Может, я немного не в тему, но:
после подключения GPIO15 на землю у меня запустился новый ESP-07, откликнулся на 9600, я проверил версию прошивки, потестировал AT-команды, включил WDT, переключил порт на 115200 (была мысль потом заливать nodemcu и я подумал, что заливка будет чуть быстрее), но после того, как я подключил GPIO16 к Reset (по схеме nodemcu devkit - с двумя резисторами 470, светодиодом и кнопкой: https://github.com/nodemcu/nodemcu-devkit ) и подал на GPIO2 VCC - модуль перестал отвечать в консоли (((
Я уже потом отпаял все кнопки и прочее - хоть бы хны, LED обмена данными на плате даже не пытается моргнуть... вольтметром показывает на TX - около 3.3, на RX - около 5 (про нетолерантность RX/TX к 5V не верю - до этого же работало и до сих пор на других модулях работает)..
Из непроверенной версии - попробую отпаять GPIO15 от земли и коннектить только при запуске (точно не помню, но, кажется, во время тестов AT-команд у меня он не был припаян).
Может, кто-то сталкивался с таким? Есть какие-то версии?
