Управление пиролизным котлом посредством сервиса MGT24
glory24
По температуре дыма, (датчик стоит сразу на входе из котла), косвенно определяем качество происходящих в нем процессов.
Стараемся поддерживать эту температуру на максимальном уровне.
Как именно переделать, нарийте схему.
1) Раздельные регулировки подачи воздуха - в камеру дров и сгорания пиролизных газов
2) Основной теплообменник в зоне сгорания пиролизных газов
3) Регулировка нагрева камеры выгонки дров, а не как попало
4) Автоматика загрузки дров и удаления шлака
Только после этого котел можно будет назвать "пиролезным" и появится возможность что-то там регулировать.
glory24
Есть такое
Это на голову не налазит. В зоне сгорания пиролизных газов нужно обеспечить максимально высокую температуру, а на теплообменнике не бывает температура выше 100 град.
Регулируется за счет регулировки подачи туда количества воздуха. Чем больше воздуха, тем интенсивнее окислительные процессы, которые идут с выделением тепла.
Как Вы себе представляете автоматическую подачу дров?
Да как это влияет на определение "пиролизный"?
А шлак тут при чем?
А при чем тут выходная температура воды? Больше разница Т - проще передать.
Т.е. там у вас горение, как и в обычной буржуйке?
Поставьте вместо дров чашку с керосином или ацетоном... Поглядеть каков будет КПД вашего котла.
В "пиролизном" дрова не горят, а выделяют пиролизные газы...
А шлак тут при чем?
Он у вас сыпется на весь ваш участок и -> на вашу наголову и легкие.
а так это делают в Японии. К сожалению дрова у них кончились, поэтому подкидывают ящики.
Однако поскольку дымовые газы разбавляются свежим воздухом, содержание CO необходимо пересчитать для неразбавленных дымовых газов…
В атмосферных газовых системах концентрация CO разнится на всем протяжении трубы, отводящей дымовые газы (стратификация).
В пеллетных котлах необходимо контролировать следующие параметры: концентрацию кислорода (5 %), угарного (120 ппм) и углекислого газа (17 % об.), коэффициент избытка воздуха (1,8), NOx. Необходима предварительная защита тонкой фильтрации от запыленности в дымовых газах и защита от превышения рабочего диапазона по каналу СО.
glory24
Собрал устройство контроля СО
Завтра, если погода позволит, полезу на крышу монтировать его на трубу :)
Смонтировал на трубу датчик СО и вплотную к нему датчик температуры ds18b20. Ни разу до этого не приходилось измерять температуру дыма на выходе из дымохода :)
После завтра планирую запустить котел.
Принимаю ставки на то, как долго проживет датчик СО 😁
