После нескольких неудачных попыток прошить ESP8266 ESP-01 с помощью NodeMCU, начал все с нуля, работая по статье этого сайта – «ESP8266 — подключение и обновление прошивки»:
1. Подал на ESP-01 напряжение со стабилизатора 3,3В. Загорелся красный светодиод и в сети появилась новая точка доступа AI-THINKER_D2CE5E.
2. Проверил 5-вольтовый USB-UART на микросхеме PL2303, который использовал при прошивке. Для проверки собрал USB-термометр на термодатчике DS18B20 и преобразователе. USB-термометр работает.
3. Повторно собрал схему для прошивки ESP8266 ESP-01 с питанием этого модуля от стабилизатора и USB-UART на PL2303. TX, RX согласовал через делители, CH_PD подтянул к «+», а GPIO0 к «-» питания.
4. При запуске утилиты NodeMCU дальше информации на вкладке Log: «Note:BeginfindESP8266.» процесс не продвигается.
Судя по всему, Wi-Fi-модуль и конвертер исправны, но ESP8266 не находится.
Помогите найти ошибку и выполнить прошивку. Заранее благодарю за помощь.
