Wemos D1 WiFi uno base ESP8266 Arduino compatible
sav-13
Прикольная штука. Вот бы еще ESP-шку чтобы на панельку можно было бы установить!
Там GPIO0 сам поддягивается к земле при программировании?
Схемотехнику никто не видел такой платки? Я бы сам такую сделал, немного изменив функционал
igrushkin
схема есть на сайте wemos.cc
да, все само собой подтягивается, + на каждом пине добавлены пулл-ап резисторы.
А зачем самому делать. если она стоит 270руб на Али? (которая Мини)
И какой функционал Вы бы хотели изменить?
sav-13
Увидел Wemos D1 mini по $4
Я бы хотел получить плату с минимум функционала, чтобы стоила бакса 3 максимум
Идея, минимум затрат при программировании и при этом чтобы не жалко в разные устройства было встраивать. Ну и габариты маленькие.
Идеал - Arduino Pro Mini в мире Arduino
Что реально нужно
- Стабилизатор 3.3В
- Подтягивающие резисторы на все выводы
- Кнопка RESET
- Чтобы GPIO0 автоматом замыкалось при программировании (DTR сигнал). На крайняк чтобы там кнопочкой можно было этот режим включить
USB тут лишний, для него достаточно разъем быстрого соединения с внешним USB/TTL
Сейчас активно использую стандартные терминальные платы, которые по 0.3 продаются, добавляя им стабилизатор 3.3 и RESET
Реально уже попробовал несколько вариантов своих плат создавать. Все ищу совершенства )))
p.s. Кстати там в схеме нет подтягивающих резисторов на все GPIO
И очень интересно два транзистора разной полярности на GPIO0/RESET заведены. Вот это то и хочется овторить
igrushkin
ждать, когда кЕйтацы начнут adafruit huzzah или его новую версию huzzah feather, но этого никогда не случится.
https://www.adafruit.com/products/2471
А так Вашим требованиям Wemos Mini полностью отвечает, кроме встроенного USB.
sav-13
Идеально бы тот же AI-THINKER бы выпустил какую-нибудь ESP-2000, которая была бы сразу с контактами 2.54 и нужными резисторами/кнопочками. И не было бы лишней пайки
Кстати, наше почти такое же. Чуть больше и дешевле
А это почти похоже на мой идеал
Pilnikov
мне пришла сегодня такая (клон наверно - надписи wemos на ей тока нету а так один в один) - представляет из себя плату расширения для esp12e с питаловом и ch340g usb uart ом. по размеру точная копия уны - шилд померял - сел идеально. все кнопки и разъемы в точности как у уны (аналоговый порт одын всего ессно) и на тех же местах. в полном соответствии с уновскими. назначение выводов гребенок для шилдов почти соответствуют уновским. габариты платы и отверстия также схема питания и уарт стандартные для китайских ун. нету светодиодов rx tx. зато есть схема подтяжки gpio 01 на землю от уарта. будем потихоньку юзать
da3020
Решил разузнать про wemos подробнее (жду посылку), а головной сайт лежит который день. Кто подскажет - что это за зверь в свете "быстрых стартов"? Это что-то особенное? Или можно к нему применить как-то мануал для новичков с esp8266.ru?
Все как обычно, по mini у нас есть распиновка
модуль ESP-12 на этих платах у них свой собственный, на всех моих экземплярах греется ощутимо сильнее, чем AI-THINKER и YISON.
da3020
Насколько я понял, она nodemcu совместима... То есть можно прямо из Esplorer его программировать?
из ESPlorer можно заливать LUA скрипты в любую плату или модуль, не только NodeMCU. Единственным условием является то, чтобы плата была прошита прошивкой NodeMCU. А плата NodeMCU - это всего лишь ESP8266 со встроенным USB-TTL, как и многие другие, в том числе и все wemos.
Pilnikov
В моем wemos'e, не оригинальном, стоит esp12e как раз от aithinker, a основной фишкой wemos'a является именно его закос под ардуино уно R3 (размеры платы, расположение разъемов и кнопок, и возможность нацепить ардуиновские шилды
  • 372.7 KB Просмотры: 34
da3020
Спросил у официального продавца чем wemos r1 отличается от r2. Он отве тил, что r2 совместим с nodemcu.
...выходит r1, типа, не совместим?
Дело то в том, что я сгоряча заказал плату до того, как нашел официальный магазин, и судя по виду - она не r2. Хотя мой неофициальный продавец утверждает, что разницы между r1 и r2 нет...
Pilnikov
Судя по фоткам различия только в схеме питания. Основные изменения у новых плат на базе esp - поменяны местами порты d4 и d5, это шина i2c, если не использовать связку "готовая прошивка + шилд (например моторная плата)" где есть жесткая привязка к выводам - то отличия не принципиальны
