ESP32 появился в продаже за $6,5 (обновлено)
Pilnikov
хотел заказать, 700р за модуль на плате, формы для заказа на сайте нет, требуют прислать паспортные данные и тогда выставят счёт, каменный век
ESP32 – AnalogLamb
голый чип - $3.60, модуль - $6.90, в формате NodeMCU - $12.50, в формате UNO R3 - $19.90 - 25.90, + доставка $3
заказывал тут - пришло
Почти $9 за штуку :( Ораньже-Pi-Zero дешевле... и кушает одинаково, но...
За цену модуля ESP-32S можно купить WiFi модуль с NFC и 2.5 Мбайта RAM, остальные хар-ки, исключая BT, примерно одинаковы (кроме потребления :)) -> RAK473 модуль UART WiFi | Wi Fi IoT модуль | серийный wifi модуль | безопасности Предприятия | 450 м купить на AliExpress
По соотношению имеющихся на рынке WiFi модулей ESP-32S должен упасть ниже 300 руб.
ESP32S подешевел всего 385 руб и 240 Мгц CPU (очевидно равных нет)
ESP8266 ESP32 ESP WROOM 32 Wi Fi/WLAN + Bluetooth Модуль Dual Core 240 МГц купить на AliExpress
ESP-WROOM-32 питается от Espressif самые передовые SoC, the ESP-WROOM-32 отличается высокой производительностью, широкий спектр периферийных устройств, wi-fi и Bluetooth радио, которые обеспечивают комплексное решение с учетом передовых IoT приложений.
240 МГц двухъядерный Tensilica LX6 микроконтроллер с 600 DMIPS
встроенный 520 КБ SRAM
интегрированные 802.11BGN Wi-Fi HT40 трансивер, полосы, стек и LWIP
интегрированный двойной режим Bluetooth (классический и BLE)
16 Мбайт флэш-памяти
2.2 В до 3.6 В рабочее напряжение
-40 ° C до + 125 ° C рабочая температура
бортовой антенна PCB/IPEX разъем для внешней антенны
поддержка sniffer, станции, softAP и Wi-Fi direct режимы
максимальная скорость передачи данных 150 Мбит/С @ 11n HT40, 72 Мбит/С @ 11n HT20, 54 Мбит/С @ 11 г, и 11 Мбит/С @ 11b
максимальная мощность передачи 19.5 дбм @ 11b, 16.5 дбм @ 11 г, 15.5 дбм @ 11н
минимальная чувствительность приемника-98 дбм
135 Мбит/С UDP устойчивый пропускная способность
2.5 & micro; глубокого сна
wi-fi 802.11 b/g/n/e/i
802.11 n (2.4 ГГц), до 150 Мбит/С
802.11 e: QoS для беспроводных мультимедийных технологий
WMM-PS, UAPSD
A-MPDU и A-MSDU агрегации
блок ACK
фрагментация и дефрагментации
Automatic Маяк мониторинг/сканирования
802.11 функции безопасности: pre-аутентификации и ТСН
wi-fi Protected Access (WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/Wi-Fi Protected Setup (WPS)
инфраструктуры BSS Станция режим/режим SoftAP
wi-fi Direct (P2P), P2P Discovery, P2P Владелец Группы режим и P2P Управления Питанием
UMA совместимых и сертифицированных
антенна разнообразие и выбор
совместимость с Bluetooth v4.2 BR/EDR и BLE спецификация
Bluetooth Class-1, класс-2 и класс-3 передатчик без внешнего усилителя мощности
Enhanced power control
+ 10 дбм мощность передатчика
NZIF приемник с-98 дбм чувствительность
адаптивная Скачкообразная Перестройка Частоты (AFH)
стандартный HCI на основе SDIO/SPI/UART
высокая скорость UART HCL, до 4 Мбит/С
BT 4.2 контроллер и принимающими стек
обслуживание Открыть Протокол (SDP)
общие Access Profile (РАЗРЫВ)
безопасности Управления Протокола (SMP)
Bluetooth Низкой Энергии (BLE)
ATT/ГАТТ
HID
все ГАТТ-поддерживаемые профили
SPP-Как ГАТТ-профиль
BLE Маяк
A2DP/AVRCP/SPP, HSP/HFP, RFCOMM
CVSD и SBC для аудио кодек
Bluetooth Piconet и Scatternet
ESP32 против ESP8266:
ESP32 ESP8266
Ethernet MAC Интерфейс Nicht vorhanden
GPIOs f & uuml; r 10 Сенсорный Датчики Nicht vorhanden
температурный Датчик (на чипе) Nicht vorhanden
дистанционного управления-Funktionalit & auml; t Nicht vorhanden
зал-Датчик Nicht vorhanden
цифро-Аналоговый Преобразователь (ЦАП) Nicht vorhanden
МОЖЕТ 2.0 Nicht vorhanden
аналого-Цифровой Преобразователь (АЦП): 16 Кан & auml; le mit 12-Bit
SAR-ADC mit Unterst & uuml; tzung f & uuml; r einen Малошумящий Усилитель (LNA) 10-разрядный АЦП, kein LNA
2 I2C-Schnittstellen 1 I2C-Schnittstelle
16 Кан & auml; le f & uuml; r ШИМ 8 Кан & auml; le f & uuml; r ШИМ
GPIOs (Общего Назначения Ввода/Вывода): 36 gpio: 17
4 Четырехъядерных SPI SPI-Schnittstellen mit унд максимальная 80 МГц 3 Четырехъядерных SPI SPI-Schnittstellen mit унд максимальная 80 МГц
A_D
КУЧА_ТЕКСТА_БРЕДА_ПЕРЕВОД_ПРОМТ
Смысл этого огромного поста ниочём тут? Вам за рекламу продаваны копеечку платят?
"Неуловимый Джо" просто обязан подешеветь ;)
И планка в соответствии с его TTX по сравнению с другими модулями WiFi уже известна - менее 300 руб. На большее ему ни как.
Для датчиков IoT не годиться - много жрет и памяти мало - большая часть уходит на WiFi и стеки RTOS на два ядра. Итого RAM под задачи менее чем в ESP8266.
Модуль имеет большие размеры, ПО не доделано и использовать описанные фичи не представляется возможным.
Это попытка втюхать ненужные никому фичи у данного модуля, т.к. конкуренты не дремлют и выпустили к примеру реально мало-потребляющую серию RTL871xBx с USB на борту и в отличии от RTL871xAx выполнением кода из Flash и развитым API в ROM (т.е. RAM требуется меньше). Espressif надо успеть продать свои "поделки" без сертификации у альянса WiFi до появления везде других, значительно более дешевых, но со сбалансированными характеристиками и приспособленных для работы в IoT устройствах. Поддержка чипов c "В" буквой уже есть в старом SDK от Realtek. По этому ожидать когда появиться ПО к новым чипам там не надо - оно уже есть. В крупных программах китайцев для IoT поддержка RTL871xBx с новым SDK уже вписана (но нам не дают этот SDK, а в сеть инет он ещё не утек :().
Espressif рекламщики шевелятся ещё по причине, что чипы Realtek счас вписывают в Mbed, а это значит, что они обретут большую аудиторию и продать недоделку с закрытыми кодами в виде ESP-32S будет очень сложно.
Так что пользуйтесь моментом - Espressif кому угодно присылает образцы за бесплатно на дом... :)
Я пока подожду, когда Espressif доделает хоть немного свои чипы и демо-платы. На имя организации образцы всегда высылают все фирмы – это не как частникам :) У нас есть закупки практически у всех дистрибьютеров и проблем с заказом образцов нет.
A_D
ну втюхать или нет, а вот конкретно этому человеку что от этого - мне не ясно.... это же не офф. представитель или не офф.магазин на али хотя-бы..
ладно был дал ссылку со своим небольшим текстом, аля "вот тут нашел дешевый вариант, распродажи видимо. продавец НЕ проверенный.", а не портянку для привлечения внимания с несвязанным текстом.
я таки не выдержал, написал им на днях - на халяву и ладно, написал, что тут ссылочки на семинары распространяю (просто копирую, что на почту приходит из рассылок по теме) - может более 1шт пришлют. :) посмотрим, сколько же это чудо потребляет вживую..и не переключается ли оно в режим глушилки wifi при определенных условиях с питанием :D
хммм, уже сколько раз писали о работе - заинтересовали таки, чем конкретно занимаетесь... поискал и зацепок существенных не нашел ;) сами мы занимаемся можно сказать разработкой электроники по заказу, но у Вас явно что то другое..
Условно, по итогу своего выбора в конторе, сам лично занят поддержкой производства средних и крупных пром. установок - тех.маркетинг, консультации, создание разных управляющих блоков и тому подобное - типа АСУ. Точного определения нет - данному делу уже более 25 лет - пойди туда не знаю куда и найди как это сделать, кто и как (физика и прочее тоже задействуется). Так-же, ранее и побочно, было много работ с геофизиками - создание приборов измерения для разных методик, но ныне данное направление в России закрыто. Ну ещё много других тем... Это из более постоянных. Кол-во разработок подсчитать не могу - не помню всё :)
Теперь DevKitC за 6.8$ + 1.51$ доставка
ESP32 Development Board WiFi Bluetooth Ultra-Low Power Consumption Dual Cores ESP-32 ESP-32S Board
ESP32 Развития Борту Wi Fi + Bluetooth Ультра Низким Энергопотреблением Двухъядерные ESP 32 ESP 32S Доска купить на AliExpress
(from AliExpress Android)
О - это уже ближе к правильной цене по характеристикам (модуль должен стоить до $2). Ещё сотню точно скинет, до предела себестоимости и Espressif останется без прибыли...
