пишут, что по железу 804 и 814 одинаковые, все ограничения сидят в прошивке
конкретно в этом сообщении сравнивается один и тот-же аппарат с разными прошивками
я себе DHO924S прошил, чего уж мелочиться
А нет там великого смысла в расширении диапазона более 100МГц. Только если пользователь понимает, с какими артефактами столкнется при этом.
Пример - с гена подал 150МГц, и переключен на DHO924:
Первая картинка - включен 1 канал, вторая - активны 3 или 4 канала:
Не хватает частоты дискретизации у ADC и получаем кракозябы (один канал оцифровка 1.25ГГц и три - 312.5 МГц):
И при включенных 2-х или более каналах по диапазону более 50МГц уже всегда есть биения (и искажения меандра) в зависимости от поданной частоты. На 1 канал меандр ещё более менее...
Т.е. реально осел не более десятка МГц при нескольких каналах, когда на экране не сверх искажения.
Так-же есть зависимость линейности АЧХ тракта щуп-осел от амплитуды входного сигнала.
Имеющийся на даче ген у меня дает +-10В p-p до 150МГц и явно видно различие по огибающей амплитуде на осле при sweep от 1 до 150МГц при разном напряжении подаваемой на щуп в режиме 1:10.
Переключение на 1:1 на 150МГц при большом напряжении размаха на гене меняет амплитуду на экране на совсем ничего...
Щупы "PVP3150"...
