питание ESP8266 от CR2032
Информация к размышлению.
CR2032 характеристики
Номинальное напряжение 3в
Номинальная ёмкость 210 ma*ч
Стандартный ток разряда 0.4ма
Продолжительный ток разряда (макс) 3 ма
Импульсный ток разряда (макс) 15 ма
Размер 20×20×3.2 мм
Схема примерно такая - батарейка(3 v) -повышающий (3.6 v)-суперконтер(1f) -esp8266 - схема управления зарядом суперкондера.
Алгоритм работы ESP такой:
просыпается ,отключает модем работает 100 мс включает модем передает на сервер данные принимает подтверждение ложится спать на 30 секунд . Время заряда суперкондера 20 секунд.
Средний потребляемый от батарейки ток при сне 30 секунд получился 1.6 ма.
Чем дольше спим , тем меньше средний ток.
А вот и картинка:
Ставил другие батарейки. Картинка такая же.
Вывод: ESp8266 может работать от любых батареек.
Работать менее часа и с помощью элементов более стоимости модуля? :)
От заряженного кондера даже сварка работает - смотря какой кондер... :)
=AK=
- В Икее CR2032 продаются по 169 руб за 8 шт. Ну-ка предствьте в студию модуль ESP по 21 руб за штуку.
- При емкости 200 мАч и среднем токе 1.6 мА работать будет больше 100 часов.
Получите канделябром по лживой роже - хр-р-яссь! :D
О - дурик =AK= не то подсчитал и носиться с канделябром :)
Зарядка (DC-DC) с хорошим КПД на малое входное напряжение + емкость на Фарады + обратный стабилизатор с него в 3.3В и весть это конструктив стоят значительно больше батареек и совместно с модулем.
Схему в студию и замер, как будет работать реально модуль с соединениями к AP каждые 30 сек, с самого начала на новенькой CR2032 :)
Так шо лучше идите в Икеа и там носитесь с канд... купите пачку и соедините их в параллель. Тогда ещё что-то заработает. И поторопитесь - скоро у нас зима, а данные элементы, кроме падения напряжения на них, садятся в нашем холоде самопроизвольно...
http://www.elin.ru/files/pdf/iBDL/iBDL_Batteries.pdf
Вам задача для уровня до средней школы:
Элементарный расчет говорит:
1) На соединение-передачу-отсоединение с AP у ESP8266 примем его активность в самый минимум - 3 сек / 80..125 мА
2) Запредельный КПД зарядки и обратного стабилизатора супер кондера - 70%
3) Цикл повтора - 30 сек
Итого:
Средний потребляемый модулем ток - от 8 мА
Общий средний потребляемый ток от батареи – более 11 мА
И вопрос – сколько вытянет CR2032 при токе нагрузке более 11 мА и какая емкость требуется для поддержки работы модуля в 3 сек на 3.3В с током более 80 мА (пусть будет 1 Дж)? :)
Может минут? :)
Чтобы не убить CR2032 сразу, возьмите ток не более 1/10 от 0.21A/ч и рассчитайте сколько будет заряжаться емкость 1 Ф до 3.3В с учетом КПД зарядника.
=AK=
Простейший вариант - два элемента CR2032 последовательно, микромощный линейный регулятор на 3.3В и суперкап. Все компоненты в сумме дешевле чем ESP модуль.
Емкость CR2032 при импульсном разряде снижается незначительно
Я выкладываю на форуме результаты автономного питания ESP8266 от различных источников питания, с которыми экспериментировал.
С CR2032 мне было интересно можно ли организовать стабильную работу т к и средний и максимальный токи далеки от значений для ESP8266.
В результате выяснил, что можно работать с любыми батарейками.
На картинке выше именно 20 секунд, а не минут.
Вот картинка работы все той же батарейки но с интервалом сна 60 секунд и временем заряда 40 секунд.
Картинка мало чем отличается, лишь средним током который теперь составил 1.27 ма.
Да, забыл сказать, что на ESP12 у меня постоянно горит синий диод (лень отпаивать) и жрет примерно 0.5 ма.
У некоторых читателей возникают трудности с арифметикой при подсчете ресурса батареек при автономном питании ESP8266.
Привожу свои расчеты.
В моих постах про энергопотребление ESP есть наглядные картинки потребляемого тока ESP в различных режимах.
На основании этих замеров и интегрирования тока по времени я получил следующие исходные данные для расчетов.
Исходные данные:
1) начальный старт.
1.1) старт со стандартным загрузчиком 4 ma*s; 1.2) старт с загрузчиком nboot 2.5ma*s;
2) CPU 15ma*t(s);
3) fpm_wakeup_light_sleep 1 ma*t(s);
4) WIFI_UDP 15 ma*s;
5) deep-sleep 0.03ma*t(s)
Теперь давайте посчитаем потребление ESP8266.
Пусть алгоритм работы будет такой
ESP просыпается раз в 60 секунд (старт стандартный ) =4 ma*s
Работает в режиме CPU 1 cек =15 ma*s
WIFI_UDP с сервером и спать 15 ma*s
deep-sleep 60 сек =1.8 ma*s
Итого: 4+15+15+1.8=35.8 ma*s.
Напряжение питания ESP =3.6 в
Тогда энергии затратим 0.001*35.8*3.6=0.129 дж.
Теперь посчитаем на сколько времени хватит батарейки.
Например формат AA.
Данные для батареек я взял из интернета.
название , емкость(ма*ч), Энергия(дж),сеансов,время работы ESP,ч/дней
1) АШАН СОЛЕВАЯ 600; 2600; 20170;336/14
2) GP SUPER ALKALINE 2159;9480;73556;1225/51
3) DURACELL TURBO 2206;10280;1329;55
Можно существенно экономить энергию, если использовать режим 3) вместо 2).
В этом случае время работы от одной батарейки увеличится в два раза.
Если использовать режим 1.2 старта и сохранять значения датчика в памяти RTC,
а на связь выходить один раз в 10 минут, то время работы увеличится примерно в 5-7 раз.
Полагаю, что различные варианты можете рассчитать самостоятельно.
Что же касается времени работы ESP от СR2032, то это время составит
200/43 =примерно 4 дня.
Что же касается стоимости решения,
которое позволяет работать ESP8266( а также ESP32 и RTL...) от практически любого источника питания (батарейка, солнечная панелька и т д),
то она состоит из стоимости комплектующих, примерно от двух долларов, плюс остальное.
Не то подтусовываете. Необходим ток больше, особенно стартовый, а данный элемент не может его выдать.
При импульсных 20 мА напряжение некоторых подсевших CR2032 увеличивается.
Причина скорее всего в прогреве. Если их нагревать, то они отдают и больший ток при КЗ.
В схему забыли установить и кипятильник? :)
Это всё теория, а практика когда будет с реальным CR2032 ? :)
Года три или более назад, уже подключали ESP8266 к CR2032. Берете проводки и подключаете к свежей батарейке - работает. Но сколько, так и никто и не решился указать :)
Поищите в сети видео. Оно было :)
=AK=
Не нужен. Суперкапу все равно каким током заряжаться, хоть большим, хоть маленьким. Пока суперкап не зарядится, никто ничего не потребляет, а когда зарядится, то импульсные нагрузки током снабжать будет он.
Про это уже описано - подождать дцать минут, пока зарядится с нуля слабым током и выест значимую часть CR2032? :)
После заряда "суперкап" и пуска ESP8266 вы успеете его сконфигурировать за пару мс? :) Или всё сразу и жестко в нем прописано?
Значит надо ещё "стартер" приделывать - разъем USB с ещё одним стабилизатором для внешнего пуска?
=AK=
Нужно примерно 5 минут чтобы зарядить суперкап 1Ф до 3В током 10мА. Из 200 мАч на это уйдет менее 1 мАч энергии. Считать не умеете...
Онлайн калькулятор: Конденсатор в цепи постоянного тока :)
Вы многое забыли - теортег :)
Я не придуриваюсь, как вы, а пытаюсь, чтобы @nikolz всё-же сделал что-то... Пока дошли до разных режимов в ESP8266, но ещё не справились с DC-DC и прочими необходимыми внешними элементами, чтобы запустить на долго ESP8266 от CR2032... Постоянно забывают учесть массу нюансов, проявляющиеся только при реальном тесте, а не теоретическом. :p
=AK=
То есть вам для таких "расчетов" нужен онлайн-калькулятор? Смешно. Как вы там такие источники называете, "мурзилка"? "Он шакалит по помойкам, но вообще-то он эстет" (с) :D
По уровням 0.1-0.9 длительность переходного периода RC-цепочки равна 2.2RC. При емкости 1Ф просто умножаете сопротивление в омах на 2.2, получаете время в секундах; 300 Ом - 660 секунд, 11 минут. Но я-то считал время при заряде постоянным током, это будет быстрее. "Учите матчасть..." (с) :D
Все приведенные картинки - это реальные измерения с указанными комплектующими .
И на таймере от Ti и с солнечной панелькой и с CR2032.
все давно работает, а Вы все мечтаете(точнее сказать -ругаете )
Вам калькулятор не понравился? Так и не поняли почему он приведен? :) :)
Образование пропили - сложно срастить намек на то что не учли? :)
От БП и без связи с роутером.
А хотите за 100 руб...
У TI правильно нарисовано - у них транзистор коммутирует всего до 1 мА :p А не как у вас на 9 десятичных порядков...
Если для CR2032, то номинальный ток в порядках 0.4 мА в среднем, а максимальный импульсный до 10 мА в импульсе, по разным PDF на них...
И не забудьте для =AK= схему нарисовать со стабилизацией и прочими причендалами. А то оно совсем не шарит и пыжится напрямую всё включить с виртуальными элементами. :) :)
Jury_78
Тут ESP работает как приемопередатчик? А остальную работу как?
=AK=
Очень хорошо понял. Поскольку знаю, что в электронике вы полный ноль. Даже время заряда конденсатора рассчитать не смогли. Ну а теперь будет изворачиваться и врать, как всегда. :D
Вы действительно тупите, или придуриваетесь?
Для тупых повторяю.
ESP работает от CR2032 проработала 2 часа потом выключил так нет желания ждать сутками.
Понимаю, у Вас не работает, бывает, не все коту масленица.
Зачем мне врать, если вы сами подтвердили что время не в секундах, а в минутах?
У вас совсем крыша едет? :)
И при чем тут гипотетический источник тока, если его нет и реальный замер не представлен?
Сначала сделайте, потом подсчитайте сколько это всё будет, а потом уже сравнивайте с ценой модуля.
В теме описано, что после супер-емкости стоит сабилизатор и заряжать надо не до 3-х вольт, а как минимум до 3.6..3.8В, чтобы удовлетворить разряд в минимум 3 сек активности для соединения с AP при стабилизации 3.3В. И каким фигом с CR2032 у вас источник тока дает 3.8В ? :eek:
Если стоит импульсный повышающий источник тока, то значит он жрет и нафиг тогда в схеме использовать нано потребляющий таймер от TI? Для прикола? :)
Для тупых повторяю.
У нас работало года три назад. Вы только сейчас за это взялись и ещё не смогли даже замерить.
Но графики дали от БП, а не от CR2032 - т.е. заняты подтасовкой, а не реалом :p
Вам же долго объяснять все тонкости... Внутренне сопротивление источника, быструю его деградацию при большом токе, падение напряжения при нагрузке уже в 10 мА, что сами элементы CR2032 бывают разные и те, что за 5 копеек совсем хилые, да и остальное перечисляемое тут...
Вот вы пишите 2 часа проработало с вашими 60 мА, а это уже выдумка :p
