а лямбда что показывает?А тут средства управление воздушными заслонками, к которым я уже роздал доступ. Попробуйте.
Только нижней заслонкой старайтесь не злоупотреблять
Погоду, или "среднюю температуру по палате"а лямбда что показывает?
1) Раздельные регулировки подачи воздуха - в камеру дров и сгорания пиролизных газовКак именно переделать, нарийте схему.
Есть такое1) Раздельные регулировки подачи воздуха - в камеру дров и сгорания пиролизных газов
Это на голову не налазит. В зоне сгорания пиролизных газов нужно обеспечить максимально высокую температуру, а на теплообменнике не бывает температура выше 100 град.2) Основной теплообменник в зоне сгорания пиролизных газов
Регулируется за счет регулировки подачи туда количества воздуха. Чем больше воздуха, тем интенсивнее окислительные процессы, которые идут с выделением тепла.3) Регулировка нагрева камеры выгонки дров, а не как попало
Как Вы себе представляете автоматическую подачу дров?4) Автоматика загрузки дров и удаления шлака
хотя бы этот.Такой подойдет ?
Хорошо, закажу этот.хотя бы этот.
А при чем тут выходная температура воды? Больше разница Т - проще передать.Это на голову не налазит. В зоне сгорания пиролизных газов нужно обеспечить максимально высокую температуру, а на теплообменнике не бывает температура выше 100 град.
Т.е. там у вас горение, как и в обычной буржуйке?Регулируется за счет регулировки подачи туда количества воздуха. Чем больше воздуха, тем интенсивнее окислительные процессы, которые идут с выделением тепла.
В "пиролизном" дрова не горят, а выделяют пиролизные газы...Как Вы себе представляете автоматическую подачу дров?
Да как это влияет на определение "пиролизный"?
Он у вас сыпется на весь ваш участок и -> на вашу наголову и легкие.А шлак тут при чем?
Измельчитель "садовый"Как Вы себе представляете автоматическую подачу дров?
Смонтировал на трубу датчик СО и вплотную к нему датчик температуры ds18b20. Ни разу до этого не приходилось измерять температуру дыма на выходе из дымоходаСобрал устройство контроля СО
Завтра, если погода позволит, полезу на крышу монтировать его на трубу
