ESP32S подешевел всего 385 руб и 240 Мгц CPU (очевидно равных нет)
ESP8266 ESP32 ESP WROOM 32 Wi Fi/WLAN + Bluetooth Модуль Dual Core 240 МГц купить на AliExpress
ESP-WROOM-32 питается от Espressif самые передовые SoC, the ESP-WROOM-32 отличается высокой производительностью, широкий спектр периферийных устройств, wi-fi и Bluetooth радио, которые обеспечивают комплексное решение с учетом передовых IoT приложений.
240 МГц двухъядерный Tensilica LX6 микроконтроллер с 600 DMIPS
встроенный 520 КБ SRAM
интегрированные 802.11BGN Wi-Fi HT40 трансивер, полосы, стек и LWIP
интегрированный двойной режим Bluetooth (классический и BLE)
16 Мбайт флэш-памяти
2.2 В до 3.6 В рабочее напряжение
-40 ° C до + 125 ° C рабочая температура
бортовой антенна PCB/IPEX разъем для внешней антенны
поддержка sniffer, станции, softAP и Wi-Fi direct режимы
максимальная скорость передачи данных 150 Мбит/С @ 11n HT40, 72 Мбит/С @ 11n HT20, 54 Мбит/С @ 11 г, и 11 Мбит/С @ 11b
максимальная мощность передачи 19.5 дбм @ 11b, 16.5 дбм @ 11 г, 15.5 дбм @ 11н
минимальная чувствительность приемника-98 дбм
135 Мбит/С UDP устойчивый пропускная способность
2.5 & micro; глубокого сна
wi-fi 802.11 b/g/n/e/i
802.11 n (2.4 ГГц), до 150 Мбит/С
802.11 e: QoS для беспроводных мультимедийных технологий
WMM-PS, UAPSD
A-MPDU и A-MSDU агрегации
блок ACK
фрагментация и дефрагментации
Automatic Маяк мониторинг/сканирования
802.11 функции безопасности: pre-аутентификации и ТСН
wi-fi Protected Access (WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/Wi-Fi Protected Setup (WPS)
инфраструктуры BSS Станция режим/режим SoftAP
wi-fi Direct (P2P), P2P Discovery, P2P Владелец Группы режим и P2P Управления Питанием
UMA совместимых и сертифицированных
антенна разнообразие и выбор
совместимость с Bluetooth v4.2 BR/EDR и BLE спецификация
Bluetooth Class-1, класс-2 и класс-3 передатчик без внешнего усилителя мощности
Enhanced power control
+ 10 дбм мощность передатчика
NZIF приемник с-98 дбм чувствительность
адаптивная Скачкообразная Перестройка Частоты (AFH)
стандартный HCI на основе SDIO/SPI/UART
высокая скорость UART HCL, до 4 Мбит/С
BT 4.2 контроллер и принимающими стек
обслуживание Открыть Протокол (SDP)
общие Access Profile (РАЗРЫВ)
безопасности Управления Протокола (SMP)
Bluetooth Низкой Энергии (BLE)
ATT/ГАТТ
HID
все ГАТТ-поддерживаемые профили
SPP-Как ГАТТ-профиль
BLE Маяк
A2DP/AVRCP/SPP, HSP/HFP, RFCOMM
CVSD и SBC для аудио кодек
Bluetooth Piconet и Scatternet
ESP32 против ESP8266:
ESP32 ESP8266
Ethernet MAC Интерфейс Nicht vorhanden
GPIOs f & uuml; r 10 Сенсорный Датчики Nicht vorhanden
температурный Датчик (на чипе) Nicht vorhanden
дистанционного управления-Funktionalit & auml; t Nicht vorhanden
зал-Датчик Nicht vorhanden
цифро-Аналоговый Преобразователь (ЦАП) Nicht vorhanden
МОЖЕТ 2.0 Nicht vorhanden
аналого-Цифровой Преобразователь (АЦП): 16 Кан & auml; le mit 12-Bit
SAR-ADC mit Unterst & uuml; tzung f & uuml; r einen Малошумящий Усилитель (LNA) 10-разрядный АЦП, kein LNA
2 I2C-Schnittstellen 1 I2C-Schnittstelle
16 Кан & auml; le f & uuml; r ШИМ 8 Кан & auml; le f & uuml; r ШИМ
GPIOs (Общего Назначения Ввода/Вывода): 36 gpio: 17
4 Четырехъядерных SPI SPI-Schnittstellen mit унд максимальная 80 МГц 3 Четырехъядерных SPI SPI-Schnittstellen mit унд максимальная 80 МГц
