Нужна помощь Не соображу, как подключить 12v реле к WeMos D1
tretyakov_sa
3. В качестве реле использую сборку. Само реле Songle SLA-12VDC-SL-C, плата:
Нужно со схемой реле разбираться, оно скорее всего, вполне будет работать без дополнительного обвеса. И не городить огород. Зачем там перемычки на плате?
SuperBoss
если у Вас такая плата
вот это очевидно Ваша схема она с оптроном Ей ничего не надо кроме как правильно включить
У меня немного другой шилд:
Правильно ли я понимаю, что имеет смысл вместо транзистора взять оптрон (вроде бы у меня были свободные)? Т.е. со стороны реле взять +12V и через оптрон повесить на IN?
SuperBoss
Две перемычки это подача 12V, т.е. можно подавать его под винт, либо подавать его пшыньком на вместо перемычек.
Слева перемычка инвертор выского/низкого сигнала для срабатывания реле.
tretyakov_sa
Схему нужно вашего реле и больше ничего. Ссылку хотя бы дайте на продавца.
Ну там же русским языком написано ОПТРОН
посмотрите на нем его тип (это такой прямоугольник с 4-мя ногами)
потом подключите к 3.3 в и послушайте реле (вкл и выкл)
Кроме того на плате есть 5 вольт если вы подключаетесь к USB
Если от 3.3 в не срабатывает то на плате надо будет поставить параллельно резистор с входа оптрона на сигнальный вход платы реле
Транзисторы никакие дополнительно не нужно ставить Все есть надо лишь подобрать резистор на плате
SuperBoss
Т.е. вы предлагаете подключаться напрямую к оптрону на шилде?
А можно ли применить оптрон для входа In на шилде, как я написал выше?
Т.е. с WeMos коммутируем ток с Vin 12v при помощи оптрона на In...
Если убрать светодиоды, то у меня вроде бы именно так и подключено. Но на Ардуине 5 вольт, их хватает. А у WeMos 3.3 вольта, их не хватает.
Я допускаю, что 3,3 В может не хватать при подаче на вход платы реле, но Вы же на базу транзистора их подаете. Он должен открыться и "закоротить на землю" вход реле - оно отпустить должно. А если "0", то транзистор закроется и на вход реле пойдёт 12 В через резистор 2К. Вы же сказали что там даже 1,2 мА достаточно. Почему у Вас не работает? Потому что сигнал снимаете с ЭМИТТЕРА. У Вас нет общей земли ЕСП-транзистор, вот он и не открывается.
А вообще, на Вашей плате куча свитчей - они наверняка для таких случаев. Нужно документацию читать.
Не понял, еще один поставить?
Вам надо всего лишь уменьшить сопротивление на плате либо его закоротить и поставить внешнее меньше.
срисуйте схему с платы реле В основном как включен оптрон и какой он.
SuperBoss
Именно так, с эмиттера. Как я предполагаю, а я могу быть не прав, через коллектор идет +12v на землю через эмиттер и идет на in шилда реле. Я чую, что тут что-то не так. Но при повышенном напряжении работает....
Блин. Какое у Вас напряжение на эмиттере сейчас и какое на базе относительно ЗЕМЛИ? Померяйте и всё поймете.
На эмиттере 100% больше 3 вольт - вот и не работает. Он просто не открывается, поскольку нет ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО напряжения относительно эмиттера.
вот примено схема вашего реле
Оно включается нулем
Можно закоротить светодиод L4 при подключении к ESP
На картинке он помечен как Relay switch indicates
Либо уменьшить резистор R4 включив ему параллельно примерно 220 -680 ом
R4 подключен к первой ножке оптрона (там где точка)
Можете от первой ножки на питание припаять резистор.
Для проверки вам надо не на 3.3 включать а на землю.
SuperBoss
Итак, замеры по отношению к земле с основным питанием 12В:
Подключение на базу 12 вольт
База = 12 вольт
Эмиттер = 11.44 вольт
Коллектор = 12 вольт
Без подключения на базу чего-либо:
База = 0
Эмиттер = 0.04 вольт
Подключение на базу 3.3 вольт:
База = 3.29 вольт
Эмиттер = 2.69 вольт
Итак, замеры по отношению к земле с основным питанием 5В:
База = 0
Эмиттер = 0.09 вольт
Коллектор = 5.2 вольт
База = 3.29 вольт
Коллектор = 5.22 вольт
Переключения все равно не происходит. Нутром чую, что транзистор не подключен нормально.
