Не не, я о конкретном применении двух пинов именно в этом девайсе. Так по гистерезису то давно и понятно.
По обычному тыку пины не дергались, по этому и обратил внимание.
TLSR825x во время sleep отключает питание на GPIO. Остаются включенными только подтяжки к питанию или к gnd.
Т.е. запитать-коммутировать от пина токами в мА что-то внешнее не выйдет. Для этого требуется поставить MOSFET транзистор и коммутируйте хоть Амперы.
На картинке указано, что даже реле для ESP8266 свободно коммутируется через имеющийся там транзистор, но требуется убрать-удалить шунтирующие вход резисторы...
Это всё так-же определяет экономию энергии от батареи...
platoshkin
Добрый день!
Приобрел датчик LYWSD03MMC
Хотел его перепрошить под зигби
Подключился по блютуз на странице https://pvvx.github.io/ATC_MiThermometer/TelinkMiFlasher.html, определил как последнюю версию .....v2.1.1_0159... и написано, что черех MiHome надо определить его айдишники (стандартная процедура)
Я этого делать не стал
Я разобрал датчик и через программатор подключился напрямую к плате и через страницу https://pvvx.github.io/ATC_MiThermometer/USBCOMFlashTx.html зашил в него прошивку ATC_v49.bin
Датчик больше не запускается/ не включается
Пробовал зашить в него прошивку z03mmc.bin - тоже самое.
До этого таким способом перепрошил 5 датчиков (пол года назад).
Подскажите, что можно сделать, как оживить датчик?
Прошить новой прошивкой, работающей и с новой ужасной версией LYWSD03MMC.
Чем дальше, тем LYWSD03MMC всё хуже... Много брака, жрут батарею, неконтрастный дисплей.... Помойка короче.
platoshkin
подскажите, где взять новую прошивку? нет ссылки?
батарейку жрут - согласен. вставляешь новую, через месяц устройство, типо, зависает, на дисплее ничего не меняется, но данные в алису передаёт
platoshkin
Вот здесь скачивал https://github.com/pvvx/ATC_MiThermometer/tree/master/bin/Original
bin/Original/Original_OTA_Xiaomi_LYWSD03MMC_v2.1.1_0159_B1.6.bin
bin/Original/Original_OTA_Xiaomi_LYWSD03MMC_v2.1.1_0159c.bin
зашивал, но всё равно датчик не работает
Плохо "зашивали", что-то было соединено не так или не так работает ваш USB-COM, или просто не прошилось, т.к. стартовая "активация" чипа не прошла...
