно смотрите
загрузчик сообщает что у вас ошибка в контрольной сумме прошивки
собирайте прошивку сами либо просите у автора проверить что он вам выложил.
еще возможно что вы не тот адрес указали
либо параметры flash
Larvik
есть ли смысл прошить в начале. blank_1Mb.bin а затем уже рабочую прошивку повторно?
Larvik
Возможна ли проблема работы прошивки из-за не качественной флэш памяти? Должна ли быть на ней какая-либо маркировка? На моей ничего нет.
Larvik
Прошилась в режиме dout! Подключился к точке доступа. Устройство заработало в полном составе! Всех Благодарю за терпение и помощь!
