Друзья,
Что-то ум за разум заходит. Есть сборка механического реле питаемого от 12V. Реле управляется контактом на который достаточно подать напряжение >=5V. У WeMos рабочее напряжение 3.3V. От 3.3V реле не возбуждается и не переключается.
Решение, само-собой, пришедшее на умишко: использовать NPN транзистор, дабы при помощи высокого сигнала с пина WeMos на Base через резистор, включить протекание 12V c Collector на Emitter и на управляющий вход реле, там, видимо через свой транзистор он уходит на землю.
Примерно должно выглядеть вот так вот:
На практике использую:
1. Резистор 1 кОм.
2. Транзистор bc547bta.
Но что-то не выходит каменный цветок, как-то не выходит. Получается следующее:
а. Если на Base, через резистор, подаю 12V, то реле включается.
б. Если на Base, через резистор, не подаю 12V, то реле не включается.
в. Если случайно дотрагиваюсь рукой до резистора, подключенного на Base, причем все равно с какой стороны, то реле начинает быстро включаться/выключаться.
г. Если на резистор подаю 3.3V с WeMos, то реле не включается.
в. Если на резистор подаю 5V с WeMos, то реле включается.
Отсюда вопрос: в каком месте я дурак?
PS. Согласно замерам, потребление на 12V управляющего контакта составляет около 1.2 мА.
PSS. Все земли соединены. В схеме применяется 3 преобразователя: 220V->12V, 12V->5V, 5V->3.3V (на WeMos).
1. Резистор 1 кОм.
