Странные показания осциллографа
mishgan
Если транс китайский, то да. Сердечник замагничивается на полную при подаче одной полуволны.
Нашел ответ на свой вопрос.... Цитирую "Передача энергии от первичной отмотки к вторичной - это закон Фарадея: изменение магнитного потока вызывает появление эдс. То есть чтобы во вторичной обмотке наводилось напряжение, магнитный поток через неё (который создаётся током в первичной обмотке) должен ИЗМЕНЯТЬСЯ. Постоянный ток не может создавать изменяющегося магнитного потока (ну разве что только в момент включения...) , поэтому на постоянном токе трансформатор работать не будет. " А у меня только положительные полуволны (или отрицательные) . И всплески на осциллографе появляются в момент включения. В общем всем спасибо... Вопрос закрыт.
Аху... Думал, что автор темы это знает еще из школы!
предупреждать надо, что знаний ZERO.
Ваш осциллограф позволяет смотреть напрямую. (у меня такой же).
Если выходной тиристор на радиаторе, дайте мах нагрузку, и напишите хватает ли вашего резистора.
MOC3063 c ZERO CROSSING и в первой статье подается 5В (500 Ом - пиковый к 10 mA) , в другой статье MOC3023 без ZERO CROSSING... :)
У топикастера нет синхронизации с сетью по переходу через ноль. Открытый диод/светодиод имеет большое значение емкости...
Замер напряжения между "1 и 2" сделан при подаче коротких пульсиков на MOC3063? :)
mishgan
MOC3063 c ZERO CROSSING, в другой статье MOC3023 без ZERO CROSSING.
Мне не нужен детектор нуля т.к. хочу регулировать мощность за счет пропуска полуволн по методу Брозенхема.
0,55в при скважности 10мс
mishgan
Это мой 1-й осциллограф.... раньше дело с такими приборами не имел.... Я так понимаю что его можно подключить хоть в розетку? Кнопки надо при этои какие-нибудь на нем нажимать?
