Синхронизация часов.
sasasa
Полагаю, что ответ я вам дал - синхронизация ненужна.
Если согласны, то тема закрыта, так как помехи и нестабильность в эфире - это уже две совершенно другие темы.
Нет не согласен, потому что именно из-за нестабильности передачи-приёма (даже без эфира и помех) невозможно измерение без синхронизации. Если у вас есть конкретное решение в целом, то готов выслушать.
Вы не ответили - Сколько (в мкс) по вашим замерам (хотя бы расчётам) флуктуация интервала передача-приём? Пусть даже без помех.
Что то я совсем не понимаю. Получается, что если две ЕСПки запустить как AP-STA, одной из них сделать connect to AP, то они сами будут себя синхронизировать и мне только остаётся посылать сигнал сенсора и не надо ничего думать о синхронизации? И только по таймкодам пакетов вычислить разность? Что то не верится что так просто..
Именно так просто, но на ESP не считать TSF у Station и у него нет аппаратного таймера для него - используется простой таймер-будильник (отсчет до события) для вычисления следующего беакона, всё это повязано со sleep отключениями таймеров и CPU, как итог - никакой точности - китайцы....
AP передает свой счетчик каждый beacon всем Station и вся сеть работает синхронно. При чем любая, хоть BT, не говоря уже о ESP-now - арбитраж времени передач всё равно производится и задержка (и биения) зависит от него (это для гуру - nikolz :), который постоянно путает два выделенных провода c WiFi и прочими радио-коммуникациями).
KomX
@nikolz, Вы не горячитесь... Скажите лучше, что покажет преложенный Вами метод в случае: 1-й сенсор срабатывает в момент времени t1 и через 15 мксек в момент времени t2=t1+15 срабатывает 2-й сенсор.
Вы можете доказать наличие нестабильности передачи по WIFI и ее величину?
Можем. Она описана в стандарте :)
Иначе разговор не о чем.
Скорее всего - таков участник разговора. Не хочет прочесть стандарты или популярные изложения системы работы WiFi. Вместо этого он пишет отправку и прием пакетов в произвольное время, без соблюдения любых стандартов, а ПО на модуле ESP8266 это допускает.
Вы измерили время исполнения задач в ОС и свалили это на WIFI.
WiFi обслуживается по прерываниям и никто их не запрещал. Рекомендованные промежутки на бездействие системы для обслуживания дополнительных задач WiFi, описанные производителем ПО драйвера WiFi соблюдены. Но в закрытой части системы производителя ПО присутствуют баги с режимами sleep и плохо организована система окна приема управляющих пакетов. Из-за этого имеем пропуски и коллизии... атак-же неверную работу стека TCP-IP из-за увеличения промежутка времени таймеров обслуживания LwIP производителем закрытого ПО в десятки (ошибка - в сотни) раз ради цифры экономии питания, т.е. ради галочки до нерабочего состояния...
Проведите новые измерения и потом обсудим результаты.
Сколько раз?
Нам не с чем сравнивать. Приводилось не менее десятка примеров с замерами, а вот от вас - нуль. Нехорошо выходит :p
Примеры задач тоже приведены - нечего ерзать и уводить, покрывая ваших любимых китайцев из Espressif. Ну не смогли они и не могут дать исходники от WiFi т.к. они тянуты у других.
@pvvx а если обе ЕСП друг к другу перекрестно подсоединить? И пересылать свой TSF от softAP для синхронизации?
KomX
@pvvx
Вы совершенно правы, говоря, что нам не с чем сравнивать. Здесь обсуждается что угодно, только не синхронизирующий маркер для 2-х сенсоров. Моё предложение - это UDP пакет на широковещательный адрес, который будет обработан одновременно обоими сенсорами.
sasasa
Может быть всё-таки проще в этом случае отказатся от ЕСпки и использовать что то другое? например RTL8710.
Как у RTL8710 с TSF синхронизацией? Тоже такая кривая как у ЕСПки?
Попробовал запустить ESP-NOW и ничего не получилось. o_O Ардуино ИДЕ ругается во всю. Не могу понять как запустить. Там наверное какие то дополнительные библиотеки надо добавить?
Почти. Но получить доступ к TSF можно даже по заголовкам процедур. Такой уровень закрыт только у Espressif. Разница и все недовольства в том, что закрыв WiFi Espressif прилепило к нем 90% других библиотек, и вы не имеете возможности поменять даже простые настройки по умолчанию или загрузку системы, но обязаны включить весь их хлам в 1 мега-байт Flash и перепатчивать большинство процедур для привода системы в порядок. Так-же не дан код соответствующий сертификационным испытаниям. Такое безобразие наблюдается исключительно у Espressif :)
В RTL проблем с обратным реверсом нет - на ARM перевод асм в СИ производится автоматически - существует большой выбор ПО для этого действа с конфигураторами, шаблонами и т.д... а так-же и средств отладки, с помощью которых очень быстро вылечивается любая проблемма.
Из-за тактирования RTOS в 1 ms, если не примете доп. меры то это и будет джиттер приема-отправки сообщений. Режимы пониженного питания для WiFi и системы там другие - за промежуток между беаконами отключается всё, кроме некоторых аппаратных прерываний и набираются события, затем скопом отрабатываются в период (окно) приема beaсоn - там ресурсы позволяют такой метод. Да и вариантов пониженного потребления там несколько... Описал самый экономный - естественно в данном режиме первый пинг будет к времени следования beacon - до 100 c + ms.
Каждое устройство-драйвер в SDK к RTL871x имеет несколько состояний (sleep, активно, отключено, ..):
# ATSI
Dev UART0, state = ACT
Dev UART1, state = WACT
Dev UART2, state = WACT
Dev SPI0, state = WACT
Dev SPI1, state = WACT
Dev SPI2, state = WACT
Dev SPI0_MCS, state = UNDEF
Dev I2C0, state = WACT
Dev I2C1, state = WACT
Dev I2C2, state = WACT
Dev I2C3, state = WACT
Dev I2S0, state = WACT
Dev I2S1, state = WACT
Dev PCM0, state = WACT
Dev PCM1, state = WACT
Dev ADC0, state = WACT
Dev DAC0, state = WACT
Dev DAC1, state = WACT
Dev SDIOD, state = WACT
Dev SDIOH, state = WACT
Dev USBOTG, state = UNDEF
Dev MII, state = WACT
Dev WL_LED, state = UNDEF
Dev WL_ANT0, state = UNDEF
Dev WL_ANT1, state = UNDEF
Dev WL_BTCOEX, state = UNDEF
Dev WL_BTCMD, state = UNDEF
Dev NFC, state = UNDEF
Dev PWM0, state = WACT
Dev PWM1, state = WACT
Dev PWM2, state = WACT
Dev PWM3, state = WACT
Dev ETE0, state = WACT
Dev ETE1, state = WACT
Dev ETE2, state = WACT
Dev ETE3, state = WACT
Dev EGTIM, state = WACT
Dev SPI_FLASH, state = UNDEF
Dev SDR, state = UNDEF
Dev JTAG, state = UNDEF
Dev TRACE, state = UNDEF
Dev LOG_UART, state = ACT
Dev LOG_UART_IR, state = UNDEF
Dev SIC, state = UNDEF
Dev EEPROM, state = UNDEF
Dev DEBUG, state = UNDEF
Не знаю - не пробовал на ESP. И как-то неохота - данная система состряпана Espressif...
sasasa
Так и до конца не понял - стоит мучить ЕСПку или нет? Если нет TSF на STA, то не вижу смысла зацикливаться на ESP8266. На ЕСПке тогда мануально придётся синхронизировать а РТЛ на железе всё сделает. А то как бы можно , но трудно..
Ещё вопрос/уточнение поTSF - это уже синхронные таймеры всех девайсов в сети или индивидуальные таймеры по которым делают синхронизацию? Если 2-й вариант, то где искать регистр синхронного времени?
Ну откройте любое описание... пересказывать с переложением на кухонный язык сложно.
Кароче - AP передает каждые n ms пакет becaon. При его передаче в него вставляется счетчик TSF на этапе перед самой физической отсылкой в эфир. Вставляется с коррекцией на время передачи пакета (смотрите исходники хоть открытого WiFi или драйверов Realteк для линуха - других нет :) ).
Пакет летит и прилетает на Station. Время полета ограничено спецификацией WiFi - в пределе какие-то сотни метров и проницаемости среды, зависящей от гравитационного потенциала, "константы" для данного уголка вселенной.
По получении пакета на Station, TSF из него, опять с поправкой на оборудование, записывается в счетчик считающий с шагом в 1 us. Всё.
Т.е. каждые 102.4 ms происходит новая установка таймера на 1 us в 64 бита (600 лет). Этим и производится вся синхронизация. Итог джиттера = расхождения таймера за 100 ms.
Пример - таймер спешит, его расхождение от эталона AP будет типа этого графика:
KomX
Пошукал я это TSF в сети. Нашёл вот такой любопытный документ. Даже моего "глубокого" знания английского хватило на то, чтобы понять, что TSF - это не наш путь.
"Clocks move only forward" - будет принято передаваемое время или не будет принято зависит от того спешат или отстают часы приёмника.
Самый спешащий узел никогда не будет синхронизирован. Мало того, сам будет навязывать свою синхронизацию.
Док http://web.cse.ohio-state.edu/~lai/788-Au03/2-scalibility.pdf не открывается. Ваше описание ошибочно. Если beacon не принят - считайте связи по WiFi с данной станцией вообще нет.
Через Сингапур (VPN) открывается http://web.cse.ohio-state.edu/~lai/788-Au03/2-scalibility.pdf :)
Там нет того, про что вы пишите. Даны графики замеров в большой и зашумленной сети - для описанных тут задач эти значения устраивают и модифицированный алгоритм не требуется.
Пропуск приема нескольких подряд beacon станцией = разрыву связи и новому соединению. Даже если она в режиме DTIM (спит с пропусками n beacon-ов)
KomX
Первые 6 страниц.
Первые 6 страниц.
Читал досконально ещё вчера... Это реклама "усовершенствования" и не для простых систем c одной AP и десятком ST.
Для получения тех графиков надо поставить станцию на геликоптер и гонять им на пределе слышимости AP :) У нас тут стационар и 100 метров с направленной антенной.
Про константу добавки на приемнике не забыли? :) Её и ставят в среднее отклонение...
Данный таймер нужен для начала открытия окна приема следующего beacon и если у вас время идет быстрее - то всё будет ок - приемник немного подождет :) Отправка Beacon-а с AP имеет право запаздывать, из-за нерадивых членов застолья...
Схема дана для репиттеров... Обычно усовершенствованный алго и гонят для всяких p2p. Там кавардак с тем, кто является AP. Кароче не наш случай.
Любую синхронную работу устройств можно убить динамитом. :)
Если правильно вписать стандартную схему с TSF в ESP8266, с отключениями всяких WiFi-sleep, то десяток us получите. Расстояние AP- ST даст только фиксированную константу отклонения.
Трепаться можете -это видно.
Какая яркая самокритика? Взрослеете? :)
В SDK 1.5.4 у меня, после сборки проекта на ESP8266 адрес расположения последнего принятого (!) ST-TSF получается такой:
// get_tsf_station()
extern os_timer_t sta_con_timer;
uint64 ICACHE_FLASH_ATTR get_tsf_station(void)
    uint64 * pq = &((uint64 *)&sta_con_timer)[-0x69];
    return *pq;
Далее копаете как он туда попадает, патчите - включаете туда фиксацию значения на момент приема 64-битного mac таймера.
Далее, когда требуется счетчик, то берете текущее значение 64-битного mac таймера и вычитаете записанное + значение принятого TSF.
В SDK 1.5.2 у меня, после сборки проекта на ESP8266 адрес расположения последнего принятого (!) ST-TSF получается такой:
    return *pq;
Покажите где в стандарте вы нашли нестабильность WIFI на расстоянии 100 метров.
А то ля-ля да ля-ля.
