Значит, такое предложение (с) "Кин-дза-дза!": Может быть имеет смысл в "свалке" распостранить правило именования переменных в тильдах и на команды передаваемые в POST методе?
Предложение возникло в связи с тем, что иногда нужно передать в дочернюю страницу параметры через POST, и веб-сервер воспринимает это дело как команды и парсит в web_int_vars.c Так-то ничего страшного, но как-то неаккуратно получается.
Вопрос сложный - а надо ли это? :) Возьмите исходники проекта и разместите на github от себя или ещё как. Любые упоминания о источниках можете (и желательно) стереть или указать как свои (т.е. поступайте как захотите). Проект именно для этого и делался. Я его сопровождать не особо собираюсь, а начальную поставленную цель он уже выполнил. Это не отмазка и не посыл. Просто так сложилось и ничего в этом плохого нет... Впереди лето, дети... :)
ToteMeiSter
PVVX, я правильно понял что ты завершил свой проект. Как минимум на данном этапе?
Типа. Для использования его надо полностью переписывать. Я же не программист и на него не учился. Реализовал решения как смог.
Дописывать можно бесконечно. Как и указывал - там особо нет применения функций со статическими буферами, отъедающими надолго память (кроме TCP2UART). К примеру для реализации скана WiFi надо делать буфер и простой скрипт для поэтапно-кусочного вывода итогов сканирования в XML или прямо в HTML. Но эти буфера будут практически постоянными для других соединений и отнимать память.
Для опроса датчиков и сбора с них данных - аналогично.
Такое и не вставлял, т.к. это уже решение для конкретных задач и как-то к Web-серверу имеет совсем отдаленное отношение... Их проверенная годами при использовании в промышленности реализация у меня есть, но для других MCU и надо только перенести в среду ESP. По тому мене это не нужно :)
Итак там очень много хламу, вставленного для демонстрации, что это всё решаемо и может успешно жить на ESP8266.
Демонстрационная “свалка” была начата когда на ESP8266 предавали один байт и то кое-как, как это и продолжается во многих клонах-портах Lua. Она была создана, для демонстрации, что простым портированием-клонированием чужого ничего хорошего не выйдет. А так-же было очень мало информации - Espressif вредничал. А счас “общество ESP8266” это уже восприняло и программисты начали реализовывать “правильный подход”…
Кто знает как работать с компонентом XML Decode в appinventor?
Выводы переключает, но как распарсить XML - :rolleyes:
Нашел. :)
Victor
Administrator
А в сторону OpenHAB не смотрели? Почему именно appinventor выбрали?
Может нам уже пора раздел отдельный на эту тему?
OpenHAB не для совсем детей :) А в appinventor - там всё кубиками, никаких download и install, да поддержка посерьезней :)
Да и обновление в "свалке" - встроен NETBIOS и включается/выключается на страничках Setup...
ESP8266 + Web + AppInventor
appinventor_test.gif :)
led.xml
<response>
<ledio_inp>~gpio1_inp~</ledio_inp>
</response>
Sanya_kv
Не могу получить доступ к сырым данным (до передачи в стек LwIP). Бьюсь уже довольно продолжительное время периодически переключаясь на этот проект, насколько позволяет основная работа. Может Вы pvvx подскажите? Куда копать.
Заранее благодарен за ответ.
Все данные передаются в LwIP через временные буфера pbufo и pbufi. В проекте с ними Web и TCP2UART работает через указатели в struct t_TCP_SERV_CONN описанной в "tcp_srv_conn.h" и комент там на русском.
Далее необходимо уточнять, что вам конкретно необходимо...
Sanya_kv
Не совсем то, с этим как раз все понятно. Вы очень всё доступно расписали, я наконец разобрался как работает Raw API в LwIP.
Я пытаюсь получить доступ к netif->output и к netif->input. (struct netif).
У меня задача перехватить поток на входе функции netif->input. Я не оставляю надежды обойти использование LwIP.
Непосредственно интересует netif->input, победить netif->output почти удалось.
Интересно, что при применении интрасети и обращении по имени из NetBIOS, при передаче файла диска на модуль ESP, windows дает полное имя файла со всеми каталогами:
srv[80] 192.168.1.2:10562 [1] read: 680 of254[/fsupload] 'ESP8266:0123456789' POST f[/fsupload] ...
srv[80] 192.168.1.2:10562 [1] read: 1460 filename:'E:\ESP8266\workspace\Web_Base3\webbin\WEBFiles.bin' ...
В ver 0.1.8 (скоро будет) пришлось отменить проверку имени передаваемого файла для загрузки... Разбирать/парсить ещё имена и файловые структуры всех типов не охота, да и буфера на килобайты полного имени нету и/или жалко :) Все равно файл при загрузке для записи ещё множественное число раз проверяется на заголовок, размер и описание в мультидате и это уже лишнее.
Ещё про интрасеть в IE для доступа по имени с NetBIOS. Оно вырубает отображение графиков на java, в режиме совместимости с устаревшими системами :)
Нашел, что отключается это так:
Опять требуется "помощь зала" :) , кто напишет реализацию в HTMl + простая java вывода сканируемых станций с их выбором для режима Station ?
В версию 0.1.9 добавлен wifi_scan=1 - это вызов сканирования, например, так http://esp8266/web.cgi?wifi_scan=1.
Пока WiFi сканирует станции (это длится несколько секунд), запрос scan.xml выдает:
HTML:
<?xml version="1.0"?>
<response>
<total>0</total>
</response>
Где ноль указывает, что ещё сканируется.
В случае, если за 10 сек нет ответа, надо повторить запрос (для надежности).
Через несколько секунд, по концу опроса модулем станций, получаем такой scan.xml:
HTML:
<response>
<total>14</total>
<ap id="0">
<ch>1</ch>
<au>4</au>
<bs>xx:xx:xx:xx:xx:xx</bs>
<ss>mxxxxxxxx6</ss>
<rs>-26</rs>
<hd>0</hd>
</ap>
<ap id="1">
<ch>2</ch>
<au>4</au>
<ss>InterZetxxxxx</ss>
<rs>-48</rs>
<hd>0</hd>
<rs>-82</rs>
<hd>0</hd>
</ap>
<ap id="12">
<ch>11</ch>
<au>2</au>
<bs>78:54:xx:xx:xx:xx</bs>
<ss>DSL-2640U</ss>
<rs>-84</rs>
<hd>0</hd>
</ap>
<ap id="13">
<ch>12</ch>
<au>3</au>
<bs>c4:04:xx:xx:xx:xx</bs>
<ss>HP-Print-bd-LaserJet 200</ss>
<rs>-83</rs>
<hd>0</hd>
</ap>
</response>
Когда будет пример HTML - возможно будут изменения.
В следующих версиях, наверно, будет включен WebSocket :)
Проверить поддержку браузером WebSocket можно пройдя по ссылке:http://caniuse.com/#feat=websockets
Andy Korg
- В цирке идет представление, выступает дрессировщик с крокодилом.
- Дрессировщик бьет палочкой крокодила по голове, тот открывает пасть.
- Дрессировщик достает из штанов член и кладет в пасть крокодилу.
- Крокодил захлапывает пасть.
- Через минуту дрессировщик бьет крокодила палочкой по голове, тот открывает пасть, дрессировщик достает член из пасти и обращается к зрителям :
- "Кто нибудь может повторить этот трюк?"
- В третьем ряду встает одна женщина и говорит:
- "Я бы попробовала, только Вы палочкой больно бьете."
А что вместо него? Других претендентов практически нет, а делать из модуля просто передачу пакетов нет особого смысла - есть масса чипов уже с USB портом, для подключения к внешнему MCU и в линуксе к ним драйвера...
aloika
pvvx, в файле web_int_callbacks.c хочется заменить строчку
else if(!os_memcmp((void*)cstr, "time", 4)) tcp_puts("%d", system_get_time());
на
else if(!os_memcmp((void*)cstr, "time", 4)) tcp_puts("%u", system_get_time());
чтобы в выводе значение системного времени было беззнаковое. А то полчаса считает, а потом отрицательное время на веб-страничке получается...
Отрицательное время - это хорошо :)
Там много где надо это сменить - писалось копированием строк и сменой функций... Махнул во многих местах, не глядя :)
В web_int_callbacks надо что-то придумать, а то слишкоммногокода генерит. Если ещё на переменные натравить WebSocket, то их станет за сотню...
Andy Korg
В сыром проекте использую такую шнягу:
C:
typedef uint8                        //returns the number of processed characters
        (*VOID_PTR_GET_VAR)            //Get function for http-variable
            (WEB_SRV_CONN* web_con,    //Connect to tcp-client
            uint8* cstr);            //Text adres line
        (*VOID_PTR_SET_VAR)(        //Set function http-varialbe
            uint8 *pcmd,            //command line
            uint8 *pvar);             //value variable
typedef enum {
        vtNULL,
        vtString,
        vtErr,                        //Код ошибки из файла err.h
        vtByte,                        //Беззнаковый байт
        vtWord16,                    //Беззнаковое слово
        vtWord32                    //Беззнаковое двойное слово
} varHttpType;
//Описание переменных http
typedef struct{
    uint8 *Name;            //Имя переменной
    varHttpType varType;    //Тип
    char *ArgPrnHttp;        //строка форматирования вывода в http вида "%d"
    void *Value;            //указатель на переменную
    VOID_PTR_GET_VAR execGet;//Функция вызываемая для чтения значения переменной, вызывается первой если определена
    VOID_PTR_SET_VAR execSet;//Функция вызываемая для сохранения значения переменной
    void *Child;            //следующая часть переменной или команды
    uint8 ChildLen;            //Размер дочернего массива, берется как SizeArray(Child)
} pHttpVar;
#define pHttpVarSize    sizeof(*pHttpVar)
#define SizeArray(a)    ((sizeof(a)/sizeof(a[0])))    //Размер массива
#define HTTP_ROOT_LEN    5    //Количество элементов в корневом списке переменых и команд
extern pHttpVar HttpMyRoot[HTTP_ROOT_LEN];    //корневые переменные. Должен быть объявлен в каком-нибудь из файлов
//Для вызова из web_int_vars.h или "вручную"
extern uint8 ICACHE_FLASH_ATTR parseHttpSetVar(pHttpVar *ParentVar, uint8 ParentLen,    //Родительские переменные
        WEB_SRV_CONN *web_conn, uint8 *pcmd, uint8 *pvar);
//Для вызова из web_int_callbacks.c или "вручную"
extern uint8 ICACHE_FLASH_ATTR parseHttpGetVar(pHttpVar *ParentVar, uint8 ParentLen,    //Родительские переменные
        WEB_SRV_CONN *web_conn, uint8 *cstr);
C:
* Обработка вывода значения в http
uint8 ICACHE_FLASH_ATTR parseHttpGetVar(pHttpVar *ParentVar, uint8 ParentLen, WEB_SRV_CONN *web_conn, uint8 *cstr){
    uint8 i, count, Ret = 0;
    if (!strlen(cstr)) return Ret;
    pHttpVar *VarList;
#if (DEBUGSOO==1)
    os_printf("get var %s\n", cstr);
#endif
    VarList = GetArrayVar(ParentVar, &ParentLen);
    for (i = 0; i < ParentLen; i++) {
        if (!os_memcmp((void *) cstr, VarList[i].Name, os_strlen(VarList[i].Name))){
            cstr += os_strlen(VarList[i].Name);
            Ret = os_strlen(VarList[i].Name);
            if ((VarList[i].Value != NULL) && (VarList[i].varType != vtNULL)){
                switch (VarList[i].varType){
                    case vtErr:
                        tcp_puts(VarList[i].ArgPrnHttp, *((err_t*)(VarList[i].Value)));
                    default:
                        tcp_puts("bad var type");
                        break;
            if (VarList[i].execGet != NULL){
                uint8 j = VarList[i].execGet(web_conn, cstr);
                cstr += j;
                Ret += j;
            if (VarList[i].Child != NULL){
                Ret += (parseHttpGetVar(VarList[i].Child, VarList[i].ChildLen, web_conn, cstr));
            break;
    return Ret;
* Write httpvar to variable
uint8 ICACHE_FLASH_ATTR parseHttpSetVar(pHttpVar *ParentVar, uint8 ParentLen, WEB_SRV_CONN *web_conn, uint8 *pcmd, uint8 *pvar){
    uint8 i, j, Ret = 0;
    if (!strlen(pcmd)) return Ret;
    char *cstr = pcmd;
#if (DEBUGSOO==1)
    os_printf("set var %s\n", cstr);
#endif
    pHttpVar *VarList;
                    case vtErr:
                        *((err_t*)VarList[i].Value) = (err_t)atoi(pvar);
                        break;
                    default:
                        break;
            if (VarList[i].execSet != NULL){
                uint8 j = VarList[i].execSet(web_conn, cstr, pvar);
                cstr += j;
                Ret += j;
                Ret += (parseHttpSetVar(VarList[i].Child, VarList[i].ChildLen, web_conn, cstr, pvar));
            break;
    return Ret;
В самом проекте:
C:
//ntp_
pHttpVar HttpNTP[10] = {
    // Name;    varType;     ArgPrnHttp;     Value;             execGet;     execSet;     Child;        ChildLen
    {"second",     vtByte,     "%02x",         &Watch.Second,    NULL,        NULL,         NULL,         0},
    {"minute",     vtByte,     "%02x",         &Watch.Minute,    NULL,        NULL,         NULL,        0},
    {"year",     vtByte,     "%02x",         &Watch.Year,    NULL,        NULL,         NULL,        0}
//ROOT, объявлен customer_html.c
pHttpVar HttpMyRoot[HTTP_ROOT_LEN] = {
    // Name;    vType;         ArgPrnHttp;     Value;     execGet;     execSet;     Child;            ChildLen
    {"ntp_",     vtNULL,     NULL,             NULL,    NULL,        NULL,        &HttpNTP,         SizeArray(HttpNTP)},
    {"ping_",     vtNULL,        NULL,             NULL,    NULL,        NULL,        &HttpPing,         SizeArray(HttpPing)}
Недостаток - жрет память, достоинство - все в одном месте и разбито на кучу маленьких функций
- Это главное. Всё-же ещё надеюсь сделать так, чтобы не брала ни бита из rodata, heap, bss... Метода есть, но она для "релиза" и делает разводку по символам (ускоряет в несколько раз поиск), но текст СИ не читаем, а препроцессор не доделан...
"Свалка" обновлена на SDK 1.0.1 b1 на день раньше релиза (из-за отрицательного времени) :)
В новых доках ("2C-SDK-Espressif IoT SDK Programming Guide_EN_V1.0.1.pdf", в конце) даны указания по калибровке показаний vdd3.3 и т.д.
Попробую с этим что-то сделать.
Для новой версии (0.2.0) добавил ~sys_const_NNN~ и соответственно sys_const_NNN=XXX, где NNN - номер в системных константах (esp_init_data_default.bin), а XXX - число для записи туда. NNN и XXX воспринимается в DEC и HEX.
Описание влияния sys_const 107 и 108 даны в доке "2A-SDK-Espressif IoT SDK User Manual_EN_V1.0.1.pdf":
107: Или ADC (system_adc_read()) или VDD3P3 (system_get_vdd33()). Обе не возможны.
108: deep_sleep_set_option(0)
Типа калибровка для примененной функции в Web readvdd33() теперь запоминается в ~sys_ucnst_0~ ...
Andy Korg
Кажись при разборе POST в web_srv.c образовалась ошибка. Например такой url
HTML:
host.html?par1=par+1
(плюсик потом перегоняется в пробел) разбирается в "web_parse_content" только до "par", т.е. пробел в функции cmpcpystr воспринимается как конец строки и дальше в "web_int_vars" уже передается обрезанное значение pvar. Как будет время поправте пожалуйста.
