Скрыть объявление
Нужна помощь Впервые прошиваю ESP-12F. Не получается
Тема в разделе "Раздел для начинающих", создана пользователем kolio, 2 дек 2017.
  1. kolio
    kolio Новичок
    31
    0
    а вот только что прошило впервые до конца
    я так понял надпись "FINISH" это значит, что всё ОКей?
  2. kolio
    kolio Новичок
    31
    0
    а вот, что в логах при при прошивке через ESP Flash Download Tool
  3. =AK=
    =AK= Гуру
    1.231
    100
    Когда-то выбирал язык для некой азиатской программы. Выбираю русский - эта падла предлагает установить финский и спрашивает, как мол, ОК? Ставлю аглицкий - она опять показывает "Finnish" и спрашивает как, ОК? Потом до меня дошло, что они слово "finish" по ошибке написали с двумя n, а потом тупо перевели на все языки, поэтому какой язык ни выбери - все равно напоследок скажет, что как тебе финский, нормально будет? :)
  4. CodeNameHawk
    1.743
    186
    Выключите все ненужные устройства от усб.
    Усб переходник желательно включить в усб разъем платы компа, если усб провод тонкий то неплохо бы подать питание и на переходник и на плату от хорошего блока питания. По питанию, возле есп поставьте электролит 470 мкф и керамический конденсатор на 0.1 мкф.
    Провода от переходника к епс сделайте минимальной длины.
    kolio нравится это.
  5. kolio
    kolio Новичок
    31
    0
    так и сделаю сегодня. Спасибо большое.
  6. kolio
    kolio Новичок
    31
    0
    добавил 470 мкф 6.3v - увы не помогло. Изменений ноль.
    Одно чего я не пробовал после этого - это напрямую в USB воткнуть программатор. Шнуры то поукорачивал - а сзади особо не подлезешь - так уж комп стоит неудобно. Ну то такое - всё же попробую.
    У меня вопрос другой: я когда разбирал USB TTL то там был резистор на 1 кОм между +5v от USB и TXD - я его выпаял. Не понимаю, что он там делает. На схемах типа этой ничего такого нет:
    [​IMG]
    И он был припаян поверх платы в термоусадочной трубочке. Как будто паяли, паяли схему, а потом поняли, что забыли добавить резистор. По колхозному короче - через всю плату. Может быть я зря это сделал? Не могу представить его смысла хоть убейте. Вот сижу думаю - это я напортачил или всё же резистор нафиг там не нужен.
    А USB TTL так через раз и определяется. Есть вариант запитать его извне +5V, но блин паять же нужно всю эту хрень. Короче вопрос с резистором актуальный
    Хотя вот в гугл картинках анашел вот такую фигню
    [​IMG]
    как видно тут вообще 4.7К на вход в выход добавили. Зачем???
    Нашел схему своего USB TTL программатора
    [​IMG]
    нарисовал как был подключен резистор
    [​IMG]
  7. kolio
    kolio Новичок
    31
    0
    впаял резистор назад. Мне кажется еще хуже стало. 1-2% прошивает и всё
    Пробовал сзади в комп воткнуть - аналогично
    Думаю пора покупать нормальный USB TTL
  8. CodeNameHawk
    1.743
    186
    Обычно ставят резисторы в схеме с отрытым коллектором, транзистор закрыт - на выходе лог.1 (Питание через "ваш" резистор на выход), транзистор открыт - на выходе лог.0
    Я пользуюсь USB TTL на FT232RL 1 шт. FT232RL FT232 ftdi usb к TTL 3.3 В 5.5 В Серийный адаптер модуля Скачать кабеля для Arduino Mini порты и разъёмы купить на AliExpress
    У вас в USB TTL не видно диода по питанию, поэтому не подавайте на него внешнее питание.
  9. kolio
    kolio Новичок
    31
    0
    вы имеете ввиду резистор всё же лишний? не понял просто на кого НЕ подавать внешнее питание
    я думал 5V подать на TTL вместо напряжения от USB. Хотел сэкономить. В итоге я уже просто устал от экспериментов.
  10. kolio
    kolio Новичок
    31
    0
    а можете выложить свою схему обвязки esp8266 для программирования? у меня esp8266-12f
  11. kab
    kab Авторитетный участник сообщества
    635
    78
    Когда я "устал от экспериментов", я остановился на Arduino IDE.
    Здесь есть и схемы подключения тоже:
    https://esp8266.ru/arduino-ide-esp8266/
  12. kolio
    kolio Новичок
    31
    0
    почитал ссылку:
    попробую еще добавить GPIO2 подтягивающий к питанию резистор 10k (на схеме не показан, но рекомендуется для увеличения стабильности)
    увы пока новогодние выходные в магазинах
  13. kolio
    kolio Новичок
    31
    0
    в итоге мне подсказали другую схему: гораздо проще, но увы не в автоматическом режиме.
    И пришлось еще раз почистить плату с мылом и щеткой.
    Ну и купил USB TTL на CP2102 - и всё прошилось на ура. Тема закрыта.
  14. CodeNameHawk
    1.743
    186
    Пользуюсь такой схемой [​IMG]
  15. kolio
    kolio Новичок
    31
    0
    авто-сброса нет, авто-режима перевода в "программирование" нет
    В программе нажимаю "прошить" - дожидаюсь, когда скомпилит или увижу, что уже ждет ответа от ESP - ставлю перемычку (либо можно переключатель) и включаю. После этого прошивается всё.
    Выключаю ESP. Вытаскиваю перемычку. Включаю ESP - всё работает.
  16. Farhad
    Farhad Новичок
    2
    0
    Всем привет! У меня тоже проблема с прошивкой ESP8266-12F...... собрал схему на макетке, питаю 3.3В от LM1117, USB-TTL у меня через ArduinoUno прокинуто, с модулем общаюсь норм, ответы, команды все принимает все отправляет. Вывел уже 3 кнопки на Reset, GPIO0, CH_UP. Пытаюсь разными способами включить ESP, и никак не зашивается прошивка, пишет это:
    error: failed reading byte
    warning: espcomm_send_command: can't receive command response header
    warning: espcomm_sync failed
    error: espcomm_open failed
    При включении разок мигнет синий светодиод. Пробовал зажать GPIO0 и рестартануть ЕСП, Зажать GPIO и CH_Up передернуть, не катит никак прошивка в ESP, куда еще копать?
  17. kolio
    kolio Новичок
    31
    0
    сделайте по моей схеме и всё будет прошиваться
    вставляю в USB конвертер , подключенный к программатору
    и просто запускаю в Ардуино ИДЕ "прошить"
    прошиваю, и выключаю ESP. Потом убираю перемычку с "режим программирования" и снова включаю - она запускается.
    у меня была реально проблема с пайкой, после того как всё перепаял без кислоты и с более простой схемой - всё заработало
  18. peratron
    peratron Новичок
    1
    0
    Реанимирую тему.
    Программирую впервые ESP-12f
    Не стану утверждать, что всё правильно - это как раз и хочется выяснить. Но оставлю пока в стороне то, в чём относительно уверен - если по ходу потребуется, то уточним.
    Так, что в начале запроса - указание на выясненную проблему.
    ЕСПшка питается от собственного источника через стаб 1117.
    Схема соответствует тому, что рисуется во множестве источников - в том числе и тому, что было тут выше.
    Сам я в электронике не нуб - потому мелкие детали опускаю для упрощения.
    Программатор - CH340G с TXD, RXD, GND. Есно, в режиме 3.3 Вольта.
    С ЕСПшкой общается - при старте на кривой китайской скорости терминалка рисует полную простыню. На скорости 115 - кракозябры с честным READY в конце.
    Запись не проходит (есно, с рекомендованным землением джампером 18 ноги перед включением питания) - флэш-даунлоад пишет ошибку.
    Не проходят и попытки поуправлять АТ-командами с терминалки (пишут, что с заводской прошивкой АТ-процессор должен работать - это так?).
    Совокупность симптомов сфокусировала на цепи RX (ЕСПшки) - дальнейшее расследование с привлечением осциллоскопа привело к непонятке:
    1. выход (ТХ) с усб-уарт на холостом ходу - корректный. Импульсы вижу, амплитуда - от рельса до рельса (о...3.6 В). Сам уарт в петле всё передаёт корректно.
    2. при подключении шлейфа к ЕСПшке и выставленном в режим записи джампере, сигнал на входе RX болтается строго вверху - привязанный к питанию и с амплитудой примерно в пол-вольта. До земли не добегает.
    3. на выходе ТХ усб-свистка последовательно с линией вставлено сопротивление 1.5 кОм (живьём не проверял - но в прилагаемой к нему схеме так нарисовано).
    4. при выключении питания ЕСП сигнал на том же входе соответствует правильному (0...3В) - то есть, паразитных утечек по плате явно нет: проблема возникает только при включении питания ЕСП.
    Впечатление такое, как будто пин ЕСПшки стоит в моде выход.
    Что это может быть?!
    Битый чип?
    Или неверное подключение?
    В принципе, он сразу так заработал - я достаточно корректно работал с ним и нечаянным экзекуциям вроде б не подвергал.
    Заказал у китайских братьев несколько штук - но пока они ещё приедут... Простаивать не хочется - а вдруг дело не в чипе, а в моей ошибке?
    Что коллективный разум по поводу происходящего скажет?
Поделиться этой страницей
