Не не, я о конкретном применении двух пинов именно в этом девайсе. Так по гистерезису то давно и понятно.
По обычному тыку пины не дергались, по этому и обратил внимание.
TLSR825x во время sleep отключает питание на GPIO. Остаются включенными только подтяжки к питанию или к gnd.
Т.е. запитать-коммутировать от пина токами в мА что-то внешнее не выйдет. Для этого требуется поставить MOSFET транзистор и коммутируйте хоть Амперы.
На картинке указано, что даже реле для ESP8266 свободно коммутируется через имеющийся там транзистор, но требуется убрать-удалить шунтирующие вход резисторы...
Это всё так-же определяет экономию энергии от батареи...
platoshkin
Добрый день!
Приобрел датчик LYWSD03MMC
Хотел его перепрошить под зигби
Подключился по блютуз на странице https://pvvx.github.io/ATC_MiThermometer/TelinkMiFlasher.html, определил как последнюю версию .....v2.1.1_0159... и написано, что черех MiHome надо определить его айдишники (стандартная процедура)
Я этого делать не стал
Я разобрал датчик и через программатор подключился напрямую к плате и через страницу https://pvvx.github.io/ATC_MiThermometer/USBCOMFlashTx.html зашил в него прошивку ATC_v49.bin
Датчик больше не запускается/ не включается
Пробовал зашить в него прошивку z03mmc.bin - тоже самое.
До этого таким способом перепрошил 5 датчиков (пол года назад).
Подскажите, что можно сделать, как оживить датчик?
Прошить новой прошивкой, работающей и с новой ужасной версией LYWSD03MMC.
Чем дальше, тем LYWSD03MMC всё хуже... Много брака, жрут батарею, неконтрастный дисплей.... Помойка короче.
platoshkin
подскажите, где взять новую прошивку? нет ссылки?
батарейку жрут - согласен. вставляешь новую, через месяц устройство, типо, зависает, на дисплее ничего не меняется, но данные в алису передаёт
platoshkin
Вот здесь скачивал https://github.com/pvvx/ATC_MiThermometer/tree/master/bin/Original
bin/Original/Original_OTA_Xiaomi_LYWSD03MMC_v2.1.1_0159_B1.6.bin
bin/Original/Original_OTA_Xiaomi_LYWSD03MMC_v2.1.1_0159c.bin
зашивал, но всё равно датчик не работает
Плохо "зашивали", что-то было соединено не так или не так работает ваш USB-COM, или просто не прошилось, т.к. стартовая "активация" чипа не прошла...
Веб-прошивальщик изменён? Как теперь шить и настраивать датчики?
Ничего такого, всё работает как и ранее. К примеру, с MJ6_xxx
Последние изменения были только для MHO-C401. Дополнено вопросом к пользователю - У вас новый тип "MHO-C401" или ?
Т.к. определить тип MHO-C401 в Web Bluetooth API при соединении с оригинальной версией FW нет возможности - что старая версия HW, что новая сообщают одинаковые данные, но котроллеры E-Ink установлены разные и требуют разные алгоритмы для работы с ними, что не совместимо в одной прошивке без сверх увеличения потребления и размера кода.
видимо MJ6 (MJWSD06MMC) глюканул, передернул батарейку - нормально подключился
Обычно такие проблемы создает адаптер BT - драйвер - кэш эксплорера.
Сброса этого в эксплорере нет. А он (и/или адаптер BT) запоминает таблицу UUID BLE устройства при первом соединении с привязкой по MAC.
Это рекомендации стандарта BLE, для уменьшения времени последующего соединения и для уменьшения потребления при соединении - таблица большая и не перечитывается.
В итоге запоминаются данные от первоначальной (оригинальной) прошивки. И эксплорер путается...
Требуется перезагрузка компа, или эксплорера, или адаптера.
Или несколько пересоединений - после ошибки, при следующем соединении таблица описания устройства должна перечитываться (это тоже рекомендация стандарта).
Но не все дрова и адаптеры делают это корректно.
Так что меняйте адаптер или исправляйте ошибки системы :)
И приколов в Windows и прочих системах ещё куча.
Если сделать привязку к устройству, к примеру по пин-коду, и воткнуть другой адаптер – то соединения уже не получите, пока не возьмете бубен и попрыгаете вокруг всяких системных меню. Или не вставите обратно прошлый USB-BT адаптер и удалите привязку.
А так- же есть ещё фичи, если в Винде сделали соединение с устройством в её меню Bluetooth.
Винда будет рандомно, на неизвестные периоды, соединяться с устройством и показывать уровень батареи в своих меню. При этом устройство, во время соединения с виндой на длительные периоды не будет передавать маяки…
Так что пишите в Microsoft :)
И чем дальше, тем больше брака выпускает Xiaomi в виде новых версий MJWSD06MMC и LYWSD03MMC.
LYWSD03MMC в том году стали собирать на старых печатных платах (v1.5 и v1.6 которые уже несколько лет (c 2021 года) пылились и окислялись на складах), но туда стали устанавливать контролер LCD на базе некоего MCU со связью через SPI на скорости 10 кГц чтобы побольше жрал батарею. И эти MCU у многих глючат и выходят из строя через несколько часов работы даже на оригинальной прошивке, или начинается дикий жор батареи…
Дальнейшее уменьшение цены деталей в Xiaomi достигли закупив партию клонов датчиков SHT4x, похоже что от “Beijing Galaxy-CAS Technology” – GXHT40.
И эти датчики глючат и точность показаний влажности у них вообще никакая.
Обход глюка найден, но стали появляться ещё и полностью бракованные…
Уровень качества упал ниже самых дешевых Tuya...
Так что теперь желающим купить MJWSD06MMC или LYWSD03MMC Xiaomi устроила игру в лотерею :p
И кроме того, что теперь покупка MJWSD06MMC или LYWSD03MMC - это лотерея, но для каждой новой разновидности HW для этих гигрометров прошивки у Xiaomi разные!
LYWSD03MMC ныне уже имеют более 8-ми типов разных вариантов комплектации чипов и типов связи с контроллером LCD.
Серж17
WEB приложение для термогигрометра (на заводской прошивке)
Сгенерирован chatgpt почти с первого запроса.
Так как термометр не показывался в списке устройст пришлось отключить фильтр.
А потом оакзалось что он просто иногда пропадает из списка.
Серж17
оказалось бот делает н едля заводской прошивки, а для прошивки от pvx :)
Код сгенерирован для работы со стандартными BLE характеристиками (UUID) описанными в Bluetooth SIG.
А альтернативная прошивка поддерживает стандарт BLE.
sL0n1k
вот это Клод за 2 часа работы агента
Полгода назад 90% кода нереписывал за нейронкой, сейчас ни строчки.
Жуть...
И это читать невозможно. Без полного знания по теме и понимания что это писало ИИ вообще не разобраться про что там и для чего.
В заголовке и далее по тексту не указано что это сверх специфичное и требует очень ограниченного списка дополнительного оборудования, на котором оно будет работать и его необходимо купить и собрать самому.
Жуть...
Но создавать нормальные прошивки для конечных устройств ИИ пока совсем не умеет.
Только примеры для Arduino, с ужасающей не оптимальностью и диким потреблением питания.
@sL0n1k - BLE термометр (и т.д.) уже давно делается на одном дешевом модуле-чипе (10x10 мм если с внешней антенной), со встроенным датчиком температуры и питанием от любых батареек с напряжением от 1.8 до 4.2В, включая Li-ion АКБ....
В своем хламе нашел какой-то самый мелкий Li АКБ от часов, который валался более 6 лет:
