Колбасит - это сколько?
у 24-х битного сигма-дельта ADC при диф. замере.ошибка на уровне 5-го знака
диф-пару в раздельном экране?рекомендую провода к мосту от Hx711 разделить на два кабеля
сигнал по отдельной паре в экране
измерил внутренние шумы 24 битного ацп HX711 при к.з на входедиф-пару в раздельном экране?![]()
у меня два двух жильных кабеля на мостдиф-пару в раздельном экране?![]()
чисто на будущее для себя - как перевести эти показания в кг потом?у меня два двух жильных кабеля на мост
если их связать вместе то помеха возрастает.
ебстественно лучше отдельно - хуже не будет
берем эталонную гирю и ставим на весы получаем код Nчисто на будущее для себя - как перевести эти показания в кг потом?
Нашел почему у Вас большая ошибка.чисто на будущее для себя - как перевести эти показания в кг потом?
к.з. между входами, а это соединение то куда включили?измерил внутренние шумы 24 битного ацп HX711 при к.з на входе
при этом коэф усиления pga не влияет на уровень шума
шумы составляют 8 бит
так что ваши замечания к создателям платы или чипа
Не думаю, что вышли с x64 или x128 на тепловой шум провода в "3-5 раз выше" "8 бит"помехи при подключении моста в 3-5 раз выше.
к.з делал на плате длина проводника 5 мм.к.з. между входами, а это соединение то куда включили?
Оставили болтаться? Уровень при x64 ушел за рабочее окно (!?).
Болтанка синфазного напряжение не давится у средних ADC более 60 Дб... Да при той разводке ножек, без раздельных AGND и DGND...
Остается итого: 24-8-2.5 = 13.5 бит?
Скорее всего это биметаллический разъем на плате и прочая халтура в виде раздельных экранов (раздельной длины проводов создающих приемную петлю на диф. вход)...
Неожиданно. Долбусь уже которую неделю с проводами. Кто бы мог подумать. Подтяну резюки, попробую.Нашел почему у Вас большая ошибка.
Если подключить к пинам 12 и 14 пины, то ошибка увеличивается в 10 раз.
Если есть соединение по com порту с компом или включен WiFi - батарейка бесполезна.к.з делал на плате длина проводника 5 мм.
ставил питание от батарейки - изменений нет.
Передается шум с цифровых выводов? Разные GPIO ESP по разному шумят?но вот что странно
когда подключил DT и CLK к 12 и 14 пинам то разброс сигнала (на входе мост из резисторов 1к)
составил 10000 единиц
если DT перекинуть на 4 (который у ESP-12 5)
или CLK на 15 то разброс сигнала
составляет 700 единиц.
просто чудеса какие-то.
(решается последовательно включенными резисторами 33..150 Ом между HX711 и ESP)2) Чип HX711 не имеет ноги DGND. Любой ток вывода на шину данных будет отображаться на работе аналоговой части (ADC). В итого рекомендуется на цифровой выход ставить беземкостную нагрузку и использовать минимальный ток. Т.е. включать напрямую на ногу MCU минимальной дорожкой на плате с резистором в десятки Ом непосредственно у цифрового выхода HX711..
У входных цифровых сигналов должны быть ограничены скорости нарастания фронтов почти до полного "округления" и выбросы не должны превышать уровень питания. Т.е. соединение проводом не рекомендуется. Только короткой дорожкой с резистором в десятки Ом непосредственно у цифрового входа HX711..
добавил два резистора по 270 омЕсли есть соединение по com порту с компом или включен WiFi - батарейка бесполезна.
Уже писал, что надо корректировать фронт нарастания на CLK HX711 и убирать емкостную нагрузку (фронт тока переключения) с выхода данных DT:
