Кто уже пробовал работать c esp32 в ardiuino ide ? Есть нюансы ?
GitHub - espressif/arduino-esp32: Arduino core for the ESP32
esp-idf подключили к Arduino?Я пробовал, работает.
Ужас, а не BLE выходит.На днях добавили библиотеку для работы BLE! В общем скоро всё будет)
Стандартные Примеры для всех плат?Хм, у меня в arduino работает Wi-Fi.
В стандарте BLE - до 15 мА.В режиме ble esp32 еле теплый.
ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0x00
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0008,len:8
load:0x3fff0010,len:1848
load:0x40078000,len:6800
load:0x40080000,len:252
entry 0x40080034
ESP32 SDK: v2.0-rc1-118-gbf20a0a
BTDM CONTROLLER VERSION: 010101
btip start
copy .data from 4000d890 to 3ffae6e0, len 00001830
set .bss 0x0 from 3ffb8000 to 3ffbff70, len 00007f70
BTDM ROM VERSION 0101
BD_ADDR: 24:0A:C4:02:CD:66
NVDS MAGIC FAILED
RF Init OK with coex
Enable Classic BT
Enable Low Energy
Press the button to change the device name
BLE32 at: 3
BLE32 at: 4
Тем более. В авто штатно поддерживаемый рабочий диапазон устройства должен быть до минимум +80 С. С таким жором вам придется вешать на него куллер, иначе он выйдет за +120 С на кристалле при внешке +80 С и деградирует (сгорит).Для моего проекта не сильно важно энергопотребление так как делаю кое что для авто.
Как я понял, покопавшись, это невозможно. Проблемы с уже прошитой ROM-BIOS. Далее в инициализации у SDK, но это возможно поправимо. При старте чип требует более 500 mA, что не вписывается даже в штатный USB2.0, исключая дешевые компы в которых схема контроля тока запаяна перемычкой. И виноват не кабель:Если устройство автономное то esp32 его быстренько посадить (если конечно ктото не исправит жор mA)
+ Если менее 500 mA, то неправильно происходит инициализация настроек WiFi. Для этого есть пример прошивки для теста модуля.И да с херовыми китайскими USB кабелями ESP постоянно перезагружается, нужно использовать хорошие провода. Я использовал от самсунг всё работает отлично.
Ну если у вас есть время подождать несколько лет до откатки на него ПО...Хотите сказать что зря я изучаю и пытаюсь встроить в свой проект esp32?
Для такого монстра лучше использовать отдельный чип WiFi, включенный по SDIO или USB к любому подходящему MCU. Быстрее сделаете проект и всегда будет иметься возможность замены части WiFi. Чип WiFi по USB стоит меньше, но обладает большими возможностями - полосой, МИМО (пару антеннами или коммутацией приемников-передатчиков).Вот фото того что делаю.
У вас уже стоит деталюха от 900 руб. Какое при этом тут дешевле?Спасибо я Вас услышал.
Тогда буду использовать STM32, и блютус модуль WT32. Хотел сделать дешевле)
Я уже давно засматриваюсь на STM32F105 (Потдерживает одновременную работу CAN и USB) и стоит она ~100руб. А вот нормальный Bluetooth модуль с документайией и возможностью вывода звука по I2S на ADAU1452 Я еще не нашел кроме как wt32, ценник у нее ~2000руб, поэтому и мучал esp32 разница в цене существенная.У вас уже стоит деталюха от 900 руб. Какое при этом тут дешевле?
А типа этого не прикрутить? ПоискЯ уже давно засматриваюсь на STM32F105 (Потдерживает одновременную работу CAN и USB) и стоит она ~100руб. А вот нормальный Bluetooth модуль с документайией и возможностью вывода звука по I2S на ADAU1452
load:0x3fff0014,len:812
load:0x40078000,len:0
load:0x40078000,len:10164
entry 0x400789f8
Setup done
scan start
scan done
no networks found
scan start
scan done
no networks found
scan start
scan done
no networks found
Так вот и интересно в чем проблема. Один раз пример нормально запустился. Но попытки повторить успех результат не дают.У меня этот пример работает, сети обнаруживает.
