А вообще предложения вместо однопроводки забабахать 3 ацп минимум 12 бит с "прецизионными" термисторами... Мягко говоря useless.....
Нафих - обычно делаю проще - аналоговые датчики с питанием от какой ref и да пару параллельных 24 бита ADC к примеру в ADuC7061.. Без параллельных каналов то как измерять что (как связывать показания потом
)? Можно и термопары - в данный MCU всё включено.
Так дешевле и можно наблюдать изменения сопротивления проводов к датчику от температуры
И какие ногодрыги при этом? ADuC7061 без проблем и Modbus тянет и ...
Если нужна хоть какая-то точность (больше 7 бит), то данный древний MCU всегда подходит и успевает перекодировать аналог от бытовушных датчиков на какую нормальную шину (SPI, RS-485, ...).
К примеру при подключении прецизионных аналоговых датчиков давления на десятки ати вполне можно наблюдать переворот данного датчика относительно горизонтали
- кристалл тоже весит и прогибается от гравитации и меняет показания
(быстрые перевороты датчика давления (2 положения - вверх и вниз кристалом) относительно горизонтали с учетом дельты атмосферного давления - штуцер и кристалл на одной высоте относительно горизонта)
Физики говорят, что можно измерить и влияние скорости потока фиктивных электронов (т.е. электрического тока) относительно вектора гравитации в проводе
Так-же большинство бытовушных датчиков меняют показания от магнитного склонения
Про детектирование датчиками ближних радиостанций и разговор не идет
По этому завязываем байки типа =AK= и Гуру nikolz о точности и ошибках датчиков, взятых из чужой литературы...
На почту и так сыпется куча хлама с каждого магазина и фирмы о новых микросхемах и ... у всех ныне есть доступ к гуглу, чтобы найти предоставляемые ими тут источники копипаста.
Единственный для меня минус DS18 в том, что он меряет температуру с земляной ноги, а значит очень инертен.
Воспользуйтесь обычной лампой накаливания. "Инерция" в показаниях сопротивление/температура источника рядом у неё быстрее пары десяток C в сек (
воздух то частично откачан и на спираль действует ИФК - дышать и двигаться рядом с таким датчиком незя, как и включать свет - потом и TMP36 прогреется до уровня показаний с лампочки...). Так-же есть
оптические датчики и болометры.
Болометры успевают корректировать и попадание ракеты в "теплое место"
=AK= и Гуру nikolz - тема вообще-то о ногодрыге на rtl, а не на ESP и DS18.
