ESP32 и Arduino IDE
Чтобы проверить влияние расположения модуля, я отпилил кусок платы под антенной:
После доработки пиковый ток потребления уменьшился раза в полтора. Начальный импульс тока длительностью 10 мс уменьшился примерно до 0.3А (в среднем), пики длительностью 0.5 мс уменьшились примерно до 0.4 А. Ну и греться плата стала вроде как меньше. При сканировании WiFi скетч стал обнаруживать 5...8 сетей, тогда как раньше более 4-х за один раз не видел.
"Не исправляется ничем"(с), говорите? :D
Роутер уберите с одного стола с модулем и всё вернется "в норму" :)
Не проще ли было ограничить мощность передатчика в 1% - ещё меньше будет потребление.
Какое влияние указанные у вас "распилы" оказывают на инициализацию модуля, где самый большой ток и основные проблемы (даже если сам модуль висит на проводках)?
После загрузки пустите модуль в deep_sleep и наслаждайтесь уменьшением потребления на nnn мА :)
PS: вы сами подтверждаете сказанное - Espressif на али сдают брак для ардуинщиков... Куда им его ещё девать? :)
=AK=
Хоть и явную глупость несете, но на всякий случай проверил - чем черт не шутит. Как и ожидалось, никакой разницы.
Если кто-нибудь еще спросит из начинающих, то расскажу, а вам не буду - не в коня корм. Вещь элементарная, но для понимания объяснения требуются хотя бы базовые знания в радиотехнике, а их у вас нет. :D
Т.е. подтвердили, что неверно сделали прошлый и новый замер :)
А влиять должно :p
Опять недоработки в ПО модуля?
Понял - опять слились. Не нашли объяснения в викопедии? Подскажу - импеданс.
Если замерите - то это влияние не более пары (!) процентов на общий ток. Вам бы на слесаря учиться делать "распилы"... Скинуть модуль с платы и взять чистый модуль не судьба? :)
Не, не угадали. Но уже "тепло", продолжайте мучать гугль :D
Продолжайте пилить платы :) Халтуры на али ещё много...
FAQ для начинающих про распилы не напишите для ESP32-S? :) каким дремель пользоваться и т.д. :)
=AK=
Позже может и напишу. А покамест заказал правильную плату в Электродрагоне: ESP-32 Mini Core Dev. Board, ESP32-DevKitC - ElectroDragon
Хи-хи, "теоретик" вшивый, сразу можно сказать что никогда с антеннами дела не имели. :D
Цена у неё неприличная для её функциональности.
Дебилу =AK= не объяснить ничего.
Он сейчас накалякает спаму пару страниц, а потом подтвердит сказанное другими, пытаясь показать, что это было его мнение :)
Pilnikov
Может уже переименовать тему в "Проблемы электропитания & ЭМС у ESP32 devboard"? И перенести ее в раздел "Все о железе"?
millis() вообще работает в Arduino для ESP32? Что-то врет сильно... показывает 16 сек, а проходит 20.
Что сделать?
Pilnikov
И это ответ специалиста, разбирающегося в WiFi SOC на уровне регистров. @pvvx, Вы случаем не заболели? Мож температуру померить?
tutu
Мужики! Нужна помощь, убился просто
ESP32 Dev board , заводится не с первого раза, раскорячивается контроллер при первоначальном включении, хаотично, может запуститься, а может и нет, вешание электролита на EN помогает со стартом, но приводит к периодической перезагрузки контроллера, так же хаотично, делал и кондер на землю и подтяжку на +3,3 и RC цепочку, любые танцы с EN , решающие проблему первичного старта, приводят к последующим перезагрузкам, как гарантированно запускать модуль и не нарваться на ребут?
H E L P !
