Нужна помощь Весы на HX711
диф-пару в раздельном экране? :confused:
измерил внутренние шумы 24 битного ацп HX711 при к.з на входе
при этом коэф усиления pga не влияет на уровень шума
шумы составляют 8 бит
так что ваши замечания к создателям платы или чипа
помехи при подключении моста в 3-5 раз выше.
чисто на будущее для себя - как перевести эти показания в кг потом?
берем эталонную гирю и ставим на весы получаем код N
вес гири делим на N получаем коэффициент G граммы на 1
потом взвешиваем что-то и полученный код умножаем на G. получаем вес в граммах
еще можно рассчитать по чувствительности датчика опорному и напряжению на мосту.
но это сложнее и нет исходных данных по датчику.
поэтому лучше гирей.
и еще
при калибровке весов сначала надо запомнить код N0 при отсутствии гири
потом поставить гирю и из полученного кода вычесть код без гири
потом вес гири разделить на этот результат и вот тогда получим G
когда взвешиваем что-то
то из результата также вычитаем N0 и полученное значение умножаем на G
можно сделать чтобы весы сами учитывали начальное значение при включении
но тогда надо чтобы при этом на них никто не лежал.
Нашел почему у Вас большая ошибка.
Если подключить к пинам 12 и 14 пины, то ошибка увеличивается в 10 раз.
Если разнести эти сигналы
например 12 и 15
или 5 и 14
то ошибка в 10 раз меньше
самая минимальная ошибка получилась при 5 и 15
возможно что в Вашем случае можно уменьшить ошибку,
если поставить резисторы подтяжки
как минимум CLK надо подтянуть к GND.
по крайней мере так на GPIO15 .
к.з. между входами, а это соединение то куда включили?
Оставили болтаться? Уровень при x64 ушел за рабочее окно (!?).
Болтанка синфазного напряжение не давится у средних ADC более 60 Дб... Да при той разводке ножек, без раздельных AGND и DGND...
Не думаю, что вышли с x64 или x128 на тепловой шум провода в "3-5 раз выше" "8 бит"
Остается итого: 24-8-2.5 = 13.5 бит? :eek:
Скорее всего это биметаллический разъем на плате и прочая халтура в виде раздельных экранов (раздельной длины проводов создающих приемную петлю на диф. вход :) )...
к.з делал на плате длина проводника 5 мм.
ставил питание от батарейки - изменений нет.
но вот что странно
когда подключил DT и CLK к 12 и 14 пинам то разброс сигнала (на входе мост из резисторов 1к)
составил 10000 единиц
если DT перекинуть на 4 (который у ESP-12 5)
или CLK на 15 то разброс сигнала
составляет 700 единиц.
просто чудеса какие-то.
новых экспериментов пока не придумал.
при кз
дискретизация 10 гц макс разброс 7 бит
дискретизация 80 гц макс разброс 8 бит
во как!!!
режим кз
средний шум составляет 5 бит
на интервале в 1000 отсчетов появляются редкие выбросы 8 бит
на интервале в 20 отсчетов выбросы в 7 бит
уровень помех можно уменьшить если управлять PGA лишь при необходимости изменить коэф усиления
В этом случае ошибка уменьшается примерно на 1 бит
и не зависит от частоты дискретизации
вот результат среднее Sm по 200 отсчетам
медиана по 21 отсчету
Погрешность уменьшается в 6 раз
D -размах; Dm - медианный фильтр
Vypra
Неожиданно. Долбусь уже которую неделю с проводами. Кто бы мог подумать. Подтяну резюки, попробую.
Я восхищаюсь вашей настойчивостью.
Если есть соединение по com порту с компом или включен WiFi - батарейка бесполезна.
но вот что странно
Передается шум с цифровых выводов? Разные GPIO ESP по разному шумят? :)
Уже писал, что надо корректировать фронт нарастания на CLK HX711 и убирать емкостную нагрузку (фронт тока переключения) с выхода данных DT:
2) Чип HX711 не имеет ноги DGND. Любой ток вывода на шину данных будет отображаться на работе аналоговой части (ADC). В итого рекомендуется на цифровой выход ставить беземкостную нагрузку и использовать минимальный ток. Т.е. включать напрямую на ногу MCU минимальной дорожкой на плате с резистором в десятки Ом непосредственно у цифрового выхода HX711..
У входных цифровых сигналов должны быть ограничены скорости нарастания фронтов почти до полного "округления" и выбросы не должны превышать уровень питания. Т.е. соединение проводом не рекомендуется. Только короткой дорожкой с резистором в десятки Ом непосредственно у цифрового входа HX711..
(решается последовательно включенными резисторами 33..150 Ом между HX711 и ESP)
добавил два резистора по 270 ом
сначала от DT на GPIO5
потом от CLK на GPIO15
на картинке видно что резисторы влияют на смещение но не влияют на размах помехи.
