Нужна помощь с Led матрицей+ESP+Arduino
Andy Korg
..сами писали? .... А то уж больно мудрено писано.
Писал сам, но использовал чужие наработки, как же без этого. Т.к. основной процессор слабый (Atmega32), а задач решает много (динамическая индикация, обслуживание SD-карты, воспроизведение музыки и т.д.) то писал с использованием простейшего диспетчера задач. Поэтому все задачи решаются относительно небольшими кусками кода разбитого на модули (динамическая индикация отдельно, подготовка данных для индикации отдельно, диспетчер датчиков отдельно и т.д.) На мой взгляд так проще модифицировать прошивку под другие задачи, по сравнению с большим плоским кодом.
Pilnikov
@Wetal-57 возьмите мегу и попробуйте прошить ее скетчем Tablo из архива. Матрицу подключайте следующим образом
SK D11
LT D10
EN D9
LA A0
LB A1
LC A2
LD A3
R1 pin24
R2 pin27
как тут
Connecting with Jumper Wires | 32x16 and 32x32 RGB LED Matrix | Adafruit Learning System
У вас пинов G и B не должно быть
В скетче цвет пикселей (например такой ColorHSV(200, 255, bright, true)) поменяйте на Color333(bright, 0, 0)
Pilnikov
Прошил.Такая тема.
Уряяяя!!!! Работает!!!!!
Собирайте на есп ответку (сервер), а в табле надо поправить размеры (оно для 32х16 сделано) попробуйте сами - если не получится, то 2го числа я посижу, потычу код (тока проверять все равно вы сами будете - моя нету такой матрица!)
Wetal-57
Прошил ESP .К моей точки доступа не хочет подключаться. Захожу на ESP, только главная страница, другие - "отсутствует страница" .Как загрузить другие страницы? и законектить с моим Wi-fi?
Pilnikov
GitHub - esp8266/arduino-esp8266fs-plugin: Arduino plugin for uploading files to ESP8266 file system
Wetal-57
Я тут поработал "слегка" над прошивкой - в архиве wc_rt1.zip обновленный вариант
Попробувал
Вот такой балет
Arduino: 1.8.3 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
C:\1\Tablo\i2c.ino: In function 'void i2c_scan()':
i2c:17: error: 'si7021_present' was not declared in this scope
si7021_present = true ; //SI7021 is present
i2c:22: error: 'am2320_present' was not declared in this scope
am2320_present = true ; //AM2320 is present
i2c:27: error: 'bmp180_present' was not declared in this scope
bmp180_present = true ; //BMP180 is present
i2c:32: error: 'bmp280_present' was not declared in this scope
bmp280_present = true ; //BMP280 is present
i2c:33: error: 'bme280_present' was not declared in this scope
bme280_present = true ; //BME280 is present
i2c:38: error: 'ds3231_present' was not declared in this scope
ds3231_present = true ; //DS3231 is present
i2c:39: error: 'ds1307_present' was not declared in this scope
ds1307_present = true ; //DS1307 is present
i2c:44: error: 'bh1750_present' was not declared in this scope
bh1750_present = true; //BH1750 is present
i2c:57: error: 'eeprom_data' was not declared in this scope
ram_data.type_rtc = eeprom_data.type_rtc;
i2c:94: error: 'ds3231_present' was not declared in this scope
if (!ds3231_present && ram_data.type_int_snr == 4)
i2c:99: error: 'ds3231_present' was not declared in this scope
if (!ds3231_present && ram_data.type_ext_snr == 4)
i2c:104: error: 'si7021_present' was not declared in this scope
if (!si7021_present && ram_data.type_int_snr == 5)
i2c:109: error: 'si7021_present' was not declared in this scope
if (!si7021_present && ram_data.type_ext_snr == 5)
i2c:126: error: 'bmp180_present' was not declared in this scope
if (!bmp180_present && ram_data.type_int_snr == 7)
i2c:131: error: 'bmp180_present' was not declared in this scope
if (!bmp180_present && ram_data.type_ext_snr == 7)
i2c:136: error: 'bmp280_present' was not declared in this scope
if (!bmp280_present && ram_data.type_int_snr == 8)
i2c:141: error: 'bmp280_present' was not declared in this scope
if (!bmp280_present && ram_data.type_ext_snr == 8)
i2c:146: error: 'bme280_present' was not declared in this scope
if (!bme280_present && ram_data.type_int_snr == 9)
i2c:151: error: 'bme280_present' was not declared in this scope
if (!bme280_present && ram_data.type_ext_snr == 9)
i2c:156: error: 'ds3231_present' was not declared in this scope
if (!ds3231_present && ram_data.type_rtc == 1)
i2c:161: error: 'ds1307_present' was not declared in this scope
if (!ds1307_present && ram_data.type_rtc == 3)
C:\1\Tablo\snr.ino: In function 'float am_read_h()':
snr:5: error: 'am23' was not declared in this scope
switch (am23.Read()) {
C:\1\Tablo\snr.ino: In function 'float am_read_t()':
snr:27: error: 'am23' was not declared in this scope
C:\1\Tablo\snr.ino: In function 'float sht_read_t()':
snr:91: error: 'sht' was not declared in this scope
if (!sht.begin())
C:\1\Tablo\snr.ino: In function 'float sht_read_h()':
snr:109: error: 'sht' was not declared in this scope
if (!sht.begin())
C:\1\Tablo\snr.ino: In function 'void displaySensorDetails()':
snr:128: error: 'bmp' was not declared in this scope
bmp.getSensor(&sensor);
C:\1\Tablo\snr.ino: In function 'float bmp180_read_t()':
snr:141: error: 'bmp' was not declared in this scope
if (!bmp.begin())
C:\1\Tablo\snr.ino: In function 'float bmp180_read_p()':
snr:169: error: 'bmp' was not declared in this scope
if (!bmp.begin())
C:\1\Tablo\snr.ino: In function 'float bmp280_read_t()':
snr:236: error: 'bmp2' was not declared in this scope
if (!bmp2.begin())
C:\1\Tablo\snr.ino: In function 'float bmp280_read_p()':
snr:253: error: 'bmp2' was not declared in this scope
if (!bmp2.begin())
C:\1\Tablo\snr.ino: In function 'float bme280_read_t()':
snr:279: error: 'bme' was not declared in this scope
if (!bme.begin())
C:\1\Tablo\snr.ino: In function 'float bme280_read_h()':
snr:297: error: 'bme' was not declared in this scope
if (!bme.begin())
C:\1\Tablo\snr.ino: In function 'float bme280_read_p()':
snr:315: error: 'bme' was not declared in this scope
if (!bme.begin())
C:\1\Tablo\snr.ino: In function 'void dht_init()':
snr:338: error: 'dht' was not declared in this scope
dht.begin();
snr:370: error: 'delayMS' was not declared in this scope
delayMS = sensor.min_delay / 1000;
C:\1\Tablo\snr.ino: In function 'float dht_read_t()':
snr:376: error: 'dht' was not declared in this scope
dht.temperature().getEvent(&event);
C:\1\Tablo\snr.ino: In function 'float dht_read_h()':
snr:399: error: 'dht' was not declared in this scope
dht.humidity().getEvent(&event);
C:\1\Tablo\snr.ino: In function 'sr_data_t read_snr()':
snr:421: error: 'struct sr_data_t' has no member named 'ct'
data.h1 = 0; data.h2 = 0; data.t1 = 99; data.t2 = 99; data.p = 0; data.ct = sr_data.ct; data.lb = sr_data.lb;
snr:421: error: 'struct sr_data_t' has no member named 'lb'
Несколько библиотек найдено для "Adafruit_HTU21DF.h"
Используется: C:\Users\Home-PC\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_HTU21DF_Library
Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Adafruit_HTU21DF_Library
exit status 1
Что делать?
Pilnikov
Скопируйте себе MyLib_snr и Adafruit_HTU21DF_Library,
Еще обновите сам скетч Tablo (удалите его полностью, потом замените из архива, в старом "лишние" компоненты), и либу MyLib_Udt
Wetal-57
Заменил полностью все библиотеки на те, что с архива и открыл новый файл Tablo. То же. Попробовал на ноуте - тоже самое.
