рассказываю для любознательных как измерить дистанционно температуру в топке паровоза (в печке котла)
- Температура воспламенения для большинства твёрдых материалов — 300 °С.
- Температура пламени в горящей сигарете — 250–300 °С.
- Температура пламени спички 750–1400 °С; при этом 300 °С — температура воспламенения дерева, а температура горения дерева равняется примерно 500–800 °С.
- Температура горения пропан-бутана — 800–1970 °С.
- Температура пламени керосина — 800 °С, в среде чистого кислорода — 2000 °С.
- Температура горения бензина — 1300–1400 °С.
- Температура пламени спирта не превышает 900 °С.
- Температура горения магния — 2200 °С; значительная часть излучения в УФ-диапазоне.
Наиболее высокие известные температуры горения:
дицианоацетилен C4N2 5’260 К (4’990 °C) в кислороде и до 6’000 К (5’730 °C) в озоне[2];
дициан (CN)2 4’525 °C в
Задачу условно можно разделить на две:
В первом случае нет видимого пламени. Только в этом случае нужен датчик ИК.
Это не наш случай и его рассматривать не буду.
Во втором случае - есть видимое пламя.
Внутри конуса ламинарного
диффузионного пламени
можно выделить 3 зоны (оболочки):
- тёмная зона (300—350 °C), где горение не происходит из-за недостатка окислителя (это для датчика MXL90614) ;
- светящаяся зона, где происходит термическое разложение горючего и частичное его сгорание (500—800 °C);
- едва светящаяся зона, которая характеризуется окончательным сгоранием продуктов разложения горючего и максимальной температурой (900—1500 °C).
Очевидно, что во 2 и 3 зонах, где происходит горение и пламя видно, диапазон излучения составляет от 200 до 1000 nm. 99% в диапазоне от 250 до 800nm.
Поэтому измерить дистанционно температуру в этих зонах просто.
Для этого получаем спектр видимого и NIR диапазона и обрабатывает его значения определенным образом (подробности см в литературе)
Если погрешность измерения в пределах 5%, то диапазон можно сузить до 250-800 или даже до 300-600 nm.
Измерить спектр можно различными устройствами
Например пять лет назад я сделал спектрометр для диапазона 200...800,
в котором всего три детали (не считая корпуса) - это ESP8266,
голографическая диф решетка с плоским полем
и ПЗС-матрица Toshiba TCD1304AP .
Самый простой измеритель - это широкополосный фотодиод диапазона 200-800 или 200-400 или с надлежащей оптикой, либо несколько фотодиодов с оптическими фильтрами.
