IgorPV
Возникла необходимость передавать данные на удалённый сервер имеющий большое время отклика. Скорость передачи должна быть не менее 1МБит/сек. Когда отправляю данные на локальный сервер, достигаются и большие скорости, однако стоит сменить IP адрес на удалённый сервер, скорость падает до 100-150КБит/сек. В модуле использую прошивку TCP2UART.
Когда смотрю на обмен данными сниффером вижу что данные с модуля ESP передаются по 2 пакета, затем следует ACK. При передачи с компьютера, данные отправляются на высокой скорости, на сервер передаются до 10 пакетов за раз. Пробовал увеличивать размеры буферов в lwIP: TCP_SND_BUF, TCP_WND, TCP_SND_QUEUELEN. Это не помогло. Подскажите что можно сделать чтоб стек отправлял больше пакетов за раз или может что-нибудь ещё надо для быстрой передачи на такие сервера.
Просим помощи на возмездной основе.
2 пакета на ACK - это алгоритм TCP для получения большей скорости https://support.microsoft.com/en-us...ing-small-data-segments-over-tcp-with-winsock
Размер самого стека TCP (TCP_WND) ограничен памятью ESP8266 и обычно до 4-х пакетов - к 6-ти кило. У компа, обычно за 100 килобайт. Без подтверждения приема (ACK-ов) при передачи этого объема TCP "стека" не может открыть новый "стек" - где он возьмет пакет из "стека" при перезапросе?
Разберитесь с работой TCP и выкиньте ESP8266 - он устарел и не имеет памяти для полной поддержки TCP по всем стандартам.
При передачи с компьютера, данные отправляются на высокой скорости, на сервер передаются до 10 пакетов за раз. - 10 пакетов - это за 15 килобайт - нет у ESP такой памяти на каждый буфер приема и передачи каждого сокета... И на скорость от этого мало зависит - всё равно передающий будет ждать подтверждение всех переданных вперед пакетов со скоростью работы линии (~ времени ping сети).
Если данные от UART идут на 115200, то 10 пакетов - это 10*1460/(115200/10) = 1.267361 сек.
У вас пинг с сервером 1.2 сек? Сервер на Луне? :) Чините связь, а тут, для приложений TCP2UART обычно требуются реакции на передачу и прием от конечного UART, хоть по байту, не более 50..200 мс.
У GSM российских сетей бывает ping до 5 секунд. Представьте размер буфера для 100Mbit/s :)
IgorPV
Спасибо за объяснение. Подскажите какие WiFi модули вы рекомендуете использовать для решения задачи передачи пакетов данных по 300КБайт на сервера с пингом 200-400мс за время не более 2 сек.
Не озадачивался, т.к. для скоростных решений всегда локалка с пингом до 1 ms.
Из именно модулей, доступных в продаже в российских магазинах с малой стоимостью среди других, и запросто справляющимся с вашими задачами есть Omega2+.
AleksLux
Спасибо Автору за труды! Очень нужная вещь
Подскажите ноутбук ни в какую не хочет заходить не вебморду. со 100 попыток может зашел раз 5. Зато смартфон аж бегом. Нетбиос включал в настройках толку никакого, если это должно было помочь
Второй момент другая, которая готовая плата NodeMcu с этой прошивкой вообще не стартует
AleksLux
Нужно подключится на порт tx debug и посмотреть чего там валится при подключении ноута
Подключился к RX TX ничего там не валится, только при перезагрузке модуля выскакивает информация. Может как то какой то режим надо включать? Ноут упорно получает почему то совершенно другой айпишник, А даже когда получает нормальное подключение очень часто браузер тоже не грузит страницу и вытелает по таймауту. Пробовал уже на двух модулях.
Также не мешало б вообще мануальчик по прошивке обновить. Да и по менюхам веб интерфейса сделать. для новичков вообще не понятно(( изменились названия файлов, в первом посту и в инструкции архива не совпадают с имеющимися. Зачем шить WEBFiles.bin вообще не понятно, его вообще в прошивке нет)) когда сгенерировал программой WEBFS22.exe и попробовал залить WEBFiles.bin, не заливается,разве что программатором, но и без него работает. Прошил так- зашил два файла fullflash_tcp2uart.bin 0x00000 WEBFilesUART.bin 0x80000 Но об том вообще нигде не слова!
Вчерашний NodeMcu готовая плата вчера так и не запустилась и была закинута, сегодня включил все работает. Чудеса)
fullflash_modbusrs485.bin WEBFilesRS485.bin что это и как его применить вообще пока не понял
AleksLux
Замечены реконекты сети с разным интервалом времени, можно как то подлечить? Также скорость порта не выставляется в четко заданные значения
Скорость порта не может быть выставлена любая на ESP8266. Подбирается и указывается ближайшее возможное значение делителя.
Реконекты связаны с дровами WiFi от Espressif, самим чипом, наличию помех в эфире. Это не проводная система.
AleksLux
Спасибо большое за ответ. ТО есть те же реконекты (пробовал на двух чипах) у меня будут если я настрою мост к примеру на родной прошивке АТ командами? Ваша собрана я так понимаю на версии 1.5.4 может в последней разработчики 2.1 Эту проблему устранили? То что не проводная система понятно, но у меня же от роутера не отваливается каждые 1-7мин )) Насчет дров возможно, надеюсь устранят. Может еще как то надо правильно поднастроить Вашу прошивку?
С разными AP ситуация разная. В настройках их бывает смена времени ротации ключа шифрования. На это плохо реагирует ESP8266.
Бывает, что у AP роутера включен тайм-аут тишины (когда нет передаваемых данных к станции или от неё), по которой он отключает станцию. Это норма для WiFi по стандартам.
Для этого надо передавать что-нибудь или пинговать в период к 20 сек.
Сама AP ESP8266 выкидывает клиентов, которые соединились и молчат в течении 20..60 сек. Опций изменения этого у драйвера ESP8266 нет.
На роутере типа ASUS RT-N56U с неоф. прошивкой соединение длится вечно. Кроме случаев глюков самой ESP8266. Но тогда её станция уже не пашет до переключения питания или RESET. (Если глюк не привел к глушилке всего окружающего WiFi, то зайдя на AP ESP8266 можно увидеть, что станция соединена и типа всё ok, а отключение и включение станции программными методами и в меню web уже ничего не дает - чип что-то съел, а дрова не могут его вывести из этого состояния)
AleksLux
прошил на последнюю V2.1.0 20170505 и настроил
AT+CWMODE_DEF=2 режим точки доступа
AT+CWSAP_DEF="WIFI","0123456789",1,0 (название,пароль,канал,тип шифрования)
AT+CIPAP_DEF="192.168.0.10","192.168.0.10","255.255.255.0" айпи точки доступа
AT+CIPMUX=1 колво соединений (1-несколько)
AT+CIPSERVER=1,35000
Так вот может не корректно сравниваю, но висит уже довольно долго и реконекта сети не происходит!
ESP не висит, так как Телнет на смартфоне подключается по первому требованию
Еще насколько я понимаю одной настройкой АТ командами сквозной передачи в режиме точки доступа не обойтись? если можно то как?
Смарт всё время долбит соединение, вот и не разрывается.
Если смарт гасит экран и включает DTIM(x) на WiFi, то часто отваливается, но потом он опять автоматом соединяется, если его "взбодрить" - включить экран...
Что за "сквозная" передача?
У "AT" от Espressif ранее было много ошибок. Например один и тот-же порт, без учета TIME_WAIT в TCP. Если выключить и включить ESP8266, то он открывает тот-же порт и IP и запрос с предыдущего порта и старого ip, а в TCP это значит, что команда закрытия соединения не прошла и ему дается команда закрыть соединение :) Ну и вокруг этого плодится много приколов.
Так-же, если соединение удаленное и пинг немного долгий, то при соединении к AP "AT" прошивка ждет не более 1 сек и закрывает соединение - делает новое, не дождавшись ответа и этот цикл бесконечен :)
+ При передаче блоков в "AT" от Espressif в более пары килобайт идут пропуски, даже если сильно постараться и вписываться в размер её буфера...
Ещё много мелочи... Но зачем что-то нужно делать на устаревшем чипе?
Неужели TCP2UART на RTL уже есть? :)
Изначально. В первых версиях SDK.
Какие беды у LwIP socket? Ели плохо пашет -пишите в LwIP :) Может RTOS неверно там работает? Тогда в RTOS :) Остальное вроде пашет. UART стандартная, со времен intel 286 :) ARM и дрова на неё тоже откатаны и повторены из Linux, прямо с тормозящими глупостями в прерывании :) ... Видимо на каких-то 16550 с глюками так когда-то было лучше, но не в данном случае с вариантом ip 16550 в RTL.
Думаю, но не проверял, что и в ESP-32S тоже всё ok с RTOS и LwIP socket, да UART. Там espconsole нет и не используется - RTOS всё-же...
А убить неправильными конфигами того-же LwIP можно всё что угодно. В RTL серии "A" специальная ветка конфига LwIP при использовании TCP2UART для смарта с их программой на смарт... Данные отдельно, конфиги UART отдельно...
А буфер у 200..300 рублевого модуля RTL8711AM можно задать и в 2 мегабайта, и socket такие объемы сожрет, если поставить динамическое распределение в LwIP конфиге...
AleksLux
1-Мне кажется что смарт никуда ничего не долбит)) Лежит с выкл. экраном и постоянно в соединении, главное поставить настройку не выкл wi-fi в спящем режиме)) А если и долбит, то почему реконект сети на этой происходит с этим же смартом каждые 1-7 мин.
2-Пусть будет не сквозная- Пусть будет прозрачная)) Ну то что выполняет ваша прошивка в этой теме))
3- что значит устаревшем?)) я только до него добрался)) (шутка) А серьезно во первых много чего под него сделано, в том числе и программного обеспечения вроде Вашего. Для новичка это важно! Во вторых разве есть более новые чипы по той же цене? В третьих размер. В четвертых зачем пихать то то более мощное,большое и дорогое туда, где всего навсего нужна передача АТ команд с UART в точку доступа и наоборот!) В пятых а что более новое, ESP32?
4- Может я неясно выразился, но речь веду именно о реконекте точки доступа на ESP, а не об отключении софта, когда он молчит.
Короче 3 дня уже мучаю это дело и пока вижу У вас вроде все хорошо, все прекрасно, здорово сделано! Но есть минус что реконектит точку каждые 1-7 мин, интервал хаотичен. И если можно сравнить выше приведенные мной настройки АТ командами на прошивке V2.1.0 20170505 с вашей, то там это происходит вроде как гораздо реже. Просьба может глянете список изменений? да апгрейдите свою, если это так на новую версию.))
5-По АТ командам спросил можно ли на постоянку с записью в память настроить эту самую передачу в режиме точки доступа, или только до перезагрузки? и без вот этих вот префиксов (отправляешь АТ приходит +IPD,0,4:at) Потому что не нашел такой команды что записать кол-соединений и запуск сервера прям в память. Ну и опять же режим передачи.
В режиме клиента вроде как это решает AT+SAVETRANSLINK
1.1Обобщу- можно ли сделать с помощью АТ передачу в оба конца и без мусора АТ команд, чтоб работало и после перезагрузки в режиме точки доступа или нет?
1.2 Возможно Ваше творение на более новой версии прошивки будет работать стабильнее! Спасибо надеюсь поймете что хотел сказать
У меня этого не проявляется. Я не могу угадать ваши условия со всем оборудованием и настройками.
Давно не копался в "AT" ESP - спросите кто с ними возится...
Возможно, но невозможно возобновить, т.к. это будет чистая потеря времени. Какие-то глюки Espressif починил, но наверняка вставили новые. Это всё надо тестировать, а будущего у этого всё равно нет.
AleksLux
У меня ноут тупит с выходом на вебморду, но думаю это это проблемы узкого профиля с конкретным железом. Не критично, так как через ноут использовать не собираюсь. Смарт цепляется сразу и хорошо! все работает! единственно происходят переотвалы точки доступа, буквально на секунду, неприятно(( проверю если в активном режиме при работе программы этого не будет, то жить наверно можно.Если будет отлетать, то придется отказаться.
Понял, обновлений не будет. жаль((
Ramzez
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Использую 2 модуля 8266 у себя дома в своих проектах. Прошивка 0.5.9 .
На обоих периодически сбрасываются настройки.
Например сохраненное имя точки доступа после нескольких перезапусков меняется обратно на ESP**** , сбрасывается пароль и точка становится открытой. Пробовал отключать в настройках опцию сброса настроек - все равно когда нибудь да сбросятся.
На этапе разработки перезагрузки очень частые, поэтому в день несколько раз приходится все вбивать заново.
Но это бы ладно, если бы оно еще подключалось стабильно к роутеру...
Включаю, не подключилось, лезу на точку с новым именем ESP***** , захожу в настройки, там статус WIFI "не подключено" и уже сами выставились галочки "DHCP". Хорошо хоть IP не слетает обычно)
Убирание галочки DHCP и кнопка SET CONFIG обычно не помогают. После ожидания 10 секунд галочка DHCP все равно стоит. Для подключения обычно нужно N итераций: поиск сети - выбор - применение - перезагрузка. Потом оно снова работает сколько то перезагрузок, пока настройки не слетят.
Скорее всего я дурак и что то неправильно делаю. Научите как надо, прошу! Уже скачал последнюю прошивку и хочу попробовать, но не уверен, что выйдет. Пробовал 0.6.2 , показалось, что 0.5.9 работала стабильнее.
Где можно увидеть принципиальную схему подключения что бы именно TCP2UART работал стабильно ? может я какие ноги не развел? Должна ли галка DHCP сохранятся снятой после применения настроек?
Выпадающий список Status несет какую то функцию ? если у меня модуль OFF, все настройки заданы, я выберу GOT IP и нажму Set Config, модуль должен подключиться? (у меня это не работает). Иначе зачем нужно выбирать статусы ?
Возможно есть какие то ограничения - сброс по питанию в процессе загрузки приводит к сбоям или еще что то... что может сбивать настройки ?
Автору большое спасибо за проделанный труд!
Единственное , чего мне не хватает - однократной настройки , что бы потом забыть про веб морду. Пока что не удалось этого добиться.
В мечтах грежу конечно о том, что когда то смогу продать свой девайс, который приедет к юзеру, он зайдет на веб морду, настроит и забудет... но пока что это не возможно, получается.
Заранее спасибо за ответы.
______________________________________
UPDATE прошил 0.6.4 - в архиве нет файла для веб морды (WEBFiles.bin - defult TCP2UART.)
Есть только webfilesRS485 и webfilesUART
AleksLux
Скажите может к этим файлам надо зашить свой esp_init_data_default.bin Поэтому глюки. И где его взять тогда, и по какому адресу шить?
