Глуповатая затея.
Для этого потребуются два готовых устройства - передатчик и приемник и чтобы всё было автоматически - максимум впихнуть что-то в USB разъем или нажать кнопку "установить приложение" на смарте по QR коду.
По другому простой люд не помет как это сделать и вообще зачем это.
Как сказал поэт: "Пусть безумная идея..."
Для задач, в которых надо получить изображение медленно меняющейся картинки. Либо вообще надо не картинку а лишь ее часть.
Если не сложно, можете пояснить,
если к ESP32 подключить камеру по USB
можно ли увеличить скорость трансляции видео по Wi-Fi?
_eugene_
Может быть имеет смысл открыть тему типа "Теория работы BLE"?
Например интересует вопрос чем определяется длительность обнаружения и подключения?
У меня устройства с интервалом рекламы 4 и 1 секунда обнаруживаются в среднем за 20 и 15 секунд соответственно.
А должно: для 4 сек -> максимум 4 сек, для 1 - макс 1 секунда. И подключаться должно до интервала 1 периода маяка + 1 сек.
Это в Андроид. Самописанному ПО в какой SoC - аналогично.
В других ОС всё испорчено. И там требуется не менее 2-х периодов маяка. Туда, в ПО системы, залезли Ардуинщики :)
Mahtan
Чтение/программирование TB-03F-KIT.
Можно поподробнее инструкцию?
А именно:
1) TB KIT подключается напрямую в USB, или через какой-нибудь переходник UART?
2) У вас в репозитории есть схема подключения. Слева TB KIT, справа UART адаптер, например FTD1232?
3) Какие-нибудь кнопки надо нажимать на TB KIT?
4) Можно просто припаять SWS и вторую ногу контроллера проводом, или надо именно временно их соединять?
Просто я попробовал уже все варианты какие смог придумать, результат один - Error get version floader!
Я подключаю только временно. Соединение нужно на пару первых секунд работы программы для загрузки кода программатора в RAM.
Вот таким одним проводком:
Потом код в RAM работает до отключения питания.
Mahtan
Спасибо за ответ.
А что по другим вопросам?
Комп должен видеть плату по USB? У меня не видит никакого устройства, пробовал разные компы, разные шнурки.
Или прошивать надо через UART переходник?
TB-03F-KIT имеет USB разъем. И там USB-UART и от прошивки не зависит.
Mahtan
У меня TB-04 (2 штуки), при подключении к компам винда, мак (и арм и x86), линукс.
Никаких новых, т.ч. неопознанных устройств не появляется.
Хотя светодиоды горят.
Пробовал ставить драйвера для CH340 на мак - по прежнему никакой реакции.
На линуксе, по идее, они уже должны стоять из коробки.
По краней мере другие платы на CH340 эти компы видят.
Что я упускаю?
dervish00
Подскажите, пожалуйста. После перепрошивки с помощью файла TlsrComProg.py прошивкой tb3f_b2z.bin на TB-03F Kit светятся два маленьких светодиода - один белым, другой желтым и при сканировании ничего не находится. В чем может быть причина?
dervish00
Дополнение: привязывал к Home Assistant датчик окна через MQTT и вдруг увидел, что этот модуль привязался тоже. При этом на нём погас жёлтый светодиод. Белый остался гореть. И всё так же я не могу найти его при сканировании и, соответственно, привязать к нему датчик Xiaomi
dervish00
Честно говоря, думал, что из первого моего сообщения будет понятно, что я именно этой инструкцией и пользуюсь.
После того, как я на 1 секунду жму кнопку prog и запускаю соединение на странице https://pvvx.github.io/TLB2Z/BLE2Zigbee.html вываливается список с кучей моих и соседских устройств Bluetooth (да еще и машин припаркованных под окном), но нет ни одного, имя которого бы начиналось с B2Z-
Что-то не так прошили, или модуль неисправен.
dervish00
Пробовал перепрошивать несколько раз. С промежуточной очисткой памяти. Результат одинаков. Кстати, после того, как погас жёлтый светодиод, если придержать кнопку RST секунд 5-7, то он (жёлтый светодиод) загорается, потом пару-тройку раз моргнет и опять гаснет.
Если предположить, что с модулем всё в порядке, можно ли как-то проверить нормально прошил или криво?
Всё обновлено - там бинарник был не для TB03F, а для TS01
