У меня при сборки примеров ошибок не возникает. Поэтому рекомендация одна: Писать четко при сборке какого конкретного примера возникает ошибка. При этом указывать: ОС, разрядность OC, версию MinGW, разрядность MinGW, список установленных пакетов в MinGW, версию UDK. Не зная этого сложно пытаться решить Вашу проблему.
Добрый день,
ОК, начну сначала.
1) Операционка XP (про разрядность рассказывать ? )
2) UDK версии написал, но повторю.
33 ошибки - это бета
12 ошибок - это последняя стабильная
забирал отсюда в день тестирования
programs74.ru - Программы на заказ - Проект Unofficial Development Kit for Espressif ESP8266
Теперь про ошибки.
Про это я тоже написал, но повторю
Запускаем - "build all" - вроде бы это значит что собираются все примеры, которые Вы вставили в UDK
Теперь про примеры в которых ошибки.
Берем для примера сообщение, которое выше.
Например это:
mingw32-make.exe: *** [.subdirs] Error 2 esp_mesh_sdk_app_light C/C++ Problem
В нем явно указано, что ошибка в примере
или к примеру эта строка
Invalid project path:
Include path not found (C:\Espressif\ESP8266_RTOS_SDK\include\udhcp).
esp_rtos_sdk_example pathentry Path Entry Problem
Т е Во всех строках выложенных ошибках есть указание на название примера с ошибкой
или надо выделить их отдельно?
Если бы Вы внимательно посмотрели на сообщения ошибок, то увидели бы, в двух примерах:
Вопросы:
1) У Вас они собираются без ошибок?
2) Какое отношение версия и разрядность MinGW имеет к ошибке
Include path not found?
Опять же, если бы хотя бы посмотрели сообщения,то заметили mingw32 т е разрячбность MinGW 32.
3) Как видно из приведенных сообщений, все остальные примеры собираются правильно.
Создается впечатление, что Вы не читая внимательно сообщения, пишите ответы.
