Проблемы будут в OC Linux и по этому всё равно какая платка, т.к. ковырять и писать свои патчи до самого ядра. Linux не поддерживает BT5.0 и далее, только частично BT4.2 (стандарты до 2014 года).
Т.е. тут даже проще использовать не Linux, а какой тупой SoC, типа WCH CH32V208W - у него BT5.4 и LAN.
1. Советую Вам почитать спецификацию, когда Вы публично рассуждаете о BLE версии >= 5.
The
mandatory symbol rate is 1 megasymbol per second (Msym/s), where 1 symbol represents 1 bit therefore supporting a bit rate of 1 megabit per second (Mb/s), which is referred to as the LE 1M PHY. The 1 Msym/s symbol rate may
optionally support error correction coding, which is referred to as the LE Coded PHY.
Или почитать первую попавшуюся желтую прессу
https://www.androidauthority.com/bluetooth-5-speed-range-762369/
Чипы BLE 4 стали называться BLE 5 qualification по той причине, что все новые фишки BLE 5 - опциональные и их производители реализую по желанию и значит проходят квалификацию BT 5.
И знаете почему? Потому что, они и нах. никому не нужны, ну кроме Вас, естественно ))
2. Я уже сообщал, что Orange Pi 3 lts на дебиане вполне прилично работает c Long Range, в том числе и с Вашей же прошивкой под тот китайский Xiaomi (не помню его точное название). Около 4-х месяцев этот термометр работал в тесте Long Range и OPI 3 lts собирал его адверты. Термометр, работал без проблем ничем не хуже (в плане BLE) техасовских cc2640 и cc2652. Потом я его перевел на legacy, тоже без проблем и без перезагрузки - он безшовно перешел на legay и еще поработал где-то 5-6 месяцев, но затем по ble отвалился и показывает на экране последние измеренные значения около месяца, т.е. он попросту завис в итоге (пришла в упадок батарейка)
3. А вот raspberry 4, которая тоже заявлена BT 5 так не умеет, чтобы это понять достаточно почитать доки на приваренные BT чипы
Orange 3 lts собирает все адверты на всех PHY, без вопросов.
А вот OPi Zero2 с большими проблемами.
Аттачится встроенный чип на OPi по UART на скорости 1.5 МБита, так что никаких "затыков", по крайней мере на сборе адвертов быть не может, разве что вы одновременно внесете в дом ~100 000 Ble девайсов ))
