Кто-то 50 гр отхлебнул? Испарилось?Да, кстати, по поводу дрейфа, включая температурный, HX711 (красная плата) и подключенных к нему тензодатчиков от бытовых весов, купленных в Ашане:
Извините, а как открыть вашу тест прогу?Vypra,
добавил в тест все три режима и убрал постоянное смещение
результат: на входах модуля ничего не подключено
т е это шум и помехи модуля с открытым входом
теперь положил на входы это как его , правильно -палец
Лучше использовать микросхему от Analog Device AD7799. Относительно высокая точность и отсутствие плавания у нее , по сравнению с HX711. При подключении 2-х тензодатчиков по 50 кг по мостовой схеме точность 10 грамм. Использую библиотеку AD779x.h и пример программы, который появляется в меню файл-примеры в ардуино, после установки библиотеки. При подключении hx-711 к этим-же датчикам у меня точность составила 30 грамм, измерял точность у обеих АЦП в течение 10 минут. Заказывал AD7799 на али. Брать нужно вместе с переходником для микросхемы ssop16 c расстоянием между выводами переходника 0,65 мм. Цена AD7799 - 250 руб. Конденсаторы брал SMD с испорченной матплаты, измеряя их емкость тестером.Извините, а как открыть вашу тест прогу?
При прогреве тензодатчика феном , данные сильно изменяются. Возможно нужно ставить на датчик термодатчик цифровой, и учитывать в программе текущую температуру. При даже кратковременном прикосновении к тензодатчику пальцем показания также сильно изменяются из-за прогрева датчика от тепла тела. Если прикасаться через несколько слоев сложенной бумаги, датчик не прогревается и показания не меняются. L возможно можно и не ставить.Извините, а как открыть вашу тест прогу?
