Зачем мне фотографировать этот позор? Там изоляция на проводах оплавилась, и припой серыми комьями на контактах.
Да ладно. Вы глядит все достаточно прилично. Только вот я не вижу резистора подтяжки между плюсовой и информационной ножкой.Зачем мне фотографировать этот позор? Там изоляция на проводах оплавилась, и припой серыми комьями на контактах.
Вот именно. И главное - зачем?Кстати!
Кто знает, какая панель соответствует этой прошивке?
Откуда сигналы можно импортировать?
На это фото первая версия, тут шунт снаружи, на wago висит с одним из датчиков.Да ладно. Вы глядит все достаточно прилично. Только вот я не вижу резистора подтяжки между плюсовой и информационной ножкой.
Или Вы не планировали измерять температуру?
Какую функцию будет выполнять это устройство?
Можно глянуть на его панель управления?
О какой прошивке речь?Поскольку теперь исходники этой прошивки выложены на GitHub поднимаю вопрос.
Ну а о какой прошивке вся эта ветка?О какой прошивке речь?
К какому устройству? Как называется?
Устраивает.Понятно. А чем Вас не устраивает штатная прошивка 4ch Pro?
Та, штатная, прошивка тоже вполне себе может работать без пайки резистора на Rx, толок светодиод будет тухнуть при замыкании на Gnd, но и это можно исправить.Например если мне не надо будет сопротивления на разъемы припаивать (типа она сама умеет), то для меня это очень круто.
А вдруг не надо? Но пока знатоки этой прошивки молчат...Та, штатная, прошивка тоже вполне себе может работать без пайки резистора на Rx, толок светодиод будет тухнуть при замыкании на Gnd, но и это можно исправить.
Но все равно ведь придется паять резистор, для того что бы ds18b20 заработали. Без этого никак.
Привет. На датчики ds18b20b конечно резистор паять нужно, у меня в одном из устройств он вынесен наружу и висит на wago. Можно применить болтовое соединение под 10 контактов. В прошивке под ds18b20 спользован gpio2. Может быть, конечно, его можно поменять с gpio14, но я в прошивку не лазил.А вдруг не надо? Но пока знатоки этой прошивки молчат...
Просто нет другой прошивки с 11 рабочими gpio, да еще и 10-ю из них конфигурируемыми.Устраивает.
Но некоторые участники пишут что plc_8285 гораздо круче. Вот я и хочу узнать.
Всюду пишут, что это 8266.Кстати увидел у Вячеслава крутую платку WeMos d1 mini.
