Аппаратная ошибка на модуле esp-07
alex2103
Залил ESP8266 Прошивка v0.9.2.2
GPIO15 на земле. Видимо чип дохлый т.к. вообще никакими ногами не пытается дергать и ничего не потребляет.
Такое впечатление что это какой-то массо-габаритный макет, а не настоящая микросхема :)
alex2103
Купил ESP-01. Перепаял ESP8266 на плату ESP-07. Работает :)
Все-таки сам чип был мертвым.
На ESP-07 керамическая антенна не понравилась. На печатную антенну модуля ESP-01 связь лучше.
Сижу теперь с Unofficial Developer Kit разбираюсь.
FGX
Имею и ESP-07 и ESP-12 по несколько штук.
А так на встроенной керамической антенне 07 модули неплохо себя чувствуют вполне. В режиме WiFi AP телефон с ними общается по всей (3-х-к) квартире даже через 2 капитальные стены и в принципе еще и 3-юю уличную пробивает.
Update: еще опыты по подключению.
Добрый день. Сам мучаю ESP-07, так как у вас обе версии какая из них все-таки лучше, ESP-12 вроде как номер старше как бы лучше должна быть, но у ESP-07 есть светодиодик и керамическая антенна + есть раъем с виду только плюсы. Так вот в чем приимущество 12й версии и есть ли оно, а то еще 07 заказал, думаю а вдруг 12я лучше была бы)
JustACat
Привет!
В моем случае у 07 "номер старше" :) То есть у того продавца, у которого я заказывал, 07 были с новой разводкой (под 12-ую версию). Так что в итоге отличаются они только тем - чем вы и написали: антенной, коннектором на внешнюю антенну и диодиком по питанию (который я все равно вырезаю для уменьшения потребления и чтобы не раздражал, и так этих диодиков кругом, как новый год прямо :) ).
По силе сигнала так чтобы нос к носу я не сравнивал. Но субъективно ведут себя одинаково. При этом 07 за счет керамики по размеру чуть меньше, что может иногда играть роль, я думаю.
Когда дойдут руки до того, чтобы запихать и тех и других в какие-то рабочие проекты - тогда уже можно будет по сигналу лучше сравнить, но пока руки не дошли... Увы, дела, работа...
Ну и да, к 07 можно внешнюю антенну подключить. Это может, например, пригодиться тогда, когда все ваше устройство должно быть помещено в некий металлический корпус - тогда без внешней антенный просто не обойтись :)
FGX
Спасибо, значит я не ошибся с выбором) Я себе второй 07-й с антенной заказал, как раз сравню.
AlexT
У меня ESP-07 подключена согласно схеме, выставлял разные скорости, по wifi определяется, но с компа через переходник на pl2303 команды принимать не хочет, пробовал проги termite 3.2 и CoolTerm, ничего не происходит, в чём загвоздка может быть ? GPIO 15 сидит на земле через 4,7 кОм, GPIO 0, GPIO 2, RESET , CH_PD - подключены к VCC, между RESET и GPIO 16 510 Ом, пробовал и без него . Даже вскрыл крышку, кварц правильно запаян, взял другую, резюки напаял уже на саму плату, та же история. Подключал согласно первой схеме http://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie-obnovlenie-proshivki/ . Потребляемый ток около 70 мА. Флешером NodeMCU не видится. Подскажите в чём запара может быть ?
Victor
Administrator
Я только ЗА, только Ардуино с ним работает...
1. попробуйте "минимальную" схему: GPIO15 на землю, CH_PD к VCC, остальное в воздухе
2. есть вероятность, что выгорели RX TX на ESP8266 - такое теоретически возможно, если отключить внешнее питание (модуль будет брать паразитное питание с USB-TTL, там высокие токи и выгорание. Но я кратковременно так делал - все ок. Возможно это проявляется если питание отключить надолго)
3. используйте уровни 5v USB-TLL (были сообщения о потери связи с использованием преобразователей уровней 5-3,3в)
4. Попробуйте использовать Arduino вместо USB-TTL
AlexT
Касаемо первого пункта я уже всё испробовал, не думаю что выгорели RX TX, как вариант ещё попробую другой переходник и ещё одна еспешка в пути.
Спасибо за советы !
smerlin
тут столкнулся с такой особенностью: ESP-07 не шьется с подключенной нагрузкой (в виде транзисторного ключа) на ноге GPIO2, убираешь все с ноги - шьется, а работать работает нормально и с нагрузкой и без нее.
AlexT
Пришло сообщение на почту, впору и мне отписаться.
Вообщем как выяснилось, проблема была в переходнике на CP2303, после я решил считать и прошить через CH340G использовав его с платы Arduino. На скорости 9600 всё заработало.
andrey0524
Имею и ESP-07 и ESP-12 по несколько штук. Все не проверял, ибо пришли в запаянных пакетиках, так что выбрал по 1 того и того. Брал на ali. У разных, емнип, продавцов. От ESP-01 чего-то сразу решил отказаться нафиг, почитав форум и интернет :)
07 запаивал на макетку сам, т.к. не было платки для распайки. Получилось надежно и для макетки подходит хорошо.
12 уже паял на пришедшие дешевый желтые платки, по удобству хуже подходят для макетки, т.к. по ширине закрывают ее всю, зато припаять в разу быстрее выходит - это понятно. Ну да это мелочи.
Подключение использую стандартное:
- 3.3 вольта со стабилизатора на 1117 на VCC и GND
- дополнительно электролит и керамика по питанию
- ADC через 4,7кОм на землю
- GPIO15 через 10кОм на землю
- GPIO2, 0, 5, 4, 13, 12, 14 через 10кОм на +3.3
- GPIO16 через 10кОм на +3.3 и через 470Ом на REST
- CH_PD через 470Ом на +3.3
- RX, TX напрямую на arduino либо на USB-TTL (оба работают в режиме 3.3 вольта, поэтому без согласования, ну и земля еще общая)
(при перепрошивке: выключаю / GPIO0 перекидываю на землю / включаю / прошиваю / отключаю / возвращаю GPIO0 на +3.3 / включаю - profit)
Частично инфу брал с этой вот
и других схем в интернете, частично додумывал сам по сообщениям тут на форуме (в частности от ув. pvvx) и по логике :) Если коротко, то подтягивать надо все и обязательно через резисторы, чтобы ненароком не попалить GPIO. Напрямую только само питание. Да RX|TX потому что уровни согласованы. Питание нужно подавать ровное/стабильное и с запасом по току.
Кстати, мои модули еще очень не любят к попаданию в схему любого куска неподключенного провода.
То есть, работает схема, берем просто проводок (хоть тот же макетный) и втыкаем его в шину питания на землю - ESP при этом частенько перезагружается.
Вот так это выглядит как-то:
Посмотреть вложение 176 Посмотреть вложение 177
Модули 07 пришли новые, то есть у них разводка как у 12-ых (встречал информацию, что раньше разводка была немного другая).
Итого: и 07 и 12 работают, шьются. Общаются с ПК как через USB-TTL (на CP-шке вроде) так и через arduino в режиме программного моста (в том смысле, что на arduino используется два UART порта и скрипт, пробрасывающий через них информацию прозрачно).
Тестирую пока на AT прошивках (на 07 залил последнюю бету).
Для себя написал пока программулину еще на delphi 7 (ужас, понимаю, но пока так), которую использую для тестирования стабильности передачи в прозрачном режиме: она отправляет разные объемы данных, принимает их и сравнивает. Выглядит как-то так:
В принципе стабильность работы для моих нужд достаточная (я собираюсь ESP использовать чисто как мост WiFi-UART). При большом размере пакета, либо если пакеты идут большим потоком, ESP конечно перезагружается, бывает. Но если иметь МК-мастер для контроля, который всегда даст ESPэшке по рогам, если та задурит, а последнюю использовать чисто как модуль связи - то норм. Да и пакеты я собираюсь передавать байт по 16-32. Ну еще 128 байт-пакетики будут, т.к. хочу еще прошивку головного МК (AVR-ки) через WiFi реализовать.
Как-то так.
Кстати, кто-нибудь пробовал внешнюю антенну подключать? У меня валяется антенна Wi-Fi, правда она сама все равно мелкая (внутренняя для ноутбука). Хотел попробовать с ней, но пока руки не дошли. Там же придется на модуле, как я понимаю, кондерчик отпаять, через который идет соединение с керамической набортной антенной. Так? Две антенны одновременно ведь нельзя же... Не силен я во всей этой приемо-передающей тематике :) Сам попробовал.
Доброго времени суток!
Подключил 07 модуль сначала по минимальной схеме для проверки работоспособности. В сети определился перепрошил на 21АТ прошивку, на АТ команды откликался. После подключил по вашей схеме и при первом включении загорелся только светодиод питания и в сети его не видно. При втором включении стал постоянно гореть еще и синий светодиод и также перестал определяться в сети, попытки перепрошить тоже не увенчались успехом, в терминале пусто!!
Что может быть не так???
заранее спасибо
Простите но с английским не так все гладко!
Так что много я там не вычитаю(
Суть в следующем. Если пишем прошивку с новой SDK на место старой то надо записать отдельно исправления.
Для прошивки удобно использовать NodeMCU Flasher
В нем надо указать в отдельность строке специальный путь
INTERNAL://DEFAULT
и адрес который зависит от объема флеш.
Если этого не сделать то будет гореть непрерывно синий светодиод.
andrey0524
INTERNAL://DEFAULT
Так суть то в другом!
У меня после перехода от минимальной схемы подключения к полной с подтяжкой всех выводов как я уже писал сначала загорелся только светодиод питания, а на второй старт стал гореть синий светодиод и при попытке перепрошить зависает на стадии нахождения модуля.
Еще раз повторюсь, после перепрошивки при минимальной схеме подключения все работало!!!
Попробуйте вернутся обратно к работающему варианту.
Трудно советовать не видя, что Вы сотворили.
