IoT Manager - архив обсуждений
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Виктор, в том то и дело, что я не знаю, как это делать... Где почитать??
В приложении есть пункт меню: Виджеты, там полное описание последних виджетов, но не всех и на английском :( но я работаю над описанием и надеюсь, что скоро описание будет для всех виджетов и на русском тоже.
Еще можно разобраться по исходникам javascript для NODE.JS или для Arduino IDE здесь https://gist.github.com/4refr0nt/
Я подгоняю виджеты в эмуляторе реального устройства в NODE.JS - это быстро, не нужно после каждого исправления перезаливать прошивку,
можно быстро попробовать разные виджеты, быстро менять классы и стили и сразу видеть что получилось.
Удобно использовать nodemon - он сам перезапускает js скрипт после того, как я его отредактировал.
Jon
После обновления на ver 1.4.7 перестал подключаться к брокеру. Как откатить обновление?
к сожалению, откат невозможен (это особенность GooglePlay)
но заверяю вас, что никаких изменений в плане подключения к брокеру в этой версии не производилось - попробуйте перезапустить mqtt или подключиться к другому серверу.
Oleg_Pvk
Доброго времени суток еспшники!
Прошу Вас господа ткните носом куда копать!
С библеотеками с горем пополам я разобрался за неделю ковыряний с ардуин.
Из ардуины экспортирую бин фаил и спомощю программы XTCOM_UTIL прошиваю ESP-8266-12E пользуюсь USB-TTL
Перезагружаю есп и в ESPloer мне выдаёт такой код
ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)
load 0x4010f000, len 1264, room 16
tail 0
chksum 0x42
csum 0x42
~ld
MQTT client started.
Free heap = 31216
Connecting via WiFi to MyFi...
Soft WDT reset
ctx: cont
sp: 3fff1e60 end: 3fff22c0 offset: 01b0
>>>stack>>>
3fff2010:  0000001e 4000420c 60000200 3fff00c4
3fff2020:  00000100 40004ac0 00000100 003fd000
3fff2030:  00000100 3fff0004 3fffc718 003fd000
3fff2040:  00000378 4000410f 40101528 00000378
3fff2050:  3fff0004 000003fd 3fff0004 3fff4b08
3fff2060:  3fffc718 3fff0004 00000378 00000000
3fff2070:  003fd000 40211efb 00000378 3fff4b08
3fff2080:  00001000 40211f85 3fff0004 000003ff
3fff2090:  000003fd 00000000 003fd000 3fff0004
3fff20a0:  ffffff00 ffffffff ffffffff ffffffff
3fff20b0:  ffffffff ffffffff ffffffff 000003ff
3fff20c0:  40211e24 00000003 3fff0fe4 3ffe96ac
3fff20d0:  00000001 40211e52 00000003 3ffe96ac
3fff20e0:  40203e08 00000000 00000000 00000000
3fff20f0:  00000000 3ffe96a0 3fff0fe4 40203ed5
3fff2100:  00000000 00000000 00000000 00000000
3fff2110:  00000000 00000000 00000000 00000000
3fff2120:  00000000 00000000 00000000 00000000
3fff2130:  00000000 00000000 00000000 00000000
3fff2140:  00000000 00000000 00000000 00000000
3fff2150:  00000000 00000000 00000000 00000000
3fff2160:  00000000 00000000 00000000 00000000
3fff2170:  3fff37f0 40106da6 3fff222c 00000001
3fff2180:  00000000 00000000 00000000 402079f6
3fff2190:  3fff11c8 00000001 3ffe9b55 40207400
3fff21a0:  3fff11c8 00000002 3ffe9562 3fff128c
3fff21b0:  3ffe8344 00000003 3fff11c8 40206949
3fff21c0:  3ffe9b54 3fff0fe4 3fff11c8 40206949
3fff21d0:  00000000 00000001 3fff11c8 402074d4
3fff21e0:  00000000 40203e58 3fff11c8 3fff128c
3fff21f0:  3ffe8344 3fff0fe4 3fff11c8 40203631
3fff2200:  3fff2220 00000001 3fff222a 40207601
3fff2210:  3fff35e0 0000000e 3fff2290 40207a4e
3fff2220:  3fff11c8 00000001 3ffe9b55 40207400
3fff2230:  3fff1100 0000000b 3ffe930f 3fff128c
3fff2240:  3fffdc20 00000005 3fff11c8 40206949
3fff2250:  3ffe9b54 3fff0b08 3fff11c8 3fff128c
3fff2260:  3fffdc20 3fff0b08 3fff11c8 402074d4
3fff2270:  40206238 0000000a 3fff11c8 40207749
3fff2280:  3fffdc20 3fff0b08 3fff11c8 40202f91
3fff2290:  3fff3840 0000000f 00000000 3fff128c
3fff22a0:  3fffdc20 00000000 3fff1285 40206ae5
3fff22b0:  00000000 00000000 3fff12a0 40100114
<<<stack<<<
tail 0
chksum 0x42
csum 0x42
~ld
Free heap = 31216
 С
Я уже не знаю куда рыть. Пробовал к разным роутерам подключить эфект оин и тотже
Что я делаю не так?
На форуме нашел что к питанию есп капризна.
По питаню тестером проверил 3.15 - 3.17 вольт с подключной есп и 3.18 - 3.20 без есп
Неужели ей этого мало?
нужно не только по напряжению требования соблюсти, но и по току.
Убедитесь, что ваш источник питания выдает не менее 300мА под нагрузкой (если питаете от USB-TTL, то он точно не выдает столько)
Лучше всего взять USB зарядку для телефона и подключить ESP8266 к ней через стабилизатор на 3,3в (чаще всего используют 1117)
А так, на питание очень похоже: ESP8266 отваливается после включения WiFi (как раз когда резкое увеличение потребления идет)
Ну и почитайте наши обсуждения про железные вопросы
@Victor Спасибо большое за проделанную работу. Использую вашу программу с поднятым у меня на роутере брокером. На данный момент разбираюсь с виджетами. Все сложно идет без русского описания, можно сказать методом тыка :) Есть желание помочь проекту и сделать данное описание, но к сожалению пока сам не до конца разобрался... Есть пара вопросов:
1. как в виджет "display-value" выводить дробное число?
2. есть ли возможность выводить график (если нет, то планируется ли)?
Спасибо за отзыв!
Просто отправляйте заранее отформатированную строку, например "123.456" (поддерживаются только цифры, пробел и точка)
В следующей версии еще добавятся символы "°CF"
пока нет, но будет, через d3
Ещё раз спасибо.
Наберусь наглости и задам ещё вопрос. :)
Даже не знаю как лаконично задать вопрос (по себе знаю, что в правильно заданном вопросе уже будет большая часть ответа)...
В данный момент делаю все на основе Вашего первого примера.
Лишнее (для меня в данный момент) я разобрался как убрать :)
Оставил только три виджета "toggle" которые удачно управляют нужными светодиодами, да ещё и с нескольких телефонов...
Но нужно добавить ещё управление с физических кнопок... Вот тут та я и застрял. Конфигурирую порт как вход, подтягиваю его к питанию, кнопку вешаю на массу (тут все отработано на ардуинке). Вопрос: куда вставить код опроса кнопки (при нажатии на кнопку (дребезг обрабатываем програмно) нужно:
1. у брокера спросить текущее состояние светодиода;
2. изменить состояние на противоположное;
3. оповестит брокера о новом состоянии.
if (digitalRead(knopka1)==0){
    if (sub.payload_string() == "0") {
       newValue = 1; // no inverted
       stat[0] = stat0;
    } else {
       newValue = 0;
       stat[0] = stat1;
    digitalWrite(pin[0],newValue);
    pubStatus(sTopic[0], stat[0]);
так?
посмотрите еще третий пример - там используется ArduinoJSON и вроде более понятней
а про кнопку - второй пример, там виджет power-button (это пока один на вход)
1. не спрашивайте у брокера - он не знает, сохраняйте предыдущее состояние в переменной
2. digitalWrite() - вам вообще не нужно, только читаем состояние
3. да, отправляем состояние кнопки, если оно изменилось (см. п1)
в принципе можно и не сохранять старое состояние, а отправлять на брокер, скажем каждую секунду
А я так не заспамлю брокера? Наверное проще сохранять старое состояние в переменной.
Может быть не совсем понятно объяснил. Нужно управлять светодиодом как из приложения, так и с помощью кнопки (кнопка не фиксируемая). На данный момент, получилось только управлять из приложения.
П.С. я тут сейчас задумался, а возможно ли считать состояние пина который сконфигурирован как выход?
да, конечно
то, что касается логики, то делайте все как обычно, просто не забывайте отсылать status, чтобы мобильное приложение знало, что у вас изменилось
(я к тому, что digitalWrite() у вас в фрагменте скетча правильный )
не, не стоит на это рассчитывать
Спасибо большое, за активное участие! Потопал вникать в третий пример... Я вас ещё помучаю вопросами, но скорее всего позже :)
Пожелание к приложению. Сделайте пожалуйста возможность сохранения нескольких конфигураций подключения к брокеру.
Огромная просьба ко всем, кто написал какой-либо скетч, работающий с IoT Manager...
Добрый день. Написал скетч и даже попытался его выложить на github правда не знаю на сколько у меня это получилось, т.к. делаю я это в первый раз...
Краткое описание: esp8266 -01 опрашивает датчик давления BMT180, полученные данные (давление и температуру) отправляет брокеру. IoT Manager берет эти данные у брокера и отображает на экране мобильного телефона. Выглядит это примерно вот так:
Библиотека для BMP180 прикреплена внизу.
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_BMP085.h>
Adafruit_BMP085 bmp;
String davlen;
String temp;
const char *ssid =  "****";            // cannot be longer than 32 characters!
const char *pass =  "*****";       // WiFi password
String prefix   = "/IoTmanager";      // global prefix for all topics - must be some as mobile device
String deviceID = "dev04";            // thing ID - unique device id in our project
WiFiClient wclient;
// config for cloud mqtt broker by DNS hostname ( for example, cloudmqtt.com use: m20.cloudmqtt.com - EU, m11.cloudmqtt.com - USA )
String mqttServerName = "m20.cloudmqtt.com";            // for cloud broker - by hostname, from CloudMQTT account data
int    mqttport = 11536;                                // default 1883, but CloudMQTT.com use other, for example: 13191, 23191 (SSL), 33191 (WebSockets) - use from CloudMQTT account data
String mqttuser =  "*****";                              // from CloudMQTT account data
String mqttpass =  "*****";                              // from CloudMQTT account data
PubSubClient client(wclient, mqttServerName, mqttport); // for cloud broker - by hostname
// config for local mqtt broker by IP address
//IPAddress server(192, 168, 1, 100);                        // for local broker - by address
//int    mqttport = 1883;                                    // default 1883
//String mqttuser =  "test";                                     // from broker config
//String mqttpass =  "test";                                     // from broker config
//PubSubClient client(wclient, server, mqttport);            // for local broker - by address
String val;
String ids = "";
int newValue, newtime, oldtime, freeheap;
const int nWidgets = 2;
String sTopic      [nWidgets];
String stat        [nWidgets];
int    pin         [nWidgets];
String thing_config[nWidgets];
StaticJsonBuffer<1024> jsonBuffer;
JsonObject& json_status = jsonBuffer.createObject();
String string_status;
void FreeHEAP() {
  if ( ESP.getFreeHeap() < freeheap ) {
    if ( ( freeheap != 100000) ) {
       Serial.print("Memory leak detected! old free heap = ");
       Serial.print(freeheap);
       Serial.print(", new value = ");
       Serial.println(ESP.getFreeHeap());
    freeheap = ESP.getFreeHeap();
String setStatus ( String s ) {
  json_status["status"] = s;
  string_status = "";
  json_status.printTo(string_status);
  return string_status;
String setStatus ( int s ) {
  string_status = "";
void initVar() {
  sTopic[0] = prefix + "/" + deviceID + "/BMP180_temp";
  stat  [0] = setStatus (0);
  sTopic[1] = prefix + "/" + deviceID + "/BMP180_davlen";
  stat  [1] = setStatus (1);
  JsonObject& root = jsonBuffer.createObject();
  JsonObject& cfg  = jsonBuffer.createObject();
  root["id"] = 0;
  root["page"] = "BMP180";
  root["widget"] = "display-value";
  root["class1"] = "item no-border";                          // class for 1st div
  root["style1"] = "";                                        // style for 1st div
  root["descr"]  = "Температура";                            // text  for description
  root["class2"] = "balanced";                                // class for description from Widgets Guide - Color classes
  root["style2"] = "font-size:20px;float:left;padding-top:10px;font-weight:bold;"; // style for description
  root["topic"] = sTopic[0];
  root["class3"] = "";                                        // class for 3 div - SVG
  root["style3"] = "float:right;";                            // style for 3 div - SVG
  root["height"] = "40";                                      // SVG height without "px"
  root["color"]  = "#52FF00";                                 // color for active segments
  root["inactive_color"] = "#414141";                         // color for inactive segments
  root["digits_count"]   = 6;                                 // how many digits
  root.printTo(thing_config[0]);
  root["id"] = 1;
  root["descr"]  = "Давление (мм.рт.ст)";                            // text  for description
  root["topic"] = sTopic[1];
  root["digits_count"]   = 3;                                 // how many digits
  root.printTo(thing_config[1]);
void pubStatus(String t, String payload) {
    if (client.publish(t + "/status", payload)) {
       Serial.println("Publish new status for " + t + ", value: " + payload);
    } else {
       Serial.println("Publish new status for " + t + " FAIL!");
    FreeHEAP();
void pubConfig() {
  bool success;
  success = client.publish(MQTT::Publish(prefix, deviceID).set_qos(1));
  if (success) {
      delay(500);
      for (int i = 0; i < nWidgets; i = i + 1) {
        success = client.publish(MQTT::Publish(prefix + "/" + deviceID + "/config", thing_config[i]).set_qos(1));
        if (success) {
          Serial.println("Publish config: Success (" + thing_config[i] + ")");
        } else {
          Serial.println("Publish config FAIL! ("    + thing_config[i] + ")");
        delay(150);
  if (success) {
     Serial.println("Publish config: Success");
  } else {
     Serial.println("Publish config: FAIL");
      pubStatus(sTopic[i], stat[i]);
      delay(100);
void callback(const MQTT::Publish& sub) {
  Serial.print("Get data from subscribed topic ");
  Serial.print(sub.topic());
  Serial.print(" => ");
  Serial.println(sub.payload_string());
  if ( sub.payload_string() == "HELLO" ) {  // handshaking
     pubConfig();
  Wire.pins(0, 2);
  if (!bmp.begin()) {
  Serial.println("Could not find a valid BMP085 sensor, check wiring!");
  while (1) {}
  delay(50);
        temp = String(bmp.readTemperature());
        davlen= String(bmp.readPressure()/133);
        stat[0] = setStatus( temp );
        stat[1] = setStatus( davlen );
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  initVar();
  oldtime = 0;
  delay(10);
  Serial.println("MQTT client started.");
  FreeHEAP();
  freeheap = 100000;
  WiFi.disconnect();
  WiFi.printDiag(Serial);
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    Serial.print("Connecting via WiFi to ");
    Serial.print(ssid);
    Serial.println("...");
    WiFi.begin(ssid, pass);
    if (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED) {
      return;
    Serial.println("");
    Serial.println("WiFi connect: Success");
    Serial.print("IP address: ");
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    if (!client.connected()) {
      Serial.println("Connecting to MQTT server ...");
      bool success;
      if (mqttuser.length() > 0) {
        success = client.connect( MQTT::Connect( deviceID ).set_auth(mqttuser, mqttpass) );
      } else {
        success = client.connect( deviceID );
      if (success) {
        client.set_callback(callback);
        Serial.println("Connect to MQTT server: Success");
        client.subscribe(prefix); // for receiving HELLO messages and handshaking
        pubConfig();
      } else {
        Serial.println("Connect to MQTT server: FAIL");
        delay(1000);
    if (client.connected()) {
      newtime = millis();
      if (newtime - oldtime > 10000) { // publish data every 100 sec
            delay(100);
        oldtime = newtime;
      client.loop();
P.S. Хочу попросить разрешения, на публикацию статьи о данном приложении у себя на сайте.
Классно, мне нравится
не получилось, по крайней мере, здесь нет. почитайте про [inline]pull request[/inline] если есть желание научиться, если нет - скажите я залью сам, или залейте в свой собственный, я поставлю у себя ссылку на гитхабе. Только вот библиотеку лучше со ссылкой на автора (для обновлений)
Да, разумеется. Если нужно в чем-то мое участие - без проблем, с удовольствием помогу.
Статус
