Роутер уберите с одного стола с модулем и всё вернется "в норму"Чтобы проверить влияние расположения модуля, я отпилил кусок платы под антенной:
После доработки пиковый ток потребления уменьшился раза в полтора. Начальный импульс тока длительностью 10 мс уменьшился примерно до 0.3А (в среднем), пики длительностью 0.5 мс уменьшились примерно до 0.4 А. Ну и греться плата стала вроде как меньше. При сканировании WiFi скетч стал обнаруживать 5...8 сетей, тогда как раньше более 4-х за один раз не видел.
"Не исправляется ничем"(с), говорите?
Не проще ли было ограничить мощность передатчика в 1% - ещё меньше будет потребление.
Какое влияние указанные у вас "распилы" оказывают на инициализацию модуля, где самый большой ток и основные проблемы (даже если сам модуль висит на проводках)?
После загрузки пустите модуль в deep_sleep и наслаждайтесь уменьшением потребления на nnn мА
PS: вы сами подтверждаете сказанное - Espressif на али сдают брак для ардуинщиков... Куда им его ещё девать?
