Информация к размышлению.
CR2032 характеристики
Номинальное напряжение 3в
Номинальная ёмкость 210 ma*ч
Стандартный ток разряда 0.4ма
Продолжительный ток разряда (макс) 3 ма
Импульсный ток разряда (макс) 15 ма
Размер 20×20×3.2 мм
Схема примерно такая - батарейка(3 v) -повышающий (3.6 v)-суперконтер(1f) -esp8266 - схема управления зарядом суперкондера.
Алгоритм работы ESP такой:
просыпается ,отключает модем работает 100 мс включает модем передает на сервер данные принимает подтверждение ложится спать на 30 секунд . Время заряда суперкондера 20 секунд.
Средний потребляемый от батарейки ток при сне 30 секунд получился 1.6 ма.
Чем дольше спим , тем меньше средний ток.
А вот и картинка:
Ставил другие батарейки. Картинка такая же.
Вывод: ESp8266 может работать от любых батареек.
Размер 20×20×3.2 мм
А вот и картинка:
