Изначально так и было, но если регулировать свет, например, то не видно отклика до тех пор, пока не отпустишь - это показалось неудобным, поэтому добавилась отправка данных каждые 200мс, если подвинули более, чем на 50 единиц (из 1023).Как предложение сделать отправку значений диммера по отпусканю пальца, а не каждые несколько(~300) милиcекунд.
Можно в следующей версии добавить атрибуты этому виджету, например "time":"0", "delta":"50", которые по умолчанию будут 200 и 50, при time:0 - отправка только по отпусканию, при другом числе от 50 до 1000 - задавать интервал отправки данных, если данные изменились более чем на delta
