68.9 KB Просмотры: 57
У меня такая же проблема после последнего обновления.
пробовал и без range, descr не показывает и в small-badgeУ меня такая же проблема после последнего обновления.
Я думаю, что, когда вы используете "widget": "range", не показывает descr и все значения диапазона выше правой?
не могли бы вы приложить скриншот, чтобы было более понятноиндикатор процентов на синем фоне (..64%..) наползает на кнопку OUTDOOR в режиме "ВСЕ" и вообще, похоже, проблема с виджетами типа range..
ArduinoJson library 5.0.7 https://github.com/bblanchon/ArduinoJson все указано в комментах в начале файлаArduinoJson.h. Где его взять?
это еще более усложнит скетчи, так что нетВы доделаете что б сохранялись?
на смартфоне должны появится виджеты, если не появились, то попробуйте переподключиться/Что дальше делать? Ибо чёрное окно с этим сообщением и ни на что не реагирует.
может я его сломал в последней версии? сам пока проверить не могу, только во второй декаде январяsmall-badge не показывает descr
опирайтесь больше на 3 - там все намного проще с jsonможете сделать совместный скеч 1+3 или 2+3, немного невкурю как совместить красиво.
нет, готового нет. на на node.js можно быстро отладить внешний вид, а потом уже воплотить чистовик в скетче. Хотя кому-то может и скетч сделать быстрее будет.есть скетч с двумя виджетами fillgauge и каким то другим?
Спасибо!нет, готового нет. на на node.js можно быстро отладить внешний вид, а потом уже воплотить чистовик в скетче. Хотя кому-то может и скетч сделать быстрее будет.
Я, к сожалению, числа до 12 помочь вам не смогу - в отъезде
вроде не обязательно, но придется написать (например на python) скриптик, который будет это делать (слушать топики и дергать GPIO) - поделитесь опытом, если все получится.1.Обязательно ли на роутер устанавливать локальный брокер на роутер, или есть какой-либо клиент для роутера, позволяющий читать сообщения с брокера и дёргать своими GPIO? (по моим понятиям это может быть скриптик типа скетча в ардуино)
Посмотрите здесь http://esp8266.ru/esp8266-openwrt-mosquitto-mqttwarn-thingspeak-email-android-ios-twitter-cloudmqtt/Какова должна быть "правильная" топология сети?
попробуйте, вполне возможноMqttwarn работает с локальным сервером mosqito и отсылает от него данные? Или зовётся так потому что работет с mqtt? Можно ли его использовать для моих целей?
это индикатор физической кнопки, подключенной к GPIO, на смартфоне этот виджет не нажимаетсяПодскажите как power-button нажимать?
а [inline]toggle[/inline] вам не подойдет? он передает как раз 1 и 0Можно сделать чтобы передавало один раз единицу?
идея в том, чтобы по нажатии на кнопку записало данные в еепром
Принимаю, окЕсли принимаете пожелание, то хотелось бы виджет с кнопкой без фиксации и текстовые поля с описанием и кнопочкой Send.
уже готово - сегодня-завтра выпущу новую версиюsmall-badge не забудете починить?
Может и лучше. Но не всегда варианты можно предусмотреть, к примеру адрес почты, или последовательность нот для мелодии (их проще в виде списка из ноты + длительность задавать в текстовом поле, чем что-то городить), или расписание на неделю, тоже проще в виде текста задавать (день недели+время), а потом парсить на устройстве. НаверноеТолько про текстовые поля - может лучше combobox,
а список вариантов, один из которых нужно отправлять задавать в конфигурации?
А мне вот дизайн кнопки Power нравится. Вот только чтобы еще нажималась и без фиксацииможно еще сделать индикацию как в toggle, только в один ряд например 2-4 маленьких ледлампочек с подписями
Вам нужно установить библиотеку PubSubClient library от Imroy v 1.91.1 https://github.com/Imroy/pubsubclientПомогите разобраться новичку, при попытке компиляции скетча возникает ошибка
1)спасибо за ответ, библиотеку добавлял до этого, только в мои документы а не в саму программу, исправил.Вам нужно установить библиотеку PubSubClient library от Imroy v 1.91.1 https://github.com/Imroy/pubsubclient
а для третьего скетча еще и ArduinoJson library 5.0.7 https://github.com/bblanchon/ArduinoJson
нужно установить именно в мои документы, только имейте ввиду, что стандартно в Arduino IDE прописана другая PubSubClient (если устанавливать через LibManager), также нельзя обновлять PubSubClient средствами ArduinoIDE (при обновлении заменяет на другую)только в мои документы а не в саму программу
да, с ней должно все работатьПоследняя это от 8 января?
Вот именно что через мои документы она и не компилировала, пока не добавил в саму папкунужно установить именно в мои документы, только имейте ввиду, что стандартно в Arduino IDE прописана другая PubSubClient (если устанавливать через LibManager), также нельзя обновлять PubSubClient средствами ArduinoIDE (при обновлении заменяет на другую)
