На сколько я понимаю, там разного объема флеш память. Кроме того она у ESP8266 внешняя, а у ESP8285 - внутренняя.Не пойму отличие на 8266 от 8285
С прошивкой esp8285 не горит?Приехала ко мне моя ESP-8285
На плате два светодиода
Напомните, на кокой, в прошивке, GPIO выведен светодиод индикации подключения к WiFi?
У 4ch он на каком GPIO?
Панель управления тут
Распиновку нашел только в таком виде
надеюсь что это ее распиновка
Взял тут
Уже разобрался, раньше времени не было ответить.С прошивкой esp8285 не горит?
Интересно, куда они его припаяли?
при этом на этот GPIO13 выдается "-" в режиме клиента WiFi.GPIO 13 => LED 1 (52)
Это ты к чему написал?Sonoff 4ch gpio
Assign inputs and outputs~
GPIO 1 => Button 1 (17)
GPIO 9 => Button 2 (18)
GPIO 10 => Button 3 (19)
GPIO 14 => Button 4 (20)
GPIO 12 => relay 1 (21)
GPIO 5 => relay 2 (22)
GPIO 4 => relay 3 (23)
GPIO 15 => relay 4 (24)
Это Виталий мне ответил на вопрос на каком GPIO в этой прошивке живет светодиод. Оказалось - на 13-ом.Это ты к чему написал?
Эту прошивку можно использовать на устройствах содержащих микросхему ESP8285.- обсуждаемую прошивку можно использовать на 4ch Pro?
- если да, то какие это даст преимущества?
Зависит от задачи поставленной задачи. Лично я такой задачи не вижу.- если да, то какие это даст преимущества?
"GPIO3 он же RX" - это я смогу сделать DI без припайки резисторов? Какой-нибудь "вход с подтяжкой"?то есть может модифицировать GPIO выходом или входом, с различными настройками
И назначить регистрацию значений снятых с этих GPIO и переменных в "историю"
У 4ch Pro разведено всего два GPIO:
GPIO3 он же RX и GPIO2, на нем живут датчики температуры ds18b20
Ах, да! Еще 4 шт. GPIO отданы под реле![]()
