Нужна помощь Включение ПК с помощью ESP8266
rst
А библиотеки для реализации HID-устройства не подскажите? Проще отправить меня гуглить, но теоретически хотелось бы прежде обсудить. На борту esp стоит max340, но работает она от эмулятора com порта в ПК. То есть как самостоятельное usb устройство она не работает.
Не знаю что такое MAX340.
Если Вы имели в виду чип USB-UART типа MAX232x или CP210x или PL2303 и т.п., то они как я писал, не подходят, так как реализуют CDC-профиль, а нужен HID-профиль.
Библиотеками никакими не пользуюсь, так что не подскажу. Но можно взять посмотреть примеры реализации HID-устройств для разных МК, которые идут в комплекте например с IAR. Взять какой-нить МК с USB, для такого обычно есть несколько примеров проектов с USB HID device. И остаётся в качестве нижнего уровня USB-стека (энумерация, дескрипторы, работа с эндпоинтами и т.п.) взять soft-USB-стек, а в качестве верхнего уровня (USB-профили) - из примера.
В той же MAX232 внутри реализован USB-стек и CDC-профиль. Убрать оттуда CDC и заменить на HID никак не получится.
view24
А потом реле замыкающее контакты кнопки включения компьютера.
Спасибо за идею. Юрий, в анонсе темы я написал, что подружить NodeMcu c интернетом я смогу, но оказалось это не так, ибо интернет оказался за proxy squid, ибо это предприятие. Я думаю, что Вы знаете как организовать http get запрос от ESP8266 через proxy на сайт в интернете. Просьба подсказать, как это сделать с использованием Arduino IDE.
view24
HTTP-proxy - это очень просто. Запрос через него мало отличается от запроса без прокси. Но товарищ-то спрашивает про какой-то proxy squid, не знаю что это такое.
А Вы много знаете реализаций proxy сервера на предприятии? Чтобы сотрудники не лазили в социальные сети и т.д.? Так вот SQUID это то же, что Windows для процессора intel - самый распространенный вариант. Но вернемся к теме, Вы написали 'мало чем отличается'. http заголовки это такая штука, что малейшая ошибка - и запрос приходит с кодом 4xx. Вопрос: Вы считаете, что достаточно просто перенаправить запрос на host и port proxy или есть еще подводные камни?
rst
Я вообще не знаю ни одной реализации proxy-сервера, так как я не админ и ими не занимаюсь. Да и вопрос тут вроде совсем в другом: Вам же надо не сервер свой написать, а просто работать через него?
И если это обычный HTTP-прокси, то нет никакой разницы чьего он производства, так как должен удовлетворять стандарту.
Я писал HTTP-клиент, работающий через HTTP-прокси совершенно не зная какой там у админов сервер стоит. Тоже для решения аналогичной задачи - нужно было чтобы моё ПО работало и в офисе, где тоже в инет ходили через HTTP-прокси.
Недостаточно. Там сам запрос формируется по другому.
И я не считаю, я пару раз писал клиентов и оба работают до сих пор. Один - под винду, другой - на Cortex-M4.
Вот фрагмент виндового клиента, формирующего запрос (как видно - разница ничтожна):
  CInetConnection *socket = new CInetConnection();
  if (useProxy) f = socket->Open(proxyHost, atol(proxyPort));
  else f = socket->Open(srcHost, srcPort);
  if (f) { //Если не удалось соединиться - вываливаемся
    if (useProxy) {
      s = NULL;
      s2 = "";
      if (useProxyAuth && proxyLogin[0] && proxyPwd[0]) {
        i = vbuf1.sprintf("%s:%s", proxyLogin, proxyPwd);
        s = new char[i * 2 + 4 + 1];
        if (s1 = Base64Encode(s, i * 2 + 4, (char *)vbuf1, i)) {
          *s1 = 0;
          vbuf1.sprintf("Proxy-Authorization: Basic %s\r\n", s);
          s2 = (char *)vbuf1;
      i = vbuf.sprintf(
        "GET http://%s HTTP/1.0\r\n"
        "Accept: */*\r\n"
        "Host: %s:%d\r\n" "%s"
        "Pragma: no-cache\r\n"
        "Cache-Control: no-cache\r\n"
        "\r\n\0", srcURL, srcHost, srcPort, s2);
      if (s) delete s;
    } else i = vbuf.sprintf(
      "GET /%s HTTP/1.0\r\n"
      "Accept: */*\r\n"
      "Host: %s:%d\r\n"
      "\r\n\0", srcDocument, srcHost, srcPort);
vivalenta
Да, спасибо, это я понял даже до Вашего замечания, и даже свой пост предыдущий отредактировал.
есть такая штука, пашет уже год, есть исходники. куда сбросить ?
использует:
1.) esp 8266-12E (NodeMCU)
2) реле 5В 1 канал
3) 4 резистора 68-220 КОм
умеет:
Онлайн счетчик
Включать/отключать/Жесткий сброс/Жесткая перезагрузка
отоброжать состояние (вкл/викл), и напругу (0-14В)
как оформить/ куда сбросить / нужно ?
shuraf
использует:
2) реле 5В 1 канал
умеет:
Онлайн счетчик
Все нужно. Кидай чего не жалко, все пригодится
vivalenta
В архиве исходник, 2 фотки, и пини NodeMCU (esp8266-12e devkit)
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
//const char *ssid = "ssid";
//const char *password = "passpass";
const char *ssid = "ssid";             // Сід Wi-Fi
const char *password = "passpass";    // Пасс Wi-Fi
ESP8266WebServer server ( 80 );
IPAddress ip;
char ipH[16];
const int led = 2;  // Синій світлодіод (D4)
const int rel = 0;  // Реле сидить на 0 (D3)
int curState = 0;
int digState = 0;
float voltage = 0.0;
char svoltage[5] = "";
void handleRoot() {
  curState = analogRead(A0);  // Знімаю значення з A0 (при моему поділювачеві 220-86 КОм та напрузі 12В значення 730)
  digState = digitalRead(4);  // Знімаю значення з gpio4 (D2) стан світлодіода PLED+ на материнці
  voltage = (float)curState * 12 / 730;
  dtostrf(voltage, 2, 1, svoltage);
  digitalWrite ( led, 0 );
  char temp[800];
  int sec = millis() / 1000;
  int min = sec / 60;
  int hr = min / 60;
  snprintf ( temp, 800, "<meta http-equiv='refresh' content='5'>\
  <style>body { background-color: #000000; Color: #9ACD32; font-size: 300%; }a.kf {color: #fff;  background:#4BD438;  padding: .7em 1.5em;  outline: none; border-radius:5px;}a.k {color: #fff;  background:#D44B38;  padding: .7em 1.5em;  outline: none; border-radius:5px;}</style>\
  <h1>Online: %02d:%02d:%02d</h1>\
  <br><a href='/on' class='kf'>On</a><a href='/res' class='k'>Reset</a><a href='/off' class='k'>HardOff</a><br><br><p>State: %s V</p>\
  <embed src='%d.svg' width='512' height='512' type='image/svg+xml'>", hr , min % 60, sec % 60, svoltage, digState);
  server.send ( 800, "text/html", temp );
  delay(100);
  digitalWrite ( led, 1 );
void handleNotFound() {
  String message = "File Not Found\n\n";
  message += "URI: ";
  message += server.uri();
  message += "\nMethod: ";
  message += ( server.method() == HTTP_GET ) ? "GET" : "POST";
  message += "\nArguments: ";
  message += server.args();
  message += "\n";
  for ( uint8_t i = 0; i < server.args(); i++ ) {
    message += " " + server.argName ( i ) + ": " + server.arg ( i ) + "\n";
  server.send ( 404, "text/plain", message );
void setup ( void ) {
  pinMode ( 4, INPUT );
  pinMode ( A0, INPUT );
  pinMode ( led, OUTPUT );
  pinMode ( rel, OUTPUT );
  digitalWrite ( led, 1);
  digitalWrite ( rel, 0 );
  WiFi.hostname("esp8266");
  WiFi.mode(WIFI_OFF);
  WiFi.begin ( ssid, password );
  while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED ) {
    delay ( 450 );
    delay ( 50 );
  if (!MDNS.begin("esp8266")) {
    while (10) {
      delay(100);
  MDNS.addService("http", "tcp", 80);
  ip = WiFi.localIP();
  sprintf(ipH, "%d.%d.%d.%d", ip[0], ip[1], ip[2], ip[3]);
  server.on ( "/", handleRoot );
  server.on ( "/on", []() {
    digitalWrite(rel, 1);
    delay(200);
    digitalWrite(rel, 0);
    String Message = "<meta http-equiv='refresh' content='5;url=http://";
    Message += ipH;
    Message += "'/><h1>On Done!</h1><br><p>";
    Message += "</p>";
    Message += "<embed src='ok.svg' width='300' height='300' type='image/svg+xml' >";
    server.send ( 200, "text/html", Message );
  server.on ( "/off", []() {
    Message += ipH;
    Message += "'/><h1>Off Done!</h1><br><p>";
    Message += "</p>";
    delay(8000);
  server.on ( "/res", []() {
    Message += ipH;
    Message += "'/><h1>Reset Done!</h1><br><p>";
    Message += "</p>";
    delay(8000);
    delay(3000);
    delay(200);
  server.on ( "/ok.svg", []() { server.send ( 200, "image/svg+xml", "<svg version='1.1' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink' width='100%' height='100%' viewBox='0 0 300 300'><circle fill='#009D0D' cx='144' cy='144' r='144'/> <polygon fill='#FFFFFF' points='122.4,222.7 241,104 207,70.2 122.9,154.8 81,112.2 47,146.8'/>Not support inline SVG.</svg>");} );
  server.on ( "/1.svg", []() { server.send ( 500, "image/svg+xml", "<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='100' height='100' viewBox='0 0 200 200'><circle cx='75' cy='75' r='65' fill='#4BD438'/><path d='M75 37a38 38 0 1 0 38 38A38 38 0 0 0 75 37Zm0 72.4A34.5 34.5 0 0 1 67.8 41.3l-3.5 38.4L75.7 76l-2 33.3 16.5-46-9.8 2.4 3.3-24A34.4 34.4 0 0 1 75 109.5Z' fill='#050'/></svg>");} );
  server.on ( "/0.svg", []() { server.send ( 500, "image/svg+xml", "<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='100' height='100' viewBox='0 0 200 200'><circle cx='75' cy='75' r='65' fill='#D44B38'/><path d='M75 37a38 38 0 1 0 38 38A38 38 0 0 0 75 37Zm0 72.4A34.5 34.5 0 0 1 67.8 41.3l-3.5 38.4L75.7 76l-2 33.3 16.5-46-9.8 2.4 3.3-24A34.4 34.4 0 0 1 75 109.5Z' fill='#500'/></svg>");} );
  server.onNotFound ( handleNotFound );
  server.begin();
void loop ( void ) {
  server.handleClient();
в среднем пашет 600+ часов онлайн, 2-3 включения в день
upd. добавил "схему"
zsp040
blynk + WOL. Все удобно, белый ип не нужен, лишние провода тоже. Если нужен код - обращайтесь
safari
Я свой ПК подлючал так.
nodemcu + blynk, стандартное ардуиское реле на 5В, замыкаем power на материнке. И включить и выключить можно через инет. Делал для удаленного запуска тимвьювера.
