miks69
забыли дописать - ... 'на халяву'?
Но вы и за деньги не можете предложить более удачное решение, только рассказываете как круто все может быть сделано и должно работать без задержек и пропусков рекламных пакетов... Так сделайте!
Вы опоздали на пол года, т.к. сделано и уже перенесено и встроено в https://github.com/custom-components/ble_monitor
Пример https://esp8266.ru/forum/threads/tl...mc-xiaomi-bluetooth-termometr.5263/post-81378
И реализован прием и ретрансляция реклам на самом дешевом модуле... Ищите...
miks69
Зачем мне чего-то искать, если я не использую HA и мне не нужен ретранслятор рекламных сообщений от датчиков. Как я уже писал, я использую режим соединения с датчиком и я решаю немного другие задачи. Кстати, как я вижу по вашей ссылке, сканирование датчиков происходит периодически, т.е. используется та же логика, что и описана мною выше. Так что ничего нового я не увидел.
shaman1010
Кстати, о сканировании. Подскажите, плз, нет переодического опроса датчиков. Установлено все по умолчанию, потом копался в настройках - датчики опрашиваются при перезагрузке сервера либо интеграции, но не перезапрашиваются с периодами, которые в настройках указаны. Где подкрутить? И время последнего опроса можно как-то в отдельной переменной видеть?
В стандартной прошивке, и MI интеграции - обновляется и выводится нормально.
У вас ошибка - "сканирование датчиков происходит периодически" непрерывно, "т.е. используется не та же логика, что и не описана мною выше" :p
В писании у EPS32 есть и непрерывный режим сканирования, но ....
П.О. "ретранслятора рекламных сообщений от датчиков" может и не передавать, а только непрерывно принимать рекламные пакеты и по UART/SPI/I2C/USB передавать итоги. Как сниффер. Но существуют различия в алгоритмах снифферов и сканеров рекламных пакетов. Об этом вы явно не знаете, раз пишите такие глупости :p
Прошивка имеет более десятка опций для выбора типов-форматов-наборов рекламных пакетов.
Без указания какой BT приемник, какая интеграция, какой тип реклам и их опций выставлен для прошивки в датчике сказать ничего невозможно, кроме как - у вас кривой BT адаптер или перегруженная платформа и интеграция писанная школьником (поддерживающая только типовой датчик). Или кривое всё одновременно :)
miks69
Уважаемый pvvx, читая ваши сообщения мне вспоминается один очень старый анекдот, цитировать его здесь не буду, кому интересно могут прочитать по ссылке
Во первых не"уважаемый". Мне этого не требуется. И мне пофиг что вам мерещится :p
В стандартной прошивке, и MI интеграции - показания обновляются и выводится не чаше получаса на точку.
В моей прошивке шаг передачи всех параметров устанавливается, по умолчанию он равен 10 секундам и передается с дублированием 4 раза.
В итоге интеграции HA на слабых чипах (менее 4 x 3 ГГц ядрах) дико тормозят при раскрытии графика и переписывают базу объемами более 2-х Гбайт за сутки от парочки датчиков...
В последней версии HA ещё что-то добавили по поводу сохранения долговременных данных...
shaman1010
Конечно все кривое, кто-же спорит.
Платформа - ширпотребная, на 4-й малине с ССД в комплекте (что бы карточку не затирать, нафига - лучше сразу ССД тереть)
Синезуб, соответственно встроенный, НА стоит основной системой, без докеров. Прошивка градусника - последняя, ничего там не настраивал, кроме подбора периода, для корректировки времени. Время, соответственно тикает, попеременно с градусником (это, кстати, и может быть "боком")
Стоит термометр в метре от малины.
По диагонал стоят другой термометр, с оригинальной прошивкой на Сяоми-3 шлюз, там метров 7 расстояние. И данные обновляются непрерывно :)
shaman1010
Ну 10 минут же :) и их больше одной.
shaman1010
Нарисовался баг, но он по идее - смесь програмного и аппаратного. Если напряжение питания снижается медленно - LYWSD03MMC виснет, отдав батарею со значением 10%. И при обратном увеличении напряжения до нормы - он не оживает. (Висит на солнечной батарее). Из решений - вижу супервизор питания, но есть два вопроса:
1) Есть ли у схемотехники цепи сброса, на которую подавать этот самый сброс от супервизора? Надпись Reset к сбросу не имеет отношения.
2) Есть подозрение, что придется мосфетом питание тушить (вместо ресета), что бы градусник переобновил значение напряжения на батарейке и стартанул в принципе. Так?
shaman1010
В общем - ресет берется параллельно С13. В качестве супервизора - MAX811 https://pdfserv.maximintegrated.com/en/ds/MAX811-MAX812.pdf
В лабораторных условиях, при опускании напряжения - остается только индикатор батареи, при плавном повышении - ресетится и перестартовывает. (раньше реакции при повышении небыло никакой).
Т.е. можно надеяться, что будет работать, как предполагалось.
Вывесел обратно на окно :)
C:
if (measured_data.battery_mv < 2000) {
        low_vbat();
C:
cpu_sleep_wakeup(DEEPSLEEP_MODE, PM_WAKEUP_TIMER,
            clock_time() + 120 * CLOCK_16M_SYS_TIMER_CLK_1S); // go deep-sleep 2 minutes
Ни разу не завис:
Но при 2-х Вольтах индикацию (LCD) практически не видно...
На фото 2.7В - уже низкая контрастность...
Вы пишите о оригинальной прошивке и неизвестной интеграции для HA (?).
shaman1010
Прошивка оригинальная, интеграция - Ваша.
Прошивка оригинальная, потому как прекращение обновлений показаний, о которых я чуть выше говорил, дало предположение, что не добивает синезуб. Пробросил через оригинальный MI-хаб.
Но все оказалось не так, можно будет и на альтернативной прошивке тестить дальше.
Не обновление данных связано с тем, что в прошивке был выбран тип транслируемых пакетов - авто. И в таком режиме пакеты приходят один раз после старта сервера либо интеграции.
Если же руками выбрать конкретный тип (я выбрал Mi, но не думаю, что это имеет значение).
И вот после выбора конкретного типа - автообновление показаний в Вашей же интеграции начало работать корректно.
Т.е. связка термометр на альтернативной и интеграция от одного и того-же автора может работать некорректно :)
"cpu_sleep_wakeup" - здесь нужно на альтернативной прошивке еще проверить. На родной - батарея так-же уходила в low_vbat, но обратно процессор не просыпался (на оригинальной прошивке)
т.е. ночью напряжение упало до 1В (примерно, не измерял, но ниже порога индикации батарейки без остальных данных) а днем, ионистор зарядился до 4В, на плате - 3,3В .... но градусник не просыпается, а так и висит на значке посаженной батареи. Может оригинальная прошивка не предполагает увеличения напряжения батареи (вроде бы нелогичное действие, без рестарта, если заменяется) - я хз.
shaman1010
Так, движок сайта дает 5 минут на редактирование, мало....
Понял, что смешал две истории в одну.
Тестовых термометров два:
1) на Вашей последней прошивке и Вашей интеграции - не обновлял показания, причину написал.
2) был на Вашей прошивке - с предыдущими симптомами. Заменил на оригинальный через хаб, и с ним же возился с солнечной батареей.
gad1k
C:
        low_vbat();
C:
Ни разу не завис:
Здраствуйте. Можете мне подсказать некоторые моменты?
1. Вы описали, что можно подключиться к контакту reset, подключить например реле и управлять как термостатом. Вопрос такой, реле с логикой на сколько вольт сработает от него? И Возможно ли как-то Задавать значения не через Telink, а например через Home Assistant или esphome.
2. Вы описали что можно подключить геркон к P10 и состояние будет отправляться в пакете. А чем этот пакет считать? можно как-то опять же в ESPHome это все дело считать или в BLE мониторе Home Assistant? возможно есть своя интеграция?
Интеграция для Home Assistant стандартная:
Отображает триггеры "switch" и "opening:
A Esphome нестабильная и неполная.
К выходу на выводе с надписью "reset" реле подключают через транзистор. Выход слабый и работает как коммутатор (переключатель) резистора в десятки кОм к минусу или плюсу батареи.
Геркон подключается к P10. Срочного оповещения не имеет. Его состояние передается с установленным общим интервалом передачи данных с датчиков.
