Ускорение загрузки
Нет на ESP8266 никаких тестов на ЭМИ (и не будет по понятным причинам). Только мои - ищите в форуме :p
Глючит её сразу, при приближении тестового электрода который должен быть замкнут на вход для теста.
Требованием FCC esp-12 соответствует, а то что она сертификацию не проходила так это по тому что сертификация денег стоит, а платить ни кто не хочет...
Не знаю что там у Вас за "тесты", но вот тут https://esp8266.ru/forum/threads/po...am-pri-ispolzovanii-datchika-dvizhenija.1007/ все помехи исчезли после заземления
Это вы сами выдумали?
Подтвердить замерами можете?
А это гласит, что от статического напряжения в диапазоне до половины сетевого и импульса разрядки его где-то ESP8266 сбоит. В FCC параметры на статический пробой значительно поболее :p
PS: Закончим. С упертым детсадом это бесполезно. Кто сильнее Кит или Слон? :) :)
А зачем переменный резистор?
При импульсном питании светодиода у него разрушается приэлектродная часть из-за того что он конденсатор и так распределяется повышенный ток импульса (см. сотни снимков с микроскопа в инет с обгоревшим вокруг электродом от импульсного питания, если у вас нет микроскопа.)
Свет имеет другой фокус, чем радиоволна у параболической линзы?
Что в центре фокуса? Проводник-антенна идущая во внутрь к кабелям и прочим резонаторам :p
Вам и кондеры не помогут от правильного импульса. Эти загадочные конденсаторы
К чему про импульсное питание?
Предложенный Вами конденсатор и дроссель сделает из прямоугольников ШИМ - синусоиду с низкой амплитудой либо прямую, в зависимости от параметров...
Таким образом светодиод будет переходить от яркого до менее яркого или полностью светить. Отсюда и общая яркость в единицу времени существенно не снизится, а если снизится то за счет нехватки заряда при ШИМ 0. Таким образом условия для светодиода не очень хорошие.
Внутрь клетки Фарадея не проникают помехи.
Почитайте документацию на есп 12 и увидите.
Подтвердить замерами и означает сертифицировать, а это денег стоит, если Вы готовы оплатить сертификацию, то мне труда не составит заполнить заявление на сертификацию единицы продукции.
Вы читаете только то что хотите, по ссылке был экранирован кабель и заземлена есп при этом помехи ушли.
P.S. Извините, я не знал что с детсадовцем общаюсь
Схему любого DC-DC видели? Там на выходе обычно регулируемый постоянный ток или постоянное напряжение.
Дестад.
Любой приемник имеет вход антенны торчайщий из вашей клетки Фарадея. И с этого проводка всё без проблем проникает внутрь, переизлучаясь и т.д..
И впредь не путайте - ESP8266 проходило тесты исключительно только на не превышение уровня в RF диапазоне.
И почитайте хотя бы это В чем разница между ЭМС и ЭМИ: обзор понятий — 2TEST
Там много лажи. Не спорю. Реклама она такая и документация не сертифицирована, а просто бумажка :)
Да - для этого теста надо источник немного высокого напряжения, резистор и конденсатор. Всё найдете в ГОСТ-ах.
Ой-да, ещё линейку. Измерять расстояние до входов у модуля.
Дестад.
Что с того что в DC-DC ток и напряжение регулируются? при чем здесь это?
Какой приемник?! речь о машине, металлической машине, которая сама и является клеткой Фарадея, вся техника внутри....
Вы смеетесь?! Точно детсад, FCC это американская система сертификации, какой еще ГОСТ....
Фара тоже внутри? :) :)
Окна в салон стальными листами?
"Торпеда" где начинка, из пермаллоя? :) :) :) :)
PS: У ракеты и самолета тоже железная обшивка на вид, но ...
А вы внимательно посмотрите что в современном ГОСТ указаны именно номерки и нормативы с ссылками на FCC :p
А мы посмеемся последними.. :)
вот что такое клетка Фарадея
У кента в клетке телефон работает?
Как-же он работает, если электромагнитное излучение через клетку Фарадея не проходит?
У вас телефон в лифте умирает?
Кароче приплыли - упертый детсад не знает элементарной физики передачи электромагнитных волн в средах и не может это отличить от гальванической передачи тока и напряжения по проводнику....
Задача вам упрощена - берете пьзо-зажигалку и в паре см. от своего любимого модуля щелкаете ей.
И что с того что ссылки есть?
FCC и ГОСТ это различные стандарты со своими требованиями
и называть FCC ГОСТом - это небо и земля
Я Вам прислал фото с явными доказательствами того что ничего не проникает и Вы такие глупые вопросы задаете...
А вам что сказано - в ГОСТ описаны нормы FCC и дан пример как это измерить, т.е. какое нужно испытательное оборудование :p
Чего не проникает? Ваше сознание? :)
На ваших картинках всего то - к клетке импульсно, через пробой, подключают напряжение от электрода. Т.е. гальваническая связь.
Мало что где прописано. Вы что в университете методологию стандартизацию и сертификацию не учили?!
Вы уверяли, что про проверку ESP8266 что-то прописано в "Мало что где прописано"? :) :)
Проходил, но это было давно и тогда ещё не было FCC :p
Дык что - не нашли что вам сказал в ГОСТ-ах? Носом тыкать?
Вы так шутите или реально не понимаете?! Прочитайте расшифровку ЭМИ.
